Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Разобрал контроллер (Скутер Sonik 500w)  (Прочитано 9190 раз)
Arjuna
  • Наш человек
  • Обнинск (100км от Москвы)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот решил глянуть что внутри контроллера.
Тем более что есть планы немного (раза в 2 :) ) поднять мощность
« Последнее редактирование: 21 Янв 2012 в 00:22 от Arjuna »
Arjuna
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Разобрал контроллер (500w)
« Ответ #1 : 21 Янв 2012 в 00:21 »
Итак по-порядку...
1. Что мне не понравилось, вся плата какая-то окисленная.
Чем этот белый налет можно снять? И потом нужно лаком покрыть?
2. 10 мосфетов - P65NF06 и 2 шт - P75NF75
Нужно все на P75NF75 менять?
3. Шунтов оказалось 2 шт  :shok: Вроде должно быть 3?
Почему-то один шутн наполовину залужен. Китайцы решили мощи добавить скутеру?  :bm:
4. На последней фотке можно увидеть незадействованные выходы/входы (D, Q, L, X, SL, XS)
Может кто знает для чего они?
5. Зачем внутри светодиод?  :)
« Последнее редактирование: 21 Янв 2012 в 01:56 от Arjuna »
Arjuna
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Разобрал контроллер (Скутер Sonik 500w)
« Ответ #2 : 21 Янв 2012 в 13:06 »
Может кто-нибудь подскажет по контроллеру? :)
Хотя бы на счет шунта проконсультируйте плиз.
На сколько нужно залудить шунты, чтобы батарейный ток не превысил 30А (а то БМС вырубит)?
Ракитин Алексей
  • Мастер
  • Наш человек
  • А ЗАЧЕМ?
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 21 Янв 2012 в 14:50 »
День добрый!
Полуоблуженый шунт - это точная подгонка его сопротивления.
Самому облуживать шунты, значит ЗАВЕДОМО ухудшать работу контроллера.
Не надо так делать. Вы сбиваете настройки. Это как делать из "запорожца" гоночную машину путём вливания ракетного топлива, расточки поршней напильником и турбонаддува пылесосом. Работать будет, но плохо и не долго.
Проще разработать свой контроллер. Если нет возможности - купите другой, более мощный.
Да, плату можно отмыть СБС-ом(спирто-бензиновая смесь). Потом пробрызгать лаком - продаётся в "Чип и Дип"
Arjuna
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 21 Янв 2012 в 15:17 »
Спасибо!
А на счет шунтов... Запас то думаю есть у контроллера, да и у движка.
Мне хотя бы до 700 ватт мощность поднять  :ah:
А то 500, совсем маловато. Тем более аккумулятор планирую на 40Ач поставить, из пакетиков А123
Ракитин Алексей
  • Мастер
  • Наш человек
  • А ЗАЧЕМ?
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 21 Янв 2012 в 15:36 »
МОЩНОСТЬ, облуживанием шунтов Вы не поднимите.
Скорость, возможно. Но как будет себя чувствовать контроллер -вопрос. Но то, что хуже-это точно.
Можно поменять мосты на меньшее сопротивление. Но надо схему смотреть, как правильно ими управлять.
Добавте напряжения +вольт 5-7. Больше не надо.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 21 Янв 2012 в 18:50 »
ну вообще то, облуживая шунт мы поднимаем ток и при неизменном напряжении мощность как раз растет. и тяга (а не скорость).
другое дело на какой ток расчитаны ключи...
ReSharVladimir
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва(ЮЗАО), м."Университет"
  • Езжу на электросамокате и очень им доволен!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 21 Янв 2012 в 19:37 »
Согласен с Ракитиным Алексеем, +1. Просто залуживая шунт банально лишают контроллер возможности защитить выходные ключи от предельного тока. Лучше уж решать этот вопрос пересчитывая делитель (Но только не в защитной цепи!). Если знаний для расчета делителя и выходного тока нет, лучше взять готовый контроллер на то же напряжение, но на бо'льшую мощность.
Ракитин Алексей
  • Мастер
  • Наш человек
  • А ЗАЧЕМ?
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 21 Янв 2012 в 19:39 »
Ладно, в контроллерах я не спец.
Но как-то  долго пытался обьяснить клиенту, который залил выгоревший ключ в ноутбуке свинцом("для проводимости" :bu:), в чём тот не прав.
Попытки улучьшить чужую конструкцию обычно заканчиваются фатально.
