Электротранспорт
Расширенный поиск
Новости:
Страницы: 12>>ВсеВниз
Автор Тема: Если слегка постучать по АКБ идут пузырьки из электролита, что это?  (Прочитано 6578 раз)
Antuff
  • Неравнодушный
    +4/-2
    0
    25
  • Архангельская область
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Собственно сабж в названии темы.
АКБ автомобильный 65А, 4 года, японский. Однажы в мороз -30 в банках замерз электролит, отогрел дома акб снова заработал.
Снова мороз -30, занес акб домой, электролит на этот раз не замерз.
АКБ сейчас комнатной температуры уровень электролита по верхней метке во всех банках кроме крайних, в первой меньше на 5мм, в последней больше(!) на 5мм. АКБ ни разу не заряжал и ничего не подливал.
Если слегка постучать по акб идут пузырьки, что это?
Электролит в последней банке помутнел (стал коричневатый) и в ареометр засасываются маленькие черные хлопья, почему?
Плотность по банкам: 1-1210, 2-1220, 3-1215, 4-1220, 5-1210, 6-1190.
Уровень заряда 12,58В
Lithium
  • Неравнодушный
    +19/-1
    7
    10
  • Новосибирск
  • ...кто бы знал, что там творится в АКБ...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
На дне образовался шлам, поэтому и электролит коричневый с "хлопьями". В этом шламе и хлопьях задерживаются пузырьки. Когда стучите, шлам вибрирует, пузырьки всплывают.
Antuff
  • Неравнодушный
    +4/-2
    0
    25
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сначала шлам заметил только в одной банке, постучал по акб еще, шлам всплыл и в других банках, и электролит также помутнел.
Шлам появляется как следствие перезаряда, или недозаряда?
Пузырьки не влияют на работу акб?
Как оцениваете состояние пациента? В реанимацию или в морг?
Сколько еще может прослужить такая акб?
Что нужно сделать чтобы улучшить состояние акб?
Antuff
  • Неравнодушный
    +4/-2
    0
    25
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Пробовал заряжать "кипятильником" на 6,5А (Электроника 1990г.), ставлю ток заряда 6,5А, меряю напряжение - сначала около 14В, в течение 5 минут поднимается до 16В. Убавляю ток следя за напряжением (14,4В), в течение нескольких минут убавляю до 0,5А, при таком токе напряжение держится более менее стабильно. Так заряжал пару часов. После отстоя напряжение АКБ стало 12,8В. плотность электролита почти не повысилась (только в двух банках на 5г/л), можно списать на погрешность измерений.
Что это значит: упала ёмкость в следствие сульфатации и выпадения шлама?
Имеет ли смысл заряжать током 0,5А?
Делать КТЦ?
Д. Засядько
  • Наш человек
    +9/-2
    0
    8
  • Украина.Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вообще-то в инструкции к аккумулятору пишут про 13,8В, а не про 14,4 и не про 16А.
Ну, значит, он заряжен.
- в данный момент - нет.
Цитата
Делать КТЦ?
- делайте.
Antuff
  • Неравнодушный
    +4/-2
    0
    25
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
До какого напряжения следует разряжать АКБ при КТЦ?
10,8В? под нагрузкой или после отстоя?
или 12,0В, опять же, под нагрузкой или после отстоя?
или 10,8 под нагрузкой = 12,0 после отстоя?
Grey Lir
ГОСТ Р53165 2008
 3.2 ток разряда номинальный: Ток , А, который батарея способна отдать во внешнюю цепь в течение 20 ч до падения напряжения на выводах 10,50 В.
то есть под нагрузкой
9.1 Контроль 20-часовой емкости
     9.1.1 В течение всей продолжительности испытаний батарея должна быть помещена в водяную ванну при температуре (25±2) °С. Основание полюсного вывода батареи должно находиться не менее чем на 15 мм и не более чем на 25 мм выше уровня воды. При размещении нескольких батарей в той же водяной ванне расстояние между ними, а также расстояние до стенок ванны должно быть не менее 25 мм.
     9.1.2 Батарея должна разряжаться током постоянной величины  ±2% до падения напряжения на полюсных выводах до (10,50±0,05) В. Длительность , ч, разряда должна быть записана. Начало разряда должно быть не ранее 1 ч и не позже 5 ч после завершения заряда в соответствии с 8.2.
     Температура электролита, измеренная, если это возможно, в одном из центральных аккумуляторов перед началом разряда, должна быть (25±2) °С.
     9.1.3 Емкость С20, А·ч, определяют по формуле
     При конечной температуре, отличающейся от (25±2) °С, при расчете может использоваться следующая формула с температурной поправкой:
где T - фактическая конечная температура
makcim
  • Неравнодушный
    +7/-0
    9
    2
  • Украина
  • Ездю на мускульной тяге,а оччень хочу Е..б
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Делать КТЦ?
