avatar_ВладУлан-Удэ
АККУМУЛЯТОРЫ LiFePO4 на самокат
Автор ВладУлан-Удэ, 22 Фев. 2012 в 13:14
ВладУлан-Удэ
Всем здравствуйте! ПОМОГИТЕ. Совсем дилетант. У меня вот такой вопрос. Хочу использовать аккумуляторы LiFePO4 на электросамокате, они вроде как проще в использовании чем "Липоли". На э/самокате стоят свинцовые батареи 3шт по 12В/12ач. По поводу непрерывной скорости разряда в 10Сек. ничего нет, откуда именно такие данные. Двигатель на 800W.  Можно ли использовать такие : http://www.planetahobby.ru/product_info.php?cPath=20_100127&products_id=8426
us__007
1. Для LiFePO4 обязательно крайне желательно наличие БМС.
2. Определитесь с размерами отсека где стоят аккумуляторы.
Скорее всего Ваша старая свинцовая батарея собрана последовательно т.е. 36В 12Ач для замены указанными элементами Вам потребуется собрать батарею 11P(параллельно) 12S(последовательно) =132 элемента.
Можно поискать элемнеты подешевле например http://a123rc.com/category-66-b0-A123+ElementCell.html
Или на ебее.
ReSharVladimir
Вот в этой теме уже обсуждалось. Возможно, у Вас и самокат такой же?
А если хотите узнать больше о LiFePo4, то тогда посмотрите темы по источникам питания на этом форуме.
http://elsamokat.narod.ru/
ВладУлан-Удэ
А можно собрать из 3,3В 1100mAh = 36,3В 12,1Ah    или  3,3В 2300MAh =36,3В 25,3Ah , соответственно по схеме 12S.  На что влияет емкость? не будет ли переизбытка во втором случае?
ReSharVladimir
На пробег ТС. Чем больше емкость, тем дальше уехать можно.
на побег.  переизбытка не будет, даже наоборот - это существенно подлит срок службы батарейки, т.к. не будет необходимости гонять её из края в край и на почти максимальных для ее емкости токах.
ВладУлан-Удэ
Не могу разобраться с количеством аккумуляторов. Это, что получается надо 132 штуки, чтоб собрать батарею в 36 Вольт?  И сколько же в ней будет емкости???
ВладУлан-Удэ
С этой темы то все  и началось.  Самоката еще нет. он  в пути. А я хочу разобраться во всем. Плохо с физикой.
Есть ссылка на сайт  на котором уже заказывали батареи.  только я не знаю какие надо и сколько.  да  еще и зарядник надо  к ним подобрать. там тоже их очень много.
ВладУлан-Удэ
xaoyag
ВладУлан-Удэ
Цитата: xaoyag от 22 Фев. 2012 в 20:42
Если хотите не много то вам надо такие
http://www.bmsbattery.com/52-lifepo4-cell или такие
http://www.a123rc.com/goods-476-LiFePO4+Battery+Cells+38120S+32V+10Ah+big+capacity+.html
http://www.a123rc.com/goods-846-32V+16Ah+Lithium+Battery+LiFePO4+40160+Cells+%281+pc%29+.html
или такие
http://www.a123rc.com/goods-306-A123+132V9200mAH+Motorcycle+Start+Battery+12V92AH-4S4P.html  тут уже все собрано только подключать и вперед.
А не много это сколько?  Скажите пожалуйста точное количество, чтоб заказать. Можно сразу привести пример всех трех способов
xaoyag
Не много это зависит от вашего напряжения которое вы захотите на выходе каждая ячеика работает в диапазоне 2.5 - 3.3 вольта. то есть 10шт это 25 - 33 вольта  12 штук это 30 - 39,6 вольт Это по ячеикам по готорвым батареям думаю обьяснять не надо там каждая от 10 до 13,2в
ВладУлан-Удэ
Ячейкой называется один маленький аккумулятор?
ВладУлан-Удэ
А  еще  к   ним нужен контроллер  или как правильно называют BMS? Это тоже самое зарядка или нет?
xaoyag
Контроллер нужен для управления мотор колесом, БМС нужна для того чтобы следить за батареей, зарядное для того чтобы заряжать. Последние два для батареи нужны обязательно. Ячеика это один элементили группа элементов соединенных парралельно
ВладУлан-Удэ
Подниму, может кому пригодится. Хочу  поставить МК на 6кВт и по мощнее АКБ, чтоб все это влезло в штатное место без переделок рамы. Установить более лучшие  тормоза.  Скорость до 80км/ч. и дальностью до 60км. Это вообще  реально?
ranger
дайте фото своего самоката. возможно указанная мощность будет для него избыточной, а скорость не безопасной. Технически реально.
xaoyag
Лучше скорость 60 а пробег 80
ВладУлан-Удэ
Самокат у меня типо EVO, только называется E-samokat.
да!  пробег  в 80км. это будет круто! при  макс. скорости в 60км/ч.  А  как достичь таких характеристик? какой надо МК и батарею?  Может  раму из  другого металла сварить, по подобию, снять размеры, чтоб прочнее была?
xaoyag
Для скорости надо увеличивать обороты мотора а для дальности емкость акб. Просто увеличив емкость в 2 раза можно добиться увеличения дальности в 2 раза но это на литии. По моим прикидкам грубо в то место для акб влезет 120 элеменов 26650 от А123 а это 23Ач при вашем напряжении и по весу будет так же как и свинец а по токоотдаче и дальность лучше
ВладУлан-Удэ
СПАСИБО ЗА СОВЕТ!    а  есть, что нибудь готовое, чтоб не лепить из 120 элементов?
xaoyag
И готовое и хорошо, так не бывает. Бывает или хорошо но надо делать самому или готовое но вряд ли качество устроит.
Если уж самому никак то можно попросить кого то, не за спасибо, помочь. Навыки по сборке и эксплуатации уж поверьте не раз пригодятся в жизни, зато быть уверенным в том на чем ездить ( акб ) по моему не плохо.
Allex
Почему, есть готовые и оч хорошие на http://www.emissions-free.com/
Но стоит денег!
