Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Электровелосипед Y-Spark (Китай)
Страницы: 123 ... 21>>Вниз
Автор Тема: Электровелосипед Y-Spark (Китай)  (Прочитано 93413 раз)
Anton
  • Начинающий
  • г. Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Приветствую!
Вот и я стал обладателем электровелосипеда.
Купил в Москве напротив м. Кожуховская.
Покататься продолжительно на велосипеде не получилось, быстро похолодало...
Впечатляет хорошие амортизаторы передней вилки и задний, а так же режим работы двигателя PAS, это когда мотор помогает движению сам при вращении педалей.
Хочу выяснить, заряжается ли аккумулятор от движения велика (жду когда разрядится аккумулятор)
Неподтверждённые данные ТТХ:
Control mode:Electromotion /Assistance
Motor power: Intelligent 250w brushless
Aluminum alloy frame: 6061
Li-ion battery: 24V 10AH
dimension of tyre: 20
Max Speed: 32Km/h (по руководству 26Km/h)
Load capacity: 95Kg
Run distance per charge: 35Km
Recharge times:? 500 times
charge duration: 4-8H
input voltage:AC 110V-230V
brake:front v-brake / rear drum brake
N.W./G.W : 23kg/25kg (взвешивал с аккумулятором 23kg)
Carton Size: 90 x 40 x 70cm
20FT: 118pcs 40FT: 256pcs
Intelligent 1:1 pedal assistance system
with Shimano 6 speeds Gearing
Фотографии:
Электровелосипед Y-Spark (Китай) http://photo1.fotodia.ru/2008/11/10/165409_7SWC3LtVWR_o.jpg
Электровелосипед Y-Spark (Китай) http://photo1.fotodia.ru/2008/11/10/165410_uBu8quaDt4_o.jpg
Электровелосипед Y-Spark (Китай) http://photo1.fotodia.ru/2008/11/10/165411_jeYkDxYqRA_o.jpg
Электровелосипед Y-Spark (Китай) http://photo1.fotodia.ru/2008/11/10/165412_Z5oh3gTEDT_o.jpg
Электровелосипед Y-Spark (Китай) http://photo1.fotodia.ru/2008/11/10/165413_eIc7aTEGgl_o.jpg
Электровелосипед Y-Spark (Китай) http://photo1.fotodia.ru/2008/11/10/165414_t2RHPfDurO_o.jpg
Электровелосипед Y-Spark (Китай) http://photo1.fotodia.ru/2008/11/10/165415_eLb6aopXGM_o.jpg
Электровелосипед Y-Spark (Китай) http://photo1.fotodia.ru/2008/11/10/165416_JLQ2m5LFBu_o.jpg
Электровелосипед Y-Spark (Китай) http://photo1.fotodia.ru/2008/11/10/165417_OCY8ugIDio_o.jpg
Электровелосипед Y-Spark (Китай) http://photo1.fotodia.ru/2008/11/10/165418_lvVXlFDh4L_o.jpg
Электровелосипед Y-Spark (Китай) http://photo1.fotodia.ru/2008/11/10/165419_sEQNqumq69_o.jpg
Электровелосипед Y-Spark (Китай) http://photo1.fotodia.ru/2008/11/10/165421_GHOEPT8frG_o.jpg
Электровелосипед Y-Spark (Китай) http://photo1.fotodia.ru/2008/11/10/165423_HmMEt76kgS_o.jpg
Вопросы к форумчанам:
Эти отверстия для динамки?
Электровелосипед Y-Spark (Китай) http://photo1.fotodia.ru/2008/11/10/165420_hgHMB26xSn_o.jpg
А это отверстие для багажника?
Электровелосипед Y-Spark (Китай) http://photo1.fotodia.ru/2008/11/10/165422_rkbuAp8msi_o.jpg
И зачем быстросъёмное соединение на оси переднего колеса? Велосипед-то складной...
Overrider
  • Местный
  • Москау
  • In Year 2015...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Электровелосипед Y-Spark (Китай)
« Ответ #1 : 10 Ноя 2008 в 12:10 »
Цена?
Anton
  • Начинающий
  • г. Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 10 Ноя 2008 в 12:15 »
25000 руб!
electrobiker
  • Старожил
  • Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 10 Ноя 2008 в 14:19 »
прикольный :)
1) для багажника
2) для дискового тормоза. Так надо, когда проколете колесо разок, вспомните эксцентрик добрым словом
!! не надо ждать когда разрядится аккумулятор !! держа батарею в состоянии полной готовности значительно продлевает срок её службы, это даже я знаю :)
скажу так, при движении без нагрузки, велосипед вырабатывает и заливает элктричество в батарею, ощутить прибавку в пробеге наврядли удастся.
