avatar_redimer
Ручная балансировка литий-полимера
Автор redimer, 30 Янв. 2012 в 02:31
[user]игоряша[/user], дык это вам надо фотки слать.
Какой вам смысл от моих фоток и видео? У вас же конфиг другой.
В идеале, надо допаять косичку для контроля напряжений и балансировки.
Фотки выкладывались 100500 раз
игоряша
можно не чего не паять а зарядить только одну ячейку на прямую надо отключать бмс
Добавлено 04 Сен. 2016 в 17:57
я посмотрел на эти фотки но зарядки от мобильного телефона я там не видел там 2 провода мин плюс и всё
Я бы не стал отключать БМС.
БМСки не любят отключений. могут потом глючить и не работать.
Лучше изготовить (СПАЯТЬ) иголки, как на фото.
Их вроде как и купить можно, только искать, надо, ...долго.
mr.Dream
Если подганять напругу напрямую на контактах батареи - откллючать нет необходимости. Подключать через контакты бмс крайне не рекомендуется, можно вывести устройство ищ строя )
Chel777
Привет,скажите, можна ли плату зарядки тп4056 подключить к каждой паралели 14 s батареи и балансировать так батерею,питання плат будет от одного блока питания
Должна быть гальваническая развязка на ваших платках заряда. Что, маловероятно, соотв. ...нельзя.  :pardon:
Chel777
#42
[user]илс[/user], на каких платах можно собрать балансир, можете подсказать?
