avatar_ViTbike
Замена фазных проводов
Автор ViTbike, 05 Фев. 2012 в 09:36
Lion
#108
12awg (3.3мм²), фторопласт. Таких в обычных магазинах электроники не найдешь (ближайший наш аналог - МГТФ, вот только толще 1мм² их не бывает). Только на заказ\у форумчан
yarabase
Цитата: Lion от 05 Фев. 2015 в 10:24
12awg (3.3мм²), фторопласт. Таких в обычных магазинах электроники не найдешь. Только на заказ\у форумчан
А вот в инетмаге есть http://prodiel.ru/index.php?cPath=85_37
какие из этих проводов (фторопластовые) пойдут для криса 4080?
И по моему они не посеребрённые(про это ничего написано, только написано - медные),
ничего что просто медные?
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
Lion
Никакие. 1мм. Таких надо по три на фазу, а лишняя оболочка у каждого провода сожрет дефицитное сечение. Их обычно на холлы пускают (0.5мм)
http://www.ebay.com/itm/10-feet-MilSpec-Teflon-12awg-Stranded-Silver-Plated-Wire-600-F-Aircraft-Wire-/361034214268?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item540f50eb7c
yarabase
А каким же паяльником паять фазные к обмотке мотора?
Они блин O_O толстенные, надо мощный паяльник наверное 100-200 ватт
и с чем лучше паять, ну чтобы лучше олово приставало, флюс там или какая то кислота ещё есть для пайки? :bw:
acyd
В твоем вопросе уже есть ответ,  для начала попрактикуйся на ненужных проводах и поймешь тот ли паяльник/ флюс, как бандажики аккуратные сделать.
Мне хватило 60вт (главное мощное медное жало) и лти 120 (смывать спиртом/ацетоном).
Север
Паяльник чем мощнее, тем лучше - главное уметь им пользоваться :) При последнем условии проводки 0,5 мм. 100-ваттником припаять окажется проще, чем провода 3 мм. - 40-ваттником. Я лично все паяю только 100-ваттником, даже тончайшую ювелирку, и все путем. Не допускать перегрева и быстро и без проблем спаивать элементы, где нагрев не должен быть длительным, набирать точное количество припоя на жало - все это элементарно, ничего сложного нет, умение очень быстро приходит с практикой.
bezpilotnik
#114
Брал провода на митинском радиорынке, продавец посоветовал некий БИФ, авиационный посеребренный в термостойкой изоляции, 2.5мм2, 200р./м.
В полярис влез без сверления оси, едет нормально, но мотор быстро перегревается даже зимой от 2Квт. Сопротивление проводов по мини-ё стало 109мОм, было около 165.
Gena
#115
Вот и я столкнулся с проблемой высокого сопротивления фазных проводов на миникрошке.После обрыва оригинальных проводов решил изготовить собственные залуженные фазные провода. После таких экспериментов пропала тяга и выросла температура на фазных проводах.Теперь ломаю голову какие же провода поставить.Нашёл на алли медный провод 2.5мм,надо только усадить в термоусадку  Кто что думает?
http://ru.aliexpress.com/item/2-5mm-x-1m-99-5-Pure-Copper-Wire-Round-Solid-Uncoated-Diameter-0-5mm-1mm/32630039522.html?spm=2114.30010708.3.2.Ky9tSd&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_3_10039_10037_10017_10021_507_10022_10032_10009_10020_10008_10018_10019,searchweb201603_9&btsid=78a27005-8d10-4752-ad1c-2a1737398aa5
acyd
зачем с али, если такой есть в любом хозмаге, но лучше 12 awg тефлон.
я протягивал цельные 4 квадрата обернутые лентой фум и термоусадкой, годно если нет тефлона 12awg
Gena
Спасибо за ответ. 12awg в силиконовой изоляции хорошо держит высокие температуры до 600градусов,но сопротивление тоже слабое же.В фазных проводах важно чтобы совсем не грелось.По этому нужно что-то стоящее с низким сопротивлением.И три фазных провода 12awg проблематично установить в мотор не высверливая отверстие.
alexandrFox
А как для холлов пихать?? Место остается??
Gena
Всё сложно на самом деле если у вас два комплекта датчиков холла,один комплект плюс провода термодатчика ещё можно както установить   :eek:
DarkByte
Как то сразу не понравились коннекторы фазных проводов, поэтому заказал на замену коннекторы MT60.
Но даже не думал, что они вот так быстро потеряют надёжный контакт и начнут греться  :facepalm:
Lahmandej
МК 36в 500Вт. я поднял напряжение до 58в. Ваттметр показывает 1700-1800Вт. При моем напряжении это около 30А (хотя контроллер на 35А).
С МК выходят штатные провода, хватит-ли их сечения? Я в разъем впаял свои(обычные пв3) 1,5мм\кв мои греются... Если я от штатного разъема МК к контроллеру проведу провод 2,5мм\кв не будет ли греться штатный провод который выходит из МК?
