Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Дешевая и элеметнарная вакуумпомпа, во истину - все гениальное просто.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Дешевая и элеметнарная вакуумпомпа, во истину - все гениальное просто.  (Прочитано 3749 раз)
D
  • Мимо проходил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Последнее редактирование: 23 Янв 2015 в 00:19 от D »
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Запасаюсь болтами и гайками-буду байкером...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Не вижу что на видео,но знаю что есть вакуумные насосы для диз. газелей (двиг-"андорра")его от эл-двига подключить и- :)
nikvic
  • Старожил
  • Москва, ЮЗ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
В том то и вся прелесть. Ненужен вакуумный насос. Обычный автокомпрессор (за 150-300 рублей) помещается в закрытую емкость и качает из нее-же воздух наружу, таким образом в этой емкости образуется вакуум. Элементарно Ватсонн.  :ay:
А какой вакуум и производительность нужны? Если сантиметры ртутного столба, то годится насадка на кран холодной воды - водоструйный насос.
Если несколько метров водяного столба (для прижатия оболочки к форме), то пылесос рулит.
nikvic
  • Старожил
  • Москва, ЮЗ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Примерно от 0,5 до 1 Атмосферы в усилителе тормоза обычного авто. А что значит насадка на кран и при чем тут водоструйный насос (он же воду качает), немного непонял.
http://www.google.ru/search?aq=f&sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
REM
  • Местный
  • Западная Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть ещё электронасосы на 12В для накачки матрасов, - нормально так выдувают.
banz
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Наш человек
  • Харьков
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ещё вариант портативного компресора - компресор для аквариумов.
nikvic
  • Старожил
  • Москва, ЮЗ.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Похоже атмосферой там не пахнет, только десятые доли. И непонятно как его уместить в закрытой банке. Компрессор лучше. :ay:
Скорее сотые, но не с той стороны, что Вы думаете: для воды Т=17С  давление на входе - около 0.02ат  (это - максимальное давление водяного пара для 17С).
В банку совать нет смысла. Есть штуцеры для входящей воды (к водопроводу), выходящей (в канализацию) и третий, всасывающий.
У хорошего пылесоса разряжение - около 80%, т.е. давление всасывания около 8м водяного столба.
У ваккумных устройств на основе поршневых компрессоров разряжение ограничено конструкциями впускных устройств-клапанов. Для обычной "велосипедной" схемы с использованием поршня-колпачка оно совсем мало. Можно сильно улучшить, перевернув колпачок.
Я так ставил банки своим детям  :bf:
« Последнее редактирование: 15 Фев 2012 в 12:28 от nikvic »
METAL
  • Мастер
  • Старожил
  • Рузаевка
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Согласен. Идея с автомобильным компрессоров в герметичной камере действительно интересна. +1! :ah:
REM
  • Местный
  • Западная Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
И матрасный и портативный и холодильный насосы стоят дороже и питаются от 220В, т.е. нужен инвертор + 1500-3000 рублей и дополнительный герметичный разъем на крышке (оголенные провода на 220 не поставишь) или инвертор тоже в бочку, что увеличивает объем занятого места. Автонасос все-же лучше :ay:
У меня матрасный на 12В, покупал за $8, - дує, шо дурний, и намного тише от компрессора.
REM
  • Местный
  • Западная Украина
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Можно и его, только ниппель нужен понадежнее. Но мне кажется он погромче шумит.
Тут уж, как говорится: "какой дэньга такой и машина" :). Компрессоры стоимостью от $25 шумят потише и приятнее, чем те, что по $5.
Но тут дело в концепции привода :bd:  :bj:, всё таки разряжение, необходимое для работы усилителя не столь велико, чтоб использовать поршневые компрессоры, и центробежные насосы вполне достойно справятся с этой задачей. :al:
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.447 секунд. Запросов: 83.
