Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Для новичков. Выбор типа аккумулятора с примерами  (Прочитано 18445 раз)
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Всем привет! Не претендую на полноценный FAQ но пару слов скажу.
Какие аккумуляторы бывают у электровелосипедистов?
Свинцовые, Литий полимерные (Липо), литий йонные (Литий), Литий ферумные (Лифер).
1) Свинец неприхотлив, работает в мороз. Безопасен если не придавит сверху и тяжел. Основной минус - чем выше ток, тем меньшую емкость он отдает. Используя на элевеле необходимо не сильно газовать, избегать высоких скоростей и быстрых разгонов. А еще он при больших токах быстро умирает теряя емкость, а стоит он совсем не копейки
2) ЛИПО дешев, имеет большие токи отдачи, мало весит и еще меньше стоит, зато горит и взрывается от почти всего (если пробить, перезарядить) и очень не любит морозы. Этот АКБ можно защитить корпусом и пожаробезопасной тканью. И быть аккуратным. Он требует балансировки в меньшей степени чем, например лифер
3) Литий йон чуть безопаснее липо, мороза боится чуть меньше, весит немного больше и стоит чуть дороже. Есть несколько разновидностей, литий марганец например и т.д. Со своими нюансами.
4) Лифер самый тяжелый, но легче свинца раза в два. Не боится морозов, отдает большой ток без потери емкости и падения напряжения. Самый долгоиграющий в плане числа циклов. Но и самый дорогой
Любая батарейка требует балансировки - периодического выравнивания заряда отдельных ячеек. Это можно делать вручную, модельной или специальной зарядкой или установить плату БМС которая делает эту операцию автоматический, т.е батарея становится не обслуживаемой.
Заряжают батарею зарядным устройством определенным током, напряжение выбирают равным числу банок умноженному на рекомендуемый для каждой банки заряд.
Батарею можно собрать самому или купить. Если есть сомнения лучше купить, правда выбирать нужно тоже с умом. Самодельная батарея сделана своими руками, понятно что с ней делать в случае чего, есть уверенность в качестве сборки. + это интересно собирать. Если не интересно проще взять готовую.
Примеры батарей
Неплохие отечественные батарейки из свинца.
http://www.delta-batt.com/
китайцы делают получше, ездовые свинцовые, которые больше любят высокий ток. Если есть ссылка дайте
Лиферные пакеты на большой ток в виде пакетиков (крутые, дорогие, легкие)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=14074&aff=496955
Батарейка лифер на малый ток и не мощный мотор с бесплатной доставкой
http://a123rc.com/goods-304-36V10Ah+LiFePO4%28Lithium+Ferrous+Phosphate%29+Battery+Pack+for+E-bikes.html
Собранная батарея лифер, в разделе форума восточный базар у e4bike
http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,10202.0.html
Тут можно взять отдельные ячейки, платы бмс. Я лично не брал, но я как понял тут и сервис лучше и большинство берет тут. Говорят о дешевой доставке в россию
http://ebike-bmsbattery.com/
Липо оптимальные по цене и качеству
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=15521&aff=496955
Неплохие Лийон батарейки с дорогой доставкой. Нужно или не брать или торговаться о доставке обычной почтой. Сервис надежный, но не торопливый.
http://conhismotor.com/ProductShow.asp?id=210
Вежливый и отзывчивый умелец делающий батарейки лифер на заказ по разумной или средней цене
http://www.pingbattery.com/servlet/StoreFront
все батарейки бывают в виде пакетов - мягкие мешочки с электролитом или в жестком корпусе в виде цилиндрических банок. Банки весят больше, но меньше боятся механических повреждений.
основные производители пакетов А123 - http://a123rc.com/goods-468-Excitingly+Powerful+A+123+20ah+PRISMATIC+CELLS.html
Эти пакеты собирают на пайку или винты и сматывают скотчем.
банок фирмы Headway, - http://ebike-bmsbattery.com/index.php?url=products.php%3Fdid%3D1&did=1 (сайт производителя не знаю)
Цилиндры собирают специальными соединителями, холдерами и болтами. Они покупаются там же и являются фирменным аксессуаром.
сборка батареи - выровнять ячейки по напряжению, соединить ячейки последовательно или параллельно. Присоединить если используется БМС, установить в корпус или место дислокации. Рекомендуется ставить предохранители и т.д.
Разъемы для сборки лучшие по моему мнению
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=18448&aff=496955
Прибор для измерения напряжения на ячейках и контроля допустимости его
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=10952&aff=496955
Контроль общего напряжения батареи до 60В и расхода энергии
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=10080&aff=496955
p.s еще дорабатываю пишите если что не так
« Последнее редактирование: 07 Фев 2012 в 09:30 от Peoner »
Сообщение понравилось: evgen04
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.082 секунд. Запросов: 34.
