avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
dengor2
Цитата: av404 от 16 Янв. 2017 в 22:54
У меня только один вопрос - где в ПДД сказано за эти сигналы?
Что значит чьих? "за эти сигналы"?
av404
Я последнюю редакцию ПДД не читал. Неужели в них ввели <ТС должно быть оборудовано> или, хотя бы, <допускается оборудование> и описаны лазеры по бокам, стробы всех цветов радуги и, вообще, полная хрень со стрелочками, ромбиками и квадратиками.
Ну ежели сильно возбуждает - повесь и катайся в детском садике, какого хрена лезть с таким обвесом на дорогу. Всё давно придумано - оборудуй и езди.
Может я чего не догоняю по возрасту и издержкам образования?
sergek1985
#1136
[user]av404[/user], если на машину повесить - обязательно тормознут.
Если на велосипеде стробы и прочая разноцветная фигня - гайцам ты все-равно будешь не интересен.
- С тебя нечего взять, возиться с тобой никто не будет, да и про велосипеды ПДД не помнят:)
- В ПДД есть только:
Велосипед должен иметь исправные тормоза, руль и звуковой сигнал, быть оборудован спереди световозвращателем и фонарём или фарой белого цвета. Фонарь должен быть включен в темное время суток и при недостаточной видимости (ПДД 19.1), а в случае наличия фары ближний свет фары должен также быть включен и в светлое время суток (ПДД 19.5). Сзади велосипед должен быть оборудован световозвращателем или фонарём красного цвета, а с каждой боковой стороны — световозвращателем оранжевого или красного цвета. (ПДД 2.3.1 и «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации...», п. 6.). Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной системы, рулевого управления (ПДД 2.3.1). Наличие зеркала на руле правилами не требуется, но при движении по автомобильным дорогам может быть полезным.
https://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F/%D0%A0%D0%A4
av404
У нас только что ввели конфискацию единственной квартиры за 15000р долга старушки какому нибудь бедненькому банку. Уже одобрили к принятию налоги на безработных, то есть доходов у человека нет, но платить обязан.
Мы не интересны - раз-два и сделают интересными, не обольщайтесь. Провоцировать и ускорять не надо
sergek1985
#1138
Повод кредиты никогда не брать, и жилье не покупать в этой стране.
А с налогами - сделали уже непомерными, как результат у большинства "серые" зарплаты.
Сделают и так, что все будут работать, но фиктивно или стоять на бирже труда.
У нас законы принимают бывшие спортсмены, артисты, музыканты, пропутинские пешки и прочие случайные люди совершенно неосознанным образом..
crond
Эти цветные стрелочки только в голове у водрузившего и включающую "сию хрень" сзади электровелосипеда. Остальные участники ДД с расстояния 20-50-100метров (нужное подчеркнуть) могут не разглядеть эту иллюминацию и придётся им тормозить для предупреждения ДТП! Подающему сигналы "стрелочкой" нужно направо, сзади едущим покажется что налево.  Осталось повесить сине-красные мигалки как у ГИБДД, чтоб они остановили и внушили.
kapger
Пришел мне стоп-сигнал:
Цитата: mosgid от 18 Дек. 2016 в 07:27
Распиновку проводов не подскажете?
Мотор-колесо: заднее, редукторное, комплектное (XOFO 26" 350W-1000W).
Батарейка с БМС: 13S5P литий-ион Sanyo 18650-GA (17,5 А*ч или примерно 825 Вт*ч) в быстросъемном корпусе QT.
kapger
Сначала написал, а потом подумал и сам разобрался...
Распиновка стоп-сигнала:
Черный - общий минус.
Желтый - красные габаритные огни и белая подсветка номерного знака (которого у нас как бы и нет)
Красный - стоп-сигнал (Если габаритные огни были включены, то они становятся ярче, но ненамного. Если габаритные огни были выключены, то они при нажатии тормоза включаются на полную яркость и дополнительно включается еще и белая подсветка номерного знака)
Оранжевый - желтый указатель правого поворота
Синий - желтый указатель левого поворота
Vlad9669
Где купить стоп сигнал, который реагировал бы на дисковый тормоз?
Jeca
На скрип?
m_denisov
[user]Vlad9669[/user], у Вас контроллер какой? Ручки тормозные с датчиками?
Мои видео:
sergek1985
Реагировали по датчику ускорения? Если вам поиграться, то на Али вроде как были. Для ДОП они не годятся. Только самому колхозитьиз герконов или холлов.
Vlad9669
Мне нужно не обязательно, чтобы от диска, бывают другие датчики, которые дают отдачу в светодиод. Я просто хочу,  чтобы участники дорожного движения не просто видели моё торможение, а ещё одновременно видели индикацию, как это у обычных автомобилей реализовано.
На днях буду заказывать bbs02
ra6fnq
конструкция 13 года:
то же, 16 года:
Габарит, поворотники, стоп, самоделка на  Ардуино мини и 1 Вт свдиодах, имеется ночной режим.
Евгений
Vlad9669
rzaviy
больше вводных,точнее ответ.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
Vlad9669
Нужен задний стоп-сигнал который реагировал бы на торможение, точнее некуда
rzaviy
[user]Vlad9669[/user], Начало торможения- есть изменение какого-то элемента.
То есть даже если ручки,то датчик на ручку,а там просто.
Мой "ПЕПИЛАЦ"