Походу этому аккумулятору подходит кердык,ввиду:
,и от КТЦ ему может "поплохеть" еще больше.Лично я не делал-бы ему КТЦ. ИХМО.
"Когда кажется, что весь мир настроен против тебя - помни, что самолёт взлетает против ветра" - Генри Форд
Antuff
  • Неравнодушный
    +4/-2
    0
    25
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Поздно. Уже разряжаю. Разряжаю двумя лампами в параллели на 12 В, по 21 Вт (итого 3,5 А). Разряжаю минут по 30-50, с перерывами по 5-15 мин (на глазок), контролирую вольтметром.
Кстати, электролит довольно быстро отстоялся и просветлел, если акб не трясти, то он прозрачный... Интересно сильно ли взбалтывается электролит при езде на автомобиле?.. Надо будет после поездки заглянуть в банки акб.
ИХМО
Если что "ИМХО" от английского «IMHO», In My Humble Opinion («по моему скромному мнению»).
Antuff
  • Неравнодушный
    +4/-2
    0
    25
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Считается ли кипением когда в электролите идут очень маленькие пузырьки, на глаз видимые как белые точечки, (т.е. воздух внутри этого пузырька невооруженным глазом не увидеть)?
Заряжаю трансом 1978г, ток в районе 6-7А (шкала до 5А, стрелка зашкаливает), напряжение 13,4 В.
METAL
  • Мастер
  • Старожил
    +192/-3
    19
    104
  • Рузаевка
  • Запасаюсь болтами и гайками-буду байкером...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нет,это нормальное газовыделение,им всегда сопровождается заряд и разряд,кипение,это когда напр. выше 14,4В и бурление.
И не только! ;)
Antuff
  • Неравнодушный
    +4/-2
    0
    25
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Имеет ли смысл подключать кипятильник через таймер, 15 мин заряд, 15 мин отдых (это весьма условно +- 5мин.)?
Если да то на какой стадии это делать сначала заряда или когда ток упадет? до какого значения?
Antuff
  • Неравнодушный
    +4/-2
    0
    25
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Кипит как вода в чайнике, что ли?
METAL
  • Мастер
  • Старожил
    +192/-3
    19
    104
  • Рузаевка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
не совсем,а вот на поверхности видно пузыри довольно часто,более мм в диаметре,слышно бурление.Ну а таймер на всё время.
И не только! ;)
Antuff
  • Неравнодушный
    +4/-2
    0
    25
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Сколько часов (минимум) после зарядки нужно отдохнуть АКБ для замера плотности/напряжения?
Замерил после 3х часов отстоя, картина не утешающая - плотность по сравнению с начальной упала...
                                    плотность по банкам
               напр.       1      2       3       4       5       6
сначала: 12,58 В   1210  1220  1215  1220  1210  1190
разряд:   10,80 В   1120  1135  1130  1135  1130  1100
заряд:     13,10 В  1160  1165  1165  1165  1160  1100
Как лечить?
История болезни:
Аккумулятор от Лансера, родной-японский, 4 года, емкость 65А. (75D23L)
В морозы -30С машина стояла на улице несколько дней, в один из дней машина не завелась, стартер даже не крутил, аккумулятор снял, а в банках лёд, напряжение 11,9В, отогрел в тазике с горячей водой (кстати, не вредно ли отогревать аккумулятор в горячей воде?) напряжение стало 12,8В, после этого машина завелась.
Вот решил, так сказать, сделать профилактику: зарядить, померять плотность, подлить водички...
Да, еще: до того как заряжать акб я заводил машину, крутил стартер раз 5-6 по несколько секунд, правда так и не завел - 2 раза залил свечи.
« Последнее редактирование: 13 Фев 2012 в 11:58 от Antuff »
Mahor64
История болезни:
Аккумулятор ходит до 8 лет, при условии, что будет постоянный уход. В режиме поставил один раз и забыл про него - 4 года. Если же были нештатные ситуации (долго машина стояла на морозе, неисправный генератор и проч) может и за полгода скиснуть. Я пробовал второй вариант растянуть до первого. По разному. Ничего не дало. Если и даёт, то всё равно на долго не хватает. Мой совет - пора идти за новым. Потом, ради любопытства, можно его ещё помучить, получите опыт и потратите деньги.
Если шестую банку (отдельно) поднимете, то есть шанс (мааааленький).
Antuff
  • Неравнодушный
    +4/-2
    0
    25
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Так вот я надеюсь, хотя бы, до следующей зимы дотянуть, а там уж и новый аккумулятор покупать, только вот морозы никак не кончаются... и акб чувствует себя только хуже... :(
Mahor64
Если ещё не перешли на синтетику масло, то самое время.
Страницы: 12>>ВсеВверх
