Вопросы начинающих конструкторов электросамокатов
Автор chokis16, 24 Фев. 2012 в 20:32
ingener
Нашелся такой вариант контроллера (12-24-36В,  500Вт)  на алиэкспрессе
китайцы пишут - зачем переплачивать за алюминий, если можно по месту  приладить радиатор. И провода припаять сразу нужной длины. Наверное, правы. Цена вопроса 974 руб.
Стоит овчинка выделки?  :-)
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
aviator645
LIST
Блин, простите за оффтоп, но тема самокатная - не могу не поделиться..:)))
в 2005 году я такой за 50 долл из Стамбула на мотоцикле привез в Москву!
Прям как вспомню.. до слёз...
На пароме до Одессы.. жесть..
Контроллер родной - слабенький :))
aviator645
А вижу феты на на орратной стороне 6 шт
Ну теперь нужно выяснить какой фазовый ток он выдает и что к нему прицепить
ingener
"на чем" - в смысле, на какой напруге? Ну они просто указали - рабочий ток 15А,   защита срабатывает при 20А.  Мощность 500Вт "в зависимости от рабочего напряжения".  Видимо, имелось в виду при 36В.
aviator645
А можно ссылку, почитать что ишут про него?
Добавлено 25 Окт. 2016 в 20:32
К нему кроме ручки газа не подключишь ничего походу
ingener
ну если за флуд не сочтут.... O_O
https://ru.aliexpress.com/store/product/DC-12V-24V-36V-500W-Brushless-Motor-Controller-Hall-Balanced-Car-Driver-Board/1194705_32482717212.html
Так-то конечно контроллер простенький,  входы газ, вкл-вык,  направление,  выход на спидометр.  Но может лишнего-то и не надо.
aviator645
Балавство это мне кажется, пусть спецы скажут
PeaceHaver
А я таки, по ходу, решился складную раму Удоры заменить на дёртовый Рейзор. Ибо складывать особо не приходится, а задний мелкий дутик надоел взрываться. И еще полагаю, что по снегу и лесу дёртовое 200х50 должно все же лучше себя чуять.
Вот такие мысли...
PeaceHaver
Это, господа, пара вопросов на тему:
1. Где брать в МСК камеры-покрышки 200х50 60 PSI?
2. Все же, можно ли как-то модифицировать покрышку для МК 200х50, чтобы на ней появился глубокий протектор а-ля кросс?
poraboloid
PeaceHaver
Цитата: poraboloid от 26 Окт. 2016 в 11:19
Погляди на такие
Ага, спасибо. Этот комплект лежит на Али в чуть меньшую цену, но тут уже на месте, как я вижу.
Ваше мнение, можно как-то натянуть+приклеить протектор от этой покрышки на изношенный/сточенный протектор колеса МК? Чтобы мотор тоже был зубастенько-цеплячий?
poraboloid
Не держа в руках оба объекта сложно предполагать.
e-227682
Погляди на такие
При совпадении всех размеров основная проблема будет грамотно вывести наружу сосок камеры
Ninebot mini
ingener
Такая обнаружилась машинка - Explore Craft
вроде не обсуждали пока на форуме?
цена заманчивая, при этом двухподвес и складной.
в чем засада?
PeaceHaver
[user]ingener[/user], засада в том, что это - клон Оксело Изифолд 9 :D
poraboloid
Кстати что пришло в голову.
У тебя ведь аодуо-вский мотор ?
С него снимаем крышку и стягиваем литую резину.
Обтачиваем при необходимости её по внутреннему размеру пневмопокрышки и сжав яйцом засовываем в отверстие одной из сторон.
Морока конечно обеспечена, но зато не надо будет резать.
При успехе отогнув борта проливаем внутрь клей и собираем мк обратно.
Оставляем на сутки-двое стынуть.
Дерзай !
ingener
что же все -таки выбрать для донора??
1 - Jdbug Dirt Scooter Ms-808      2 - Explore Brabus HD