побольше таких игрушек, народу будет что выбирать...
Creator
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • СССР
  • люблю еБайки и электромобили. а опыта маловато...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 10 Ноя 2008 в 16:09 »
хороший электровелосипед... для стройных.
мне по пилотоподъемности не подходит
Maxus
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 10 Ноя 2008 в 16:14 »
2 Anton
Чего за контора ими торгует? Сайт ихний есть?
Чего там за аккумулятор в нем и где такой-же брать есче?
Anton
  • Начинающий
  • г. Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 10 Ноя 2008 в 16:40 »
Про аккумулятор я же писал: Li-ion battery: 24V 10AH. Отдельно пока не продают, гарантийный срок 500 перезарядок.
Контора ЭКОТРАНСПОРТ. Сайта нет. Там ещё они есть. Вот тут расположен магазин:
ссылка
Maxus
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 10 Ноя 2008 в 17:20 »
Аккумулятор-то хороший, но если ченить с ним случиться...
Интересно, а как он по мощности, если сравнивать его с великами на МК на 36В 250Вт
И 95 кг - это вес максимальной нагрузки на него?
nordiver
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 10 Ноя 2008 в 18:27 »
Прикольный велик. Какой диаметр колёс? У меня тоже складной. Если у кого нибудь ещё есть складные велосипеды может имеет смысл пообщаться на предмет эксплуатации? У меня вот такой только без передней корзины
DmitryPopov
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Балашиха
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 10 Ноя 2008 в 21:26 »
У меня такой, подробнее было вот тут ссылка
А по поводу Лития, правда полимерных ( не ионных, но там наверно также, мож отличия в границах)
-не разряжать ниже 3.0в на элемент (должен следить контроллер)
-не перезаряжать выше 4.2в на элемент (должен следить зарядник)
-для длительного  хранения зарядить до 3.4в на элемент (спец режим в заряднике или по времени)
 хранить полностью заряженным не рекомендуется во избежание потери количества перезарядок (цикличности)
ЗЫ это все для Лития, свинец надо хранить полностью заряженным!
nordiver
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 10 Ноя 2008 в 21:48 »
Приятно увидеть коллегу по транспортному средству!  :) Мне этот вел сразу достался в исполении на 36в. Динамика и скорость для такой маленькой машины просто обалденные! Да и внешний вид вызывает неподдельный интерес (чем меня порядком достало  :) ) Какую скорость он у вас развивает на 48в? Вносили ли вы какие то изменения в конструкцию? У меня есть план работ по переделке этой машинки, может обсудим?
DmitryPopov
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Балашиха
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 10 Ноя 2008 в 22:33 »
Эта тема не про наши велики, ответил в старой теме
nordiver
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 10 Ноя 2008 в 22:47 »
Ответа не нашёл. В какой именно?
DmitryPopov
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Балашиха
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 10 Ноя 2008 в 22:59 »
там же ссылка
кнокка не нажалась :ah:
Maxus
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 11 Ноя 2008 в 12:45 »
В 2006 году такой велик стоил 12500 руб, а теперь 25000 руб...С чего вдруг такое повышение?  :bl:
Я конечно понимаю что 2 года это немало, однако цена на МК только снижается.
Anton
  • Начинающий
  • г. Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 11 Ноя 2008 в 15:26 »
Уверены, что такой же? С Li-ion battery? Мне показалось, что это новая модель.
Летом этого года она продавалась более чем за 30000руб и была на ура раскуплена $-/
DmitryPopov
  • Мастер
  • Неравнодушный
  • Балашиха
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 11 Ноя 2008 в 21:59 »
Ну вот и началась путаница.
12500 стоил велик (со свинцовыми акку) из другой ветки.
Anton i
  • Начинающий
  • Мiнск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #17 : 12 Ноя 2008 в 09:41 »
Здравствуйте! :bs:
Поздравляю с удачной покупкой. :bf:
Думаю, что на литии ездить намного приятнее, чем на свинце (хотя сам езжу на педалях  :ah:)
Желаю приятных поездок и смотреть в оба - велосипед не самое безопасное средство. :al:
Еще хочу попросить - фирму изготовитель мотора на фото видно не полностью - напишите пожалуйста.
Хочу поискать их сайт.
Спасибо.
Страницы: 123 ... 21>>Вверх
Размер занимаемой памяти: 6.25 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.227 секунд. Запросов: 118.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