Arjuna
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 21 Янв 2012 в 20:13 »
Спасибо! Я вообще-то так и думал, что растет ток  :)
На счет тока, на которые рассчитаны ключи не знаю как узнать  :bw:
Что посмотреть нужно (и где)?
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 21 Янв 2012 в 21:47 »
при свинцовых аккумах, шунт выполняет двойную защиту. вторая защита - аккумов.
да и литиевые - токи больше их емкости не сильно красят.
и еще, на нашем форуме многие залуживали шунт без последствий. Это почти нормальная практика при разгоне контроллера.
просто лудить надо грамотно, чтоб не сгорели ключи и аккумам не поплохело от полного газа.
нужно смотреть наименование полевиков (ключей) на трех фазах (их там по 1,2,3 шт на фазу) а потом в даташите смотреть предельный ток.
я так сделал когда решил поднять напругу. проверил на какую мои были расчитаны и потом поднял.
Arjuna
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 21 Янв 2012 в 22:13 »
Не совсем понял, вы про мосфеты (P65NF06 и P75NF75) которых на плате 12шт?
Если про них, то P65NF06 расчитаны на 60 вольт и 60А.
Менять все мосфеты на P75NF75 не собираюсь. Уж проще тогда будет просто 1000ватт контроллер купить.
У меня задача поднять ток (от батареи) хотя бы до 15А, сейчас как я понял у меня около 10А.
К сожалению, на данный момент не могу замерить силу тока, так как ваттметр еще даже не отправили из Китая (нет в наличии на hobbyking).
Так что скажите, получиться немного разогнать?
nikotin
  • Наш человек
  • Мариуполь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 21 Янв 2012 в 22:38 »
Ну 10 ампер это вряд ли.А как Вам могут сказать не зная конкретных цифр. Вы спалите контролер и скажите что что Вам посоветовали.(допустим Я).Контролер это такая штука которая не прощает халатного отношения.Почитайте форум , информацию по такому контролеру можно найти, в ветке про велосипеды по моему видел.Там много ответов на Ваши вопросы.Лично Я так делаю.
Ток можно померить обычным мультиметром , только провода поставить по мощнее.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 21 Янв 2012 в 22:48 »
ДА. МОЖНО.
ребят, хватит уже человека пугать.
да, у него не 10 а больше, потому как в выражении 500/48=примерно 10 А  Мощность занижена. но всеравно, немного поднять ток МОЖНО. не в два раза но ампер на 5-10 вполне безопасно. говорю это с вероятностю 95-98%
я ж говорю, куча народу лудила шунты и ни один не написал что после ЭТОГО спалил ключи.
народ, ну скажите!
лично я, НЕ лудил, но только потому что мне - хватает. я за скоростью не гонюсь, ну а мощность... как у аккума емкость побольше будет может и задумаюсь а пока - мне не надо. :)
НО, Arjuna, вы знаете КАК лудить шунт, чтоб он не стал обычным проводником?
« Последнее редактирование: 21 Янв 2012 в 22:54 от Peoner »
Arjuna
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 21 Янв 2012 в 22:52 »
Ну выше 10 ампер никак не померить :)
По-крайне мере у меня мультиметр такой
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 21 Янв 2012 в 22:55 »
я думаю у вас ампер 20 в пике
мой ямасаки на 36 вольт и 350 Ват ограничивает ток 15-ю амперами.
Arjuna
  • Наш человек
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 21 Янв 2012 в 23:06 »
ДА. МОЖНО.
народ, ну скажите!
Спасибо за поддержку :)
Ну если сгорит, быстрее нормальный контроллер куплю  :D
Там на одном шунте уже есть одна "сопля" оловянная.
По длине она идет почти до половины шунта. Вот, либо я эту "сплю" сделаю чуть потолще (что-то она больно хиленькая).
Либо на втором шунте повешу толстую соплю по длине на 1/4.
Но это буду делать как ваттметр придет, чтобы замерять результаты и не переборщить.
А почему вы спросили? Там есть какая-то хитрость для лужения шунта?  :bw:
То есть, может вначале то место которое я собираюсь залудить нужно чем-то смазать (например лимонной кислотой)?
Или наоборот, покрыть лаком ту часть которую я не собираюсь лудить?
nikotin
  • Наш человек
  • Мариуполь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 21 Янв 2012 в 23:17 »
Этот мультиметр легко показывает ток до 20 ампер,сам пробовал.
Страницы: 12>>ВсеВверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.246 секунд. Запросов: 91.
