avatar_MadMNN
Задний фонарь (стоп-сигнал, поворотники)
Автор MadMNN, 26 Фев. 2012 в 00:32
av404
Отключение нажатием есть в мото/скутерных блоках. Я ставил, но оказались очень не прочные, за сезон пошли трещинами. Надо брать в металлическом корпусе.
На али надо смотреть в мото - есть. Но не всегда понятно - пластик или метал
maximka
электрокресло 350Вт е4байк впереди, 66В 15Ач LiNMC, тупой синусный финик. 55км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43858.0#topmsg
Stanislavchik
[user]maximka[/user], Не знаю, не пробовал  :-), ведь это полноценный мотосвет. Мне кажется этот фонарь страдает как и мой от того, что повороотники сливаются с габаритами.
maximka
Stanislavchik
vpk8
Цитата: Stanislavchik от 26 Июнь 2017 в 11:25
Кто может посоветовать хорошие переключатели поворотов с четким ходом и фиксацией в среднем положении, отключением нажатием и достаточно компактные для вела?
На али, как правило, нет четкой информации о наличии у поворотников функции отключения нажатием.
Пользовался такми: https://ru.aliexpress.com/item/Left-Control-Switch-For-Most-Chinese-ATV-Mini-Quad-Headlight-Throttle-Bean-Light/32605504692.html?spm=2114.10010208.0.0.oAuavw&traffic_analysisId=recommend_2031_3_83260_iswiall&scm=1007.12873.83260.0&pvid=6bb57366-438f-4f31-b539-dbe58c1e0795&tpp=1 Рекомендую.
Сошел с дистанции ...
sergek1985
#1194
Все пульты без герметизации необходимо подключать через релюшки. По крайней мере так сделано в моем мотоцикле.
Нечто
У меня каким-то макаром после дождя стали работать индикаторы поворотов (не сами повороты, те на рычажок реагировали как надо и когда надо). Хотя схему делал сам, ни фига не понял, почему )))
rc-izhevsk
#1196
Поделюсь и я своими наблюдениями и мыслями (объективно): просмотрел как на картинках так и в живую множество вариантов фонарей, стопов, поворотников и фар...
- да нас плохо замечают на дорогах, как бы быстро или как бы медленно велосипедист не ехал
- у большинства велосипедистов да и у быстрых пространственников установлены маленькие по размерам фонари (стопы, поворотники, фары) за исключением некоторого меньшинства...
- смотрятся эти маленькие фонари компактно и в тоже время они менее заметны для водителей автомобиля
Я считаю что фонарики даже на вело-мото должны быть на много крупнее, понятно что они и весят на много больше, но та же безопасность она важнее веса. Скомпоновать можно даже крупные фонари красиво.
По размерам добавлю: общая площадь примерно формат листа А4
Встречал в живую велосипеды с крупными фонарями, они смотрятся очень аккуратно, лаконично и практично. Примерно придумал такого чебурашку на зад. На первый взгляд кажется крупным, но он очень очень лаконично вписывается под мой багажник, заднее детское кресло, будет достаточно высоко, что бы уровень взгляда мог заметить его. Планирую вставить диода одну планку для габаритов и две при нажатии тормоза, ну и что бы срабатывали оба поворотника в случае торможения, ну и в поворотники так же пару диодов.. как то так.. основу выпиливать по контуру, крепеж на болты с гайками, крепление на кронштейн к опоре. Стекла между собой проклею и загерметизирую к основе.
Социальный проект team RC-IZHEVSK Радиоуправляемые модели - подари себе мечту! наш сайт rc-izhevsk.ru и группа vk.com/rc.modeli
Социальный проект Электровеосипед - сохрани природу!  vk.com/fastbikes18
Штерн Динамик 1.0 v.1.0: 350w, LiIon Samsung 30Q 10s3p - 9000mAh, 30 km - 28 km/h, 1100 km
Ашан Байк - Шахид дизйн Штерн Динамик 1.0 v.2.0: 750w, LiPo 14s1p - 21000mA, 50 km -53 km/h, 200 km
vanich
Заказ с али этот фонарь https://vk.cc/6SR4ID с пультом беспроводным, если интересно могу отписаться как придет
Stanislavchik
[user]vanich[/user], тут по нему не раз отписывали. В целом - игрушка, поворотники медленные и не информативные.
777Pelmen777
#1199
При малых габаритах задних фонарей лучше разделять поворотники от стопа, чтобы не сливались во едино с далека, так более информативно.
У меня вот так:
Видимость ноль - веду по приборам
NF150RUS
Решил и я слегка затюнинговаться. Пока что в процессе изготовления, нужно сделать стоп сигнал, надо добавить полоску на габарит, и нужно что то думать про поворотники (но они должны быть разнесены), и надо подложку поаккуратнее сделать, видны задиры изнутри если всматриваться
Тестанул, о как получилось:
Ivan06
Здравствуйте.
Где купить на аллиэкспресс такой фонарь с датчиком света и вибрации, стоит на эльтреко джа нью
Eltreco jazz 250w 24v10ah
Максимальная скорость 27-30 км/ч
Элскутер Sonic, 350w 72v 14ah
Максимальная скорость 47 км/ч
Электро макси скутер Opal lion 1.2 kw 84 v  58 км/ч
Silvaticus
[user]Ivan06[/user], бессмысленное фича. Когда полная темень он не должен вырубаться при простое, однако гаснет и это сильно напрягает.
Ivan06
Но хочется именно этот фонарь, так как родное крепление и думаю экономия ботареек есть при датчике света
DEN
[user]Ivan06[/user], такой фонарь есть на Ебей и на амазон возможно на тао имеются, там часто фирменные лампочки встречал, но эту не нашел
nikfcsm
Давно лежали поворотники и пульт с али на питбайк, пит украли, сейчас собрал электровел
Реле https://ru.aliexpress.com/item/New-Electronic-LED-Flasher-Relay-3-Pin-12V-Car-Or-Motorcycle-Turn-Adjustable-Flasher-Signal-Relay/32637201495.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.nfUtOM
Пульт https://ru.aliexpress.com/item/7-8-inch-Motorcycle-Scooter-Dirt-ATV-Quad-Handlebar-Horn-Switch-Headlight-Turn-Signals-On-Off/32636386779.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.zJFYBg
Поворотники с габаритами и стоп сигналом(очень хорошо питбайкеры отзывались) https://ru.aliexpress.com/item/Universal-Flexible-32LED-Motorcycle-Light-Strip-Tail-Brake-Stop-Turn-Signal-Light-License-Plate-Lamp-8/32522551444.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.zJFYBg
Я не супер шарю в электрике, поэтому мне нужен совет. Правильно ли я понимаю, что пульт управления всем просто тупо размыкает плюс? А то я просто инструкцию в комплекте не нашёл. Т.е. к примеру кнопка сигнала имеет два провода: подаю на первый контакт кнопки сигнала - плюс, при нажатии контакт замыкается и я получаю плюс на втором контакте, который нужно подать непосредственно на сам звуковой сигнал?
Осталось недорого и негромоздкий адаптер 48-12V найти...
