avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
xztost
Наоборот, всё в порядке с ЧЮ. На заряженные конфиги такой очень даже кстати вешать на подседел  :-D
Ещё больше лайков и улыбок будешь собирать по дороге  :wow:
VOLTA - Ателье Электротранспорта
http://volta.kz, https://nabatareikah.kz
karlson041067
[user]Indiсtа Саusа[/user], На али зайди. Там и синенькие и зелёненькие....... :laugh:
Silvaticus
[user]karlson041067[/user], а оно мне надо? Если вы фанаты, то вешайте себе светящуюся мошонку, пусть над вами все угорают на дороге.  :laugh:
karlson041067
[user]Indiсtа Саusа[/user], На меня и так головы выворачивают. Если ещё мошонку привешу- вааще аварийные ситуации создам. :laugh:
av404
Не слишком ли много внимания этому не лучшему образцу юмора.
Мне в руки в конце 60-х попала подшивка какого-то популярного польского журнала. Покоробил пошлый заднепроходной юмор в каждом номере. С этого и начинается исчезновение нации, с низведения людей до скотского хихиканья. Польши, почитай, уже и нету - одно название осталось
У нас вот петросян усиленно старается за заморские печеньки. Похоже не безуспешно.
Я бы ТС с такими обвесами конфисковывал, а хозяина на годик каторги  на урановые рудники, чтоб специфического юмора поубавилось. Это ведь как плевок в лицо от вечнозелёного толераста, даже и не пытающегося отползти от пальмы
ra6fnq
[user]av404[/user], ты найди в России урановые рудники, а потом шли туда зеков...
Евгений
mosgid
Всем здравия. Купил на алиэкспрессе вот такой стопарь:
Купил вот такой переключатель:
И жду акб на это устройство. Все это под 12v
Есть не большой блок на 12v, подключаю его, все работает и да же замечательно. Но есть одно маленькое НО. Поворотники горят постоянно. Ладно нашел причину, почему так, отсутствует реле поворота. Пошел в ближайший автомагазин и купил эту релюшку. При подсоединении этой релюшки либо горит постоянно, либо тускло.
Помогите разобраться, что делаю не так?
sergek1985
[user]mosgid[/user], вероятно не то реле купил, или неправильно подключил.
У меня так: https://electrotransport.ru/index.php?topic=14732.msg578826#msg578826
mosgid
Я так понимаю надо 712? У меня их две одна 642.3737 а вторая 495.3 737.
av404
У меня поставлено двух контактное реле с пищалкой - https://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Turn-Signal-Beeper-6V-12V-2-PinMotorbike-Flasher-Relay-Turn-Signal-Indicator/1774097101.html?spm=2114.13010608.0.0.BdEQ7P
Ошибиться невозможно, ставится в разрыв цепи + к + и  - к -.
kapger
Цитата: mosgid от 18 Дек. 2016 в 07:27Купил на алиэкспрессе вот такой стопарь:
Дай, плиз, ссылку на эти две позиции на алиэкспрессе...
Мотор-колесо: заднее, редукторное, комплектное (XOFO 26" 350W-1000W).
Батарейка с БМС: 13S5P литий-ион Sanyo 18650-GA (17,5 А*ч или примерно 825 Вт*ч) в быстросъемном корпусе QT.
Vrodetak
Ничего не собираю. Катаю на педалях. Сам себе энергетик.
mosgid
Цитата: Vrodetak от 20 Дек. 2016 в 17:47
И вот такой акб: https://ru.aliexpress.com/item/100-New-Protection-Large-capacity-12-V-10Ah-18650-lithium-Rechargeable-battery-pack-12v-10000-mAh/32639186165.html?spm=2114.13010608.0.0.Ki7goy&detailNewVersion=&categoryId=200003326
А какие коннекторы у него на проводах?
Два провода красный плюс и черный минус, второй провод разъем для входа блока питания.
kapger
Цитата: mosgid от 20 Дек. 2016 в 18:09второй провод разъем для входа блока питания.
А каким зарядником пользуетесь для зарядки этой АКБ?
mosgid
Он у меня был, акб брал без зарядника, а так если посмотреть, то можно и найти такое акб с зарядником. Зарядник использую 12v 3a.
kapger
[user]mosgid[/user], правильно ли я понимаю, что внутри этой АКБ есть БМС?
mosgid
Скорее всего да. Примерно чила 5-6 разберу, точнее сниму оплетку и точно скажу.
