avatar_alayf78
Проект GHOSTBUSTER
Автор alayf78, 28 Янв. 2012 в 23:25
redimer
Правда почему не 20Аh призматики? 12S2P 38в и 40Аh, разрядные токи были бы лучше аж до 400ампер.
Пока акция цена очень хорошая...  :wow:
alayf78
пока надо эту батарею поюзать,посмотрим,может в будущем на пакеты перейду. :-)
redimer
Получается что каждое длительное ускорение для маленьких 18650 элементов можно считать как полный цикл разряд/заряд...
причем с разрядным током все ясно, а каким током они заряжаются при остановке?
Сколько вобще могут дать эти синие Хедвеи?
нет ли там запредельных зарядных токов для одного 18650 элемента?
alayf78
#39
там разряд 18650 по моим подсчетам на 2\3 емкости, а при снижении тока потребления подзаряд ампер по 5 на банку. но все это происходит в середине рабочих циклов,и для химии этих банок безопасно,т е почти как обычный конденсатор работают в буфере. а хедвеи защищены таким образом от выбросов пикового тока,которого они боятся. вроде нормальный симбиоз получается. и еще значительно шунтируется нестабильное внутреннее сопротивление хедвеев,которое приводило раньше к их критической разбалансировке. сейчас моя батарея устаканилась,после добавления еще по одному элементу а-123 в секции. просадка еще снизилась,и 150 а уже держит при почти 38 вольтах :kidding:
синие 16 ампер на банку постоянно 30 пик,18650 30а на банку постоянно и 60 пик.
итого постоянный 16Х2+30Х3(километр)=32 а+ 90=122а постоянно.
а в пике эта конструкция даст 240 а без проблем.
недостаток в ограниченности по времени отдачи большого тока. а если ехать по трассе без резких  разгонов  то как раз 32 а достаточно.
батарея получилась сбалансирована на все случаи жизни. и мороз,и ток, и емкость в итоге устраивают
redimer
ну раз так все гладко с токами, вынужден признать что батарея получилась интересная и оригинальная :)
:drink: за её долгую жизнь
alayf78
сегодня удалил переднюю тележку в сборе со своего вела
alayf78
и был собран обновленный вел :cool:. логотип еще не нанесен :-D
andreym
даешь электроюницикл в массы!!!  :D +1
andreym
Цитата: alayf78 от 04 Март 2012 в 01:49
и был собран обновленный вел :af: . логотип еще не нанесен :D
отлично смотрится - контроллер только на нижнюю трубу ближе к каретке просится, а то при твоих фазных токах длинные провода это не айс ...
да и где передний тормозной ротор? только не говори что то что установлено это и есть ротор :) 203мм must have!
alayf78
провода там от электроплиты 6 квадратов,они и ток ограничивают,чтобы мотор не сгорел.  сегодня на работу поехал на нем уже. тянет хорошо тоже,скорость такая же 60 на 36 в.
а ротор там что на заднем,что на переднем-160. впереди гидравлические,зад-механика
Lion
Адрей, что за дискриминация в отношении 160мм роторов? Прекрасно аварийно останавливают тушку с 50кмч за 2-3 метра (при этом даже ощущается перегрузка по телу)
alayf78
сейчас сьездил на выборы в останкино,по месту прописки,и заодно проверил полную мощность мотора. прийдется снижать мощность контроллера. кристалайт не держит ток 150а,как полярис 500 вт,начинает пахнуть нагретыми обмотками. что то немного расстроился даже. попробую до 80 а снизить ток. :sorry: нужен более мощный мотор или перематывать на треугольник :facepalm:
alayf78
#48
Вот результаты сегодняшних покатушек O_O  похоже прийдется усиливать как доктор басс сантиметровыми. еще чуть чуть и ось провернулась бы. два усилителя один 3 мм а другой 4 мм не смогли удержать ось. один так и вообше размочалило. а новый был как радом :fool:
похоже крутящий момент почти равен циклону,чуть на спину не перевернуло один раз даже сегодня.
срочно принимаю меры к исправлению ситуации
andreym
пропили в толстой части оси место под торкарм с одной стороны вот так:
и ставь не меньше 5-8мм с другой - иначе намучаешься.
Ну и железки нужно не из той глины из которой на фотках...
Kapitan
Пропил - дело хорошее..
Но он получается с внутренней стороны рамы. А это затрудняет установку усилителей.
Дурная у них политика с 12 резьбой.
А ведь могли 14-15-16мм резьбу спокойно делать.
Как бы на них надовить. >:D
andreym
Согласен - 12я резьба ни в красную армию, но к сожалению китайцы отказываются делать кастомные оси, даже мелкими партиями...
с внутненней стороны рамы никаких затруднений нет - наоборот даже удобнее получается - единственный минус: придется пожертвовать парой звезд - я например ставил 5скоростную трещетку вместо 7 скоростной чтобы 4мм усилитея поместилось внутри, но с другой стороны при наших мощностях больше 2 звезд редко нужно бывает  :-D и эти 2 можно впереди оставить
alayf78
уже пропилил,сегодня вроде нормально на работу доехал :-)
alayf78
#53
Сегодня проделана значительная работа по проекту. Улучшено внутреннее охлаждение двигателя,сделано водоотведение из внутренней полости двигателя, усилены дропауты,доработана и покрашена передняя вилка,покрашен бокс батареи и нанесен логотип. :cool:
теперь считаю тему можно перевести в успешые проекты :-)
