Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: ВОПРОСЫ по изготовлению корпусов из листового алюминия  (Прочитано 3775 раз)
us__007
  • Старожил
  • Москва Коптево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Для того чтобы не засорять тему "Изготовление корпусов из листового алюминия в домашних условиях" и оформить её как хелп, прошу вопросы задавать здесь. Ответы буду давать в приведенной выше теме.
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вопрос номер раз. Где берут листовой люминий? В хозмагах не встречал, к сожалению :(
I3DMAN
  • Наш человек
  • Таганрог
  • ЭлектроКарпач
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вопрос два. Может немного не по существу "изготовления", но как боротся с изоляцией от алюминивого корпуса?  :bw: ведь Al проводник.
Понятно, что счастливым обладателям хэдвейев проще всего, собарли всю батарею в пластиковых держатилях, да и засунули в короб. А как быть тем кто собирает пак, например из цилиндриков A123  ;)
Может обклеивание внутри резиной или войлоком..
Хотя из соображений пожаробезопасности не очень удачно :) а в качестве утепления зимой - хорошо.
us__007
  • Старожил
  • Москва Коптево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я беру на строительном рынке, рифленку, есть 1,5 мм или 2 мм
us__007
  • Старожил
  • Москва Коптево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня боковые крышки обклеены разрезанной велокамерой, на 2-х сторонний скотч. Можно применить пенофол без металлизации или любую другу диэлектричекую прокладку.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Интересует вес вашего корпуса, с замочками, с крепежом к раме или без - какой есть.
us__007
  • Старожил
  • Москва Коптево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
к сожалению не взвешивал, нет подходящих весов.
имхо не более килограмма
Spiderman
  • Местный
  • Тольятти
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
На фото лист дюраля расположен так, что линия сгиба проходит по рисунку-насечке на листе. Не лучше ли гнуть между выпуклостями? Согласен, что может получиться неудобно по раскрою, но зато края будут одной толщины, что немаловажно при стыковании листов
us__007
  • Старожил
  • Москва Коптево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Так конечно можно делать, но не факт что у Вас все места сгиба попадут между насечками, кусок обечайки целый, у меня на таком куске вышло 4 ребра сгиба. Я особо с насечкой не морочился.
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.346 секунд. Запросов: 69.
