Вопросы начинающих конструкторов электросамокатов
Автор chokis16, 24 Фев. 2012 в 20:32
Толян
Полки на любых дисках. Вентиль в камере абсолютно без разницы, как позиционировать, хоть в обратную сторону. Камер с направлением вентиля точно в центр практически нет, все немного вбок, только одну видел четко в центр, но она для детских колясок
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
ingener
Вряд ли в данном случае можно нормально запозиционировать хоть какую-нибудь камеру....
Explore Brabus HD 8"
Full custom offroad 14,5"
Толян
Да любую, главное подобрать, чтоб внутри складками не ложилась и талька не жалеть. На всех мелких мк отверстия под вентиль вбок. Если самому лень - могу помочь подобрать
ingener
Буду благодарен  :-) Не лень, а просто не могу найти ни одну камеру 8" с вентилем хоть немного вбок. Весь алиэкспресс перерыл. Все точно в центр соски выходят. Потом уже изгибаются по всякому...
aviator645
Добрый день, стал вопрос по рулю, делать или его или нет с регулировкой по высоте?
просто конструкция моя позволяет это сделать, но есть НО
1. это сложно сделать, конкретно для моей конструкции (нужно делать сложную переходную конструкцию с квадрата на круг, не уверен в надежности, сложно найти алюм. трубы нужного диаметра)
2. возможно не так сильно и нужно, так как изначально делается самокат для взрослого
И тут другой вопрос, какую высоту выбрать для не сдвижного руля от деки??
Толян
Если делать без регулировки - встаньте на деку и смотрите под себя, чтоб было удобно, у всех этот критерий разный, например, мне с ростом 183 руль сяоката высоковат, хочется опустить, но он не регулируется
ingener
Странно, тут же кашу маслом не испортишь (чем выше руль, тем удобнее).  Вот наоборот да - стоять с прямыми руками наклонившись неудобно.
aviator645
Ну как на чопере чет не охото ездить :)
Я так понимаю на уровне пояса само то?
Толян
Чем выше руль тем удобней? Попробуйте присесть, чтоб руль на уровне подбородка был, и так ехать. Лично мне удобно, когда руки вниз опущены и кисти свободно лежат на ручках, чтоб в руль не вцепляться. Я за него практически не держусь, пара пальцев на ручке тормоза и палец на курке или ручка газа удерживается без упора на руль.
Для меня удобно получается чуть ниже пояса
noqoruk
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста где поискать амортизационную переднюю вилку для 13 дюймового колеса? Сбился с ног не попадаються.
Ну как по мне, на уровне пояса удобней всего.
aviator645
Ребята подскажите, чем накрыть пол в самокате, под полом вся электрика, нужен что бы не прогибался
ReSharVladimir
Дюралевый лист 4-6мм, но будет тяжело носить. Фанера 10...15мм тоже подойдет. Доска от скейта и т.д..
http://elsamokat.narod.ru/
Толян
aviator645
люминь не сильно хочу
у меня 3 версии:
1.Фанера 8мм
2. Монолитный поликарбонат 4,5мм, вроде очень прочная штука, не трескается, не лопается
3. Кастом из стекловолокна
SAP
#1707
+1 за фанеру (у меня дека из 14 мм фанеры)
Поликарбонат не стоек к ультрафиолету и хрупкий на морозе (если зимой катать будете).
Кастом стекловолокна- ну хз, можно криво накостомизировать и потом раздавить всю электрику, я бы не рисковал )
Mongoose EXPO 12" VOLT EDITION
Толян
Поликарбонат, если не стеклонаполненный, нормально живёт и на морозе. Только толщину надо от ширины выбирать, можно и продавить, он довольно гибкий
aviator645
блин фанера 14 это много, думал 8, максимум 10, но не 14
у меня перекрытие 16см, думаю 8 выдержит
но пока на кастом договорился, вроде как чел делает профессионально из стеклопластика, сделает пластину, а я ее на станке чпу или он мне.
договорился подъехать глянуть какая толщина меня держать будет
