Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
"Липосакция" зарядки CAR 1248
Страницы: 123 ... 7>>Вниз
Автор Тема: "Липосакция" зарядки CAR 1248  (Прочитано 15799 раз)
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • У каждой проблемы есть Фамилия. Имя. Отчество
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« : 23 Янв 2012 в 21:45 »
И так по многочисленным просьбам форумчан выкладываю иллюстрированый FAQ о том как сделать эту зарядку несколько легче(грам на 300), избавиться от опасных 220 в на торце зарядки,и освободить внутри немного места под личные нужды.
1) разбираем корпус,вытаскиваем плату из него.
2) обкусываем плату сетевого фильтра с нижней стороны(для использования блока в качестве зарядника она нафиг не нужна,для компьтерного питания актуальна)
« Последнее редактирование: 24 Янв 2012 в 13:51 от Peoner »
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Липосакция зарядки CAR 1248
« Ответ #1 : 23 Янв 2012 в 21:48 »
обкусив,выламываем аккуратно плату,помогая при необходимости паяльником снизу :af:
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 23 Янв 2012 в 21:52 »
Пасибки! Держи +1. Пошел выпаивать. Выламывать и резать это не наш метод =)
« Последнее редактирование: 23 Янв 2012 в 22:13 от L-I-O-N »
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 23 Янв 2012 в 21:53 »
удаляем конденсаторы,дроссели,предохранители(его надо будет вернуть,запаяв в другое место,но это по желанию)
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 23 Янв 2012 в 21:56 »
отпаиваем снизу резисторы,и считаем количество деталей,должно быть не больше и не меньше :D
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 23 Янв 2012 в 22:02 »
указанные две толстые дорожки- это ввод 220.
провод можно конечно сразу сюда подпаять, но я сделал вот так на всякий случай,не забыв предохранитель на 20 а  :af:
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 23 Янв 2012 в 22:07 »
Смок-тест :af:
зарядка работает как и раньше :D
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 23 Янв 2012 в 22:09 »
Это типа не совсем резисторы,скорее перемычки,у них сопротивление стремится к нулю.
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 23 Янв 2012 в 22:12 »
внешний вид с открытой крышкой :af:
можно еще и морду убрать,и крепеж к серверной стойке
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 23 Янв 2012 в 22:16 »
Ну,вот и все дела. новую зарядку на это дело раздербанил,зато народ себе хоть сетевой провод внутрь заведет,а то стремно в руки брать,зная что с торца 220 поймать можно. а сейчас на этих контактах ничего не будет :af:
и температурный режим улучшится немного кстати
« Последнее редактирование: 24 Янв 2012 в 00:17 от alayf78 »
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 23 Янв 2012 в 22:33 »
+1 Спасибо за ценный опыт и фотки  :ay:
mevial
  • Старожил
  • Тамбов
  • Вступил в ЭлЛада клуб
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 23 Янв 2012 в 22:36 »
Эта платка больше нужна не для самого блока питания, а для того, чтобы неравномерная импульсная нагрузка, повешенная на него, не срала в общую электрическую сеть. Скажите привет соседям с их плавными регуляторами яркости в торшерах!  :D Хотя в роли зарядки всё достаточно равномерно, так что чуть вч добавится и чуть фаза сползёт от ёмкостной нагрузки, во всяком случае вреда меньше чем от классических ламп дневного света. +1 за фотоотчёт.
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 23 Янв 2012 в 23:17 »
Спасибо!!! Надо будет заняться
Lion
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 23 Янв 2012 в 23:23 »
так, почти сделал. В дополнение- землю можно оставить там где была. Она винтом с корпусом сообщается
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 23 Янв 2012 в 23:27 »
если она была то оставляй,дополнительная безопасность :af:
у меня изначально двухжильный провод от старого торшера был,да он и полегче :D
там 0.5 х 2 провод,от 5 ампер не греется,меня устроил
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 23 Янв 2012 в 23:37 »
еще. в процесссе работы надо следить,чтобы олово никуда на другие платы не капнуло,а то кранты. я сегодня когда делал,кляксу маленькую обнаружил,и удалил. там много олова поналили в спайку плат :af:
schemer
  • Старожил
  • Москва
  • Кто правила придумывает, тот и выигрывает.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 23 Янв 2012 в 23:39 »
Я наоборот в свою самодельную зарядку - 300Вт - вставил фильтр, иначе в телеке, на первом канале "Россия1", экран в сеточку.
alayf78
  • Старожил
  • Никольск-Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 23 Янв 2012 в 23:46 »
у меня от зарядки на телеке помех нет,проверил еще давно.
вот в деревне немного мешал,и то не далеко,в 20 метрах уже ничего не было. для Москвы это не актуально совсем
зы: если бы она вещание вырубала,оно и к лучшему,зомбирование населения бы хоть на время зарядки велосипеда прекращалось:) лучше на веле кататься,а не дом 2 смотреть,и вранье очередное ввп и дам,как они райскую жизнь сделают,только голосуй за них!
Страницы: 123 ... 7>>Вверх
Страница сгенерирована за 0.199 секунд. Запросов: 114.
