Вопросы начинающих конструкторов электросамокатов
Автор chokis16, 24 Фев. 2012 в 20:32
maliont
Бесспорно хорош!Но есть два жирных минуса.Ну очень маленький клиренс.И вес.Кореец который на нём ездит сам написал (очень тяжёлый) O_O
Steel RAT
Да. Объясните, что там 36 кг весит?
Если рама и диски алюминиевые, а двигатель - 1 кг?
Свинина?
Volshebnik
#1479
Свинина?
Да все просто, колеса 5кг, аккумулятор не менее 9кг контроллер еще 1кг двигатель не менее 2,5-3кг т.к. он не менее 2500Вт, тормоза, ручки, проводка, фонарики еще килограмм, итого 19кг, а еще там болтов на полкило и помотрите толщину осей колес  :-) так что для мясистой рамы и скорости до 70км/ч,  15-16кг это не так уж и много. Для справки, посмотрите на фото, знакомая рама? Так вот, ее вес 10,6кг  :-D
Serge_e
Цитата: Толян от 16 Янв. 2017 в 21:51
А кто может подсказать, где в Москве взять алюминий 2х200х700мм за разумные деньги? Сколько не попадалось, везде листами огромными
Существуют точки на рынках где можно отрезать от проката. Относится ли это к листам - не знаю. Сам брал с отрезом по 1м от полос вот тут: http://aluminiypro.ru/index.php?route=information/information&information_id=5
Поиск дает еще места, но надо звонить (не проверял): http://cu-prum.ru/alyuminievyj-list/amg6.html
Гибрид Stels 170 + Keyde 250Вт 1,6 кг (old style) @33V9,2Ah;
Электро (Х)Удора 350Вт 8" @48V8Ah
Толян
Что то цены там заоблачные, лист 2х1200х3000  8900р, дешевле уж в леруа 2х200х1000мм за 38р, к тому же как раз такую ширину мне и надо
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
Brestden
Господа конструкторы скажите 25,6 кг. полного веса для самоделки (двухподвес, 10", 1000W 48V20AH, корпус из углепластика с закладными из дюрали) это не за много?
aviator645
Аккум на какой химии?
Мощность мотора наминал?
Brestden
aviator645
Цитата: Brestden от 02 Фев. 2017 в 21:55
Акум литийферум, мотор 1000ват номинал
Как по мне немного тяжеловат, но с учетом того, что если ак и контроллер позволит то можно валить на 2-2.5 кВт думаю это компенсирует вес.
А свой вес какой?
Brestden
80 кг. Да куда 2-2,5 кВт итак страшно больше 50 км/ч едет если блинчиком, а не в горку
Значит переборщил с прочностью.
scezary
Как по мне дык нормальный вес. Все таки двухподвес плюс киловат мотор и батарея железная 1000wh, килограмм 8 наверно. :wow:
aviator645
На скорость напруга влияет, ток на динамику
А фотки есть?
Добавлено 02 Фев. 2017 в 22:23
Хотя наверное да, ак кило 8 и мотр столько же, уже 16
Brestden
Батарея 9 кг. Фотки выкладывал в соседней ветке ещё до покраски
classicmen
Всем добра и процветания!!! Начинаю проект по модернизации самоката. Исходник http://www.shoppok.com/oklahomacity/listings/images/54/f____favorite_this_post________Schwinn_St_5763081731573.jpg Фото не моё, но такой. 36В 1000ватт. Заводское исполнение.
Что имею, мотор колесо 48в 350ваттт https://ru.aliexpress.com/item/high-power-narrow-tire-electric-wheel-motor-12inch-dc-brushless-hub-motor-48v-350w-for-electric/32676357646.html?spm=2114.13010608.0.0.ly4r7m
контроллер с LCD3 дисплеем https://ru.aliexpress.com/item/48V-800-1000W-35Amax-Brushless-DC-Motor-Controller-Ebike-Controller-KT-LCD3-Display-One-Set/32616948234.html?spm=2114.13010608.0.0.PDgucj
Ручка газа: https://ru.aliexpress.com/item/24v36v48v-twist-throttle-accelerator-gas-handle-grips-with-led-display-lock-cruise-switch-battery-level-indicator/32613227955.html?spm=2114.13010608.0.0.nKAsEK
Аккумулятор собираю LIFEPO4 из этого https://ru.aliexpress.com/item/6pcs-Brand-lifepo4-3-2v-20ah-high-discharge-60A-lifepo4-cell-10ah-for-power-cell-diy/32725346294.html?spm=2114.13010608.0.0.001GjX
Вот такая силовая компоновка. Ну по мелочи не буду пока расписывать. Буду консультироваться у Вас уважаемые электро транспортники.
Что? скажите?
SCHWINN 48B LiFePo4 20Ah МК 48V800W 13" Inch.
Велосипед 36В 350W редукторник  10S3P 32700 IiFePo4. Чоппер 14S8P Lishen 21700 1.5kW. Самокат iFreego 48V 500W.
ReSharVladimir
Донор вполне нормальный, вот здесь: http://www.evalbum.com/type/SCMM/ встречается.  И кастомные  проекты на его основе тоже. Полазайте, поищите! По остальным компонентам что-либо сложно заочно оценивать.
http://elsamokat.narod.ru/
Sismaker
Цитата: classicmen от 03 Фев. 2017 в 19:09
Что? скажите?
Ну что сказать, я тоже не профи, но судя по описаниям компонентов, вполне неплохо. Главное теперь до ума это все довести.
dimonskate
Всем доброго времени суток. Начал собирать электросамокат.
С механической частью разобрался, а вот с электрической пока не всё понятно.
Накидал схему:
Главный критерий это стоимость. Уже есть всё кроме BMS контроллеров и контроллера заряда. Прежде чем заказывать нужно выяснить подойдут ли они. Заряжать планирую по 3 сборки аккумов, в каждой из которых по 4 шт. 18650-х. Получается примерно 5ч на весь аккум.
Буду благодарен за советы и найденные ошибки.
Вес водителя 60 кг.
Планируемый пробег 15-25 км.
