Вопросы начинающих конструкторов электросамокатов
Автор chokis16, 24 Фев. 2012 в 20:32
gde700
Использовали модельный двигатель. Аналогичная переделка описывалась в теме по разору100, только там человек ставил цепь и подбирал детали сам, а здесь серийный комплект.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Brestden
Оправдывает себя только если мотор уже есть и надо его как то пристроить к самокату, а доступа к станочному парку нет.
Мое мнение, что данное решение не особо блещет экономичность в плане потребления тока.
gde700
На мой взгляд решение имеет право на жизнь. По экономичности не хуже и не лучше других. А вот ремень и выпирающие части мне не нравятся. Но зато поставить можно легко на любой самокат. :)
poraboloid
Если вспомнить что модельные движки имеют номинальные обороты тысяч так под 30 и почти никакой момент (по сравнению с мк) - редукция явно слабая.
Brestden
Для снижения оборотов надо перематывать на большее количество витков более тонким проводом, что потянет за собой другие неприятности. И еще у этих двигателей тонкие валы и слабые подшипники не рассчитанные на такие нагрузки, нужен промежуточный редуктор. В общем я так как то пробовал  и мне не понравилось, отложил такой движок для другого проекта.
ingener
есть другая версия - нужно сдвигать фазы  датчиков Холла относительно фаз обмоток, т.е. по аналогии с ДВС  делать более позднее зажигание - обороты упадут, момент возрастет.
Если датчиков нет (похоже на то) - то изменять логику контроллера. Не исключено, что модельный контроллер разгоняет до высоких оборотов, а "самокатный"  не будет.
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
gde700
Надо просто найти двигатель с нужным kV.
poraboloid
Нет модельных низкооборотных и высокомоментных.
Размеры корпуса задают ТХХ, выше определенных параметров просто не сделать никак.
SUP-2101
Что-то не сходится. Если верить на слово, что аналогичный мотор розвивает 30 тыщ оборотов, то при коэфициенте  редукции 5 на колесе будет 6 тысяч оборотов в минуту. Так и на орбиту выйти можно. Или оно не поедет, ВООБЩЕ не поедет из-за низкого крутящего момента.
Заводи! Потарахтели!
poraboloid
Оно поедет, но двигатель не разовьёт своих номинальных оборотом и кпд будет не высок.
poraboloid
Цитата: SUP-2101 от 16 Янв. 2017 в 21:11Если верить на слово
Недавно менял моторчик шпинделя на своём микрофрезерном станке.
Поставил бесколлекторный модельный, Viper Tenshok TS-VZ1515.
При питании 12 вольт его обороты на максималке - 66 тысяч. (Kv = 5500).
И это середнячок в линейке, есть и более скоростные.
ingener
всего около 360 км*ч.  вполне ездовая скорость  ;-D
Толян
Цепь зимой лучше будет, кмк, чем ремень. До снега не понимал, почему ремни ругают ;)
Добавлено 16 Янв. 2017 в 21:53
А кто может подсказать, где в Москве взять алюминий 2х200х700мм за разумные деньги? Сколько не попадалось, везде листами огромными
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
gde700
Люди, да нормально эта конструкция едет... С телефона не смогу найти тему по переделке разора100 на модельный движок, но по поиску находится...
poraboloid
Цитата: Толян от 16 Янв. 2017 в 21:51А кто может подсказать, где в Москве взять алюминий 2х200х700мм за разумные деньги? Сколько не попадалось, везде листами огромными
Видел листовой алюминий 2мм в ЛеруаМарлен.
Загляни в ваш, может подойдет.
nicomunet123
E-TWOW Eco -> Kugoo -> Ninebot ES1 -> Ninebot ES-Trash
Толян
Цитата: nicomunet123 от 16 Янв. 2017 в 23:51
[user]poraboloid[/user], в леруа 1.2 мм.
Нашёл на сайте у них 2х200х1000мм за 38р
maliont
Вопрос собственно прозаичный :-)Можно использовать данный мотор на электротранспорте.конкретно на самокате?
https://ru.aliexpress.com/item/High-Speed-60-mm-Brushless-DC-Motor-48V-6600-rpm-Special-for-Cutting-Machine-and-Slitting/32622833837.html?spm=2114.14010208.99999999.265.Ps4dGK
