Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
как сильно нужен передний тормоз
Страницы: 123 ... 5>>ВсеВниз
Автор Тема: как сильно нужен передний тормоз  (Прочитано 12475 раз)
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
С передним тормозом, это вы зря. Передний - это главный тормоз на вело. Без заднего еще можно прожить в экстренной ситуации :bs:
С передним тормозом правильно поступил.
У него мотор, аккум, попа, даже контроллер сзади. Он прекрасно проживет без переднего тормоза в любой своей ситуации. :af:
dyadya_sasha58
  • Начинающий
  • севастополь
  • Хорошо быть свободным
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #1 : 29 Янв 2012 в 14:09 »
я уже летал-спасибо!
« Последнее редактирование: 29 Янв 2012 в 14:15 от Peoner »
mevial
  • Старожил
  • Тамбов
  • Вступил в ЭлЛада клуб
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 29 Янв 2012 в 15:59 »
У меня 2я конструкция грузила зад посильнее, +20кг только назад, и прекрасно всё юзило, а передний тормоз спасал не раз.
И я пару раз летал, это от недостатка опыта, нужно научиться чувствовать состояния между не нажали и зажали до упора. Ну и рекомендуется дисковый тормоз, у него модуляция лучше. Сейчас у меня демонтирован именно задний тормоз.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 30 Янв 2012 в 10:28 »
Считаете у человека которому, рискну предположить 58 лет, нет опыта?! :ap:
Он же не собирается гонять как шумахер. Ему заднего за глаза хватит.
Зачем обращять всех в религию перфекционизма? Да, дисковый тормоз лучше. Да, гидравлический тормоз еще лучше. Но если человеку это не надо?!
У японцев есть так называемый принцип "достаточного качества" это означает что если за "дополнительное" качество не платят то оно и не нужно. Попробуйте взглянуть с этой точки зрения. А не превращять вел с радиальной спицовкой в гоночный болид ;)
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Пишите, железками помогу!
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 30 Янв 2012 в 10:38 »
а своему родителю того же возраста ты тоже бы рекомендовал без переднего тормоза ездить?
ситуации разные бывают, у меня пару раз трос на заднем рвался. Бывает что и на 20кмч резко тормозить нужно. Ребенок там решил перестроится в парке и т.д
если есть опасность полетов то передний настраиваем так чтобы блокировки не давал при сжимании. Просто пусть подтормаживает. А если что им остановиться можно будет быстрей чем задним.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 30 Янв 2012 в 10:41 »
мой родитель в таких рекомендациях не нуждается. :)
FAS_r7
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Москва_Хамовники
  • Молния с Эбонитовым ускорителем
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: как сильно нужен передний тормоз
« Ответ #6 : 30 Янв 2012 в 11:51 »
дык ежу понятно, что передний многократно эффективней заднего,  только им пользоваться научиться надо, вот и всё.
Давайте прикрутим голосование, только вариантов ответов побольше и поразнообразнее, что бы каждый нашел свой вариант максимально близко.
ViTbike
  • Старожил
  • Красноярск
  • ViTbike
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 30 Янв 2012 в 12:17 »
Без переднего нельзя, это основной тормоз, у меня сейчас вообще 3 тормоза: 203 ротор гидравлика спереди, сзади 160 ротор гидравлика  + электроторможение, кнопка электротормоза соединена с ручкой переднего, т.е нажимая на передний тормоз слегка сначала включается только EBS торможение, нажал чуть сильнее и уже срабатывает цепкий передний тормоз. Задний диск даже пока не знаю пригодится ли, скорее для дублирующей системы. Получается как раз такая система, когда при резком торможении заднее колесо теряет сцепление, но оно все равно не заблокируется, а оттормозит по мере возможности.
turbo
  • Старожил
  • Тверская обл. Конаково
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 30 Янв 2012 в 12:28 »
Вот это дело :ay:  Берете все пример с ViTbike
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 30 Янв 2012 в 12:40 »
прикрутил. если каких вариантов не хватает - скажите - добавлю. :)
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 30 Янв 2012 в 12:51 »
я бы ввел пункт передним и задним одновременно!
правильно тормозить двумя ручками при любой ситуации!
кстати у меня также. Передний с рекуперацией, задний отдельно.
для зимы рекуперация вредна, как и передний тормоз. Так это резерв, основной для зимы - задний.
но ручки нужно держать сразу на двух, т.к если кризисная ситуация не вспомните про второй тормоз
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 30 Янв 2012 в 12:54 »
немного внимания ;) второй же пункт :)
только давайте без паранойи
Lion
  • Старожил
  • Москва, Медведково
  • 20mOm? 40? ха! 326 at -1°
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 30 Янв 2012 в 12:54 »
Рекуперативный для плановых остановок, 70% перед и 30% зад для экстренных
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 30 Янв 2012 в 12:56 »
и как ты на ходу эти 30 и 70 высчитываешь? :bw: какими тензодатчиками?
Ракитин Алексей
  • Мастер
  • Наш человек
  • А ЗАЧЕМ?
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 30 Янв 2012 в 13:04 »
По небольшому опыту на своей "кракозябе" - МНЕ достаточен только рекуперативный тормоз сзади.
НО!!! передний доделаю как резервный.  Задний именно тормоз не эфективен. Когда включается рекуперация
меня и так аж бросает вперёд.
Повторюсь - это справедливо для моей конструкции.
andreym
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 30 Янв 2012 в 13:08 »
предлагаю добавить вариант:
-рекуперация для плановых замедлений, передний тормоз для дотормаживания и экстренного торможеня, задний в резерве на случай непредвиденных ситуаций.
поясню во избежание лишних вопросов: - в случае экстренного торможения на сухой твердой поверхности задний тормоз бесполезен поскольку заднее колесо обычно висит в воздухе\касается земли лишь номинально->тоесть эффективность нажатия на ручку заднего тормоза стремится к 0.
зы. с первого электровела у меня впереди стоит дисковая гидравлика с 203ротором.
Vetal
  • Местный
  • Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 30 Янв 2012 в 13:16 »
А нету варианта с 3-мя тормозами: перед,зад,рекуперативное. Уже опередили.
По первым постам складывается впечатление что идет обсуждение тормозов велика dyadya_sasha58. Ну так раньше на украинах и был только задний и если честно я даже не ощущал каких то неудобств по этому поводу. Ну а по велику dyadya_sasha58 глядя на фото на фоне деревни, зачем ему там дисковые в его возрасте, ну и по поводу гонять тоже правильно было сказано.
ranger
  • Старожил
  • Питер
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 30 Янв 2012 в 13:23 »
полагаю он высчитывает эмпирическим путем, т.е рука знает как сильно можно нажать и где чтобы не сделать стоппи или чего хуже.
чем больше пилот летает тем лучше он чувствует когда тормозить можно, когда нельзя.
я уже пару раз не вписывался в повороты и улетал с дороги, один раз даже задел ограждение железное. Новый рефлекс - не жать до дури тормоз при опасности а думать ;)
вообще, резкое торможение может быть опасней чем наезд на препятствие.
Страницы: 123 ... 5>>ВсеВверх
Страница сгенерирована за 0.281 секунд. Запросов: 124.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
