avatar_alayf78
"Липосакция" зарядки CAR 1248
Автор alayf78, 23 Янв. 2012 в 21:45
alayf78
ну тогда нужно ковырять зарядное,или подстраивать напряжение батареи под имеющееся,как я делал на уничтоженной сивке :-(
dimad63
Да я так полез поглядеть как устроено :) в общем то без цельно.
Да и ещё у неё самый низкий кпд   65 процентов . проверил :) и всё просто на грани запас по 500ма  как работает вообще непонятно китайцы явно сэкономили на ней :)
alayf78
alayf78
зато легенькая ;-)
у той же валеры даже после липосакции вес все равно 2 кг :-( корпус тяжелый,из нержавейки,против аллюминиевого черокиного
dimad63
если б из нержавейки :) железяка хромированная
mevial
Цитата: dimad63 от 22 Дек. 2013 в 22:57
Полез сегодня в чероки ну и как ожидалось сделал регуляторы 12-96 вольт 1-25а  :)
А подетальную инструкцию можно? Тут уже много народу повзрывало чироки на 56В, а вы аж 96В 25А с неё снимаете, почти 2.5кВт.
dimad63
#114
А кто сказал что 25а на 96в всего 15а .
А повзрывались потому что все деталюшки  рассчитаны ровно на 25а  при 25 градусах  . Дальше вроде как объяснять не надо . И это у неё придельный ток  в оборудование  для чего она сделана некогда больше 18а не бывает . у нас в серверной есть такое  попросил админов логи показать . при чём сигнал аварии идёт уже на 20 амперах если 1 из строя вышла или её выдернуть .
Насчёт подетальней инструкции, разбираем приготавливаем 2 конденсатора 100в 330мкф с низким импедансом и размером 12.5 на 25 мм  и 2 подстроечника  1 такого вида как на платке только 10 к  второй 1 к какой больше нравится это будет регулятор тока  . избавляемся от герметика скальпелем потом берём и выпаиваем плату управления   займёт где-то секунд 30 я выпаивал Магистр Ц20-ИКМ но есть и получше. а забыл сказать на радиаторе около конденсаторов все на 75 вольт  так что ищем 2 штуки 4110  и некое количество шоток на 120-150в . пока хватит :)
dimad63
#115
Платка управления . надо заменить самый верхний левый резистор  тот что идёт к потенциометру с 2 ком на 680 ом  о сам  с потенциометр с 200ом на 4.7к
Если не планируется изменение напряжения в широких пределах 12-96 то можно   потенциометр оставить тот что есть  и просто подобрать резистор под своё напряжение
[user]dimad63[/user], с напругой понятно, спасибо за инфу, а как ток регулировать? В широких пределах?
mevial
Тут видимо классика, через внешние органы управления током.
dimad63
Как интересно  :bw: а нет в чероки стабилизации тока во как :) срабатывает защита в корректоре мощности  и он просто начинает снижать напряжение питание инвертора при чём схема то присутствует и-мон как раз оттуда идёт . похоже оно как то через разъём соединялось.
А может у кого схема завалялась :)
mevial
А может у кого схема завалялась :) ?
Разъём и есть внешний орган управления, а схема вроде как прямо в этой теме была, на операционнике, меряем ток, управляем напряжением, как-то так.
dimad63
Я про схему самого блока .
us__007
