avatar_ВладУлан-Удэ
АККУМУЛЯТОРЫ LiFePO4 на самокат
Автор ВладУлан-Удэ, 22 Фев. 2012 в 13:14
ВладУлан-Удэ
Самокат у меня типо EVO, только называется E-samokat.
да!  пробег  в 80км. это будет круто! при  макс. скорости в 60км/ч.  А  как достичь таких характеристик? какой надо МК и батарею?  Может  раму из  другого металла сварить, по подобию, снять размеры, чтоб прочнее была?
xaoyag
Для скорости надо увеличивать обороты мотора а для дальности емкость акб. Просто увеличив емкость в 2 раза можно добиться увеличения дальности в 2 раза но это на литии. По моим прикидкам грубо в то место для акб влезет 120 элеменов 26650 от А123 а это 23Ач при вашем напряжении и по весу будет так же как и свинец а по токоотдаче и дальность лучше
ВладУлан-Удэ
СПАСИБО ЗА СОВЕТ!    а  есть, что нибудь готовое, чтоб не лепить из 120 элементов?
xaoyag
И готовое и хорошо, так не бывает. Бывает или хорошо но надо делать самому или готовое но вряд ли качество устроит.
Если уж самому никак то можно попросить кого то, не за спасибо, помочь. Навыки по сборке и эксплуатации уж поверьте не раз пригодятся в жизни, зато быть уверенным в том на чем ездить ( акб ) по моему не плохо.
Allex
Почему, есть готовые и оч хорошие на http://www.emissions-free.com/
Но стоит денег!
