avatar_zap
Проблемы с форумом
Автор zap, 28 Фев. 2012 в 05:26
LeoDron
Старые спасибки исчезли, а я не успел их в закладки конвертировать  :sorry:
Silvaticus
[user]Nic Verov[/user], тоже кэш? Чем обусловлена проблема нашедшая отражение в скриншоте?
Nic Verov
Цитата: Indiсtа Саusа от 06 Янв. 2018 в 17:46Чем обусловлена проблема нашедшая отражение в скриншоте?
А что тут на скрине. Пишите более подробно. Я не умею гадать по скрину.
Чем подробнее Вы опишите проблемму, тем проще будет её индефицировать и постараться найти и решить.
krym2016
Думаю что  широкая белая полоса с права.
Если да,то у меня тоже иногда бывает.
kak2z
Цитата: Indiсtа Саusа от 06 Янв. 2018 в 17:46Nic Verov, тоже кэш? Чем обусловлена проблема нашедшая отражение в скриншоте?
какой браузер? какое устройство?
kak2z
Вы пытаетесь смотреть на мобильном устройстве тему которая не оптимизирована под мобильным.. поэтому и расползается..
Добавлено 06 Янв. 2018 в 18:17
добавил внизу, в футере, переключатель тем с мобильной на стандартную..
Silvaticus
[user]kak2z[/user], я ничего не пытаюсь я просто делаю все как раньше. Раньше такого никогда не было.
[user]Nic Verov[/user], если подробнее, то полосы быть не должно ибо ранее никогда не было и быть не могло. Последнее время проявляет себя регулярно в разных темах.
Surf_el
В профиле есть раздел с загруженными фото и там они не все, часть попадают в раздел сообщений, закладка вложения. Почему так происходит и при каких умловиях фотка попадает туда или туда? И можно ли во вложениях сделать, чтобы картинки отображались, а не просто были именами файлов, не удобно так искать.
https://electrotransport.ru/index.php?action=profile;area=showposts;sa=attach;u=8418
serggio
Вчера столкнулся с проблемой при редактировании сообщений на мобильном устройстве (iOS).
Нажимаю отредактировать сообщение, исправляю слово или текст и мое отредактированное сообщение появляется снизу редактируемого в полном виде в виде цитаты (дублируется как цитата). Иногда просто появлялось как "добавлено".
В обычных браузерах с проблемой вроде не сталкивался.
Nic Verov
Цитата: Indiсtа Саusа от 06 Янв. 2018 в 18:28если подробнее, то полосы быть не должно ибо ранее никогда не было и быть не могло. Последнее время проявляет себя регулярно в разных темах.
С шаблоном данной темы ничего не делали. За все это время. Так как мы делаем новый шаблон.
Посмотрим.
kak2z
Цитата: Indiсtа Саusа от 06 Янв. 2018 в 18:28kak2z, я ничего не пытаюсь я просто делаю все как раньше. Раньше такого никогда не было.
это ваш браузер так select растягивает.. поменялась версия браузера, какое то обновление пришло..  я то скрыл отображение элементов которые вылазят за пределы допустимой видимости, эффект этой полосы должен пропасть.. но вообще конечно лучше переходить на мобильную тему на мобильных устройствах..
kak2z
пункт "ВЛОЖЕНИЯ" который находится в разделе "Просмотр сообщений" это вложения которые вы делаете на форуме с помощью стандартной системы вложений.. по сути то тут могут быть не только картинки но и pdf файлы, zip архивы и т.п.
а вот раздел "Загруженные картинки" тут показываются все картинки которые грузите с помощью альтернативного загрузчика..  как реализовано в альтернативном загрузчике отображение загружаемых картинок я пока не знаю, не я его делал..
а вот вложения в "Просмотре сообщений" - там все что вы прикрепляли к сообщениям.. .что то туда не попасть даже не знаю как может..
вполне может быть что Вы часть грузите через кнопку "Загрузить картинки" а часть через вложения.. вот и так получается..
Добавлено 06 Янв. 2018 в 19:40
каждый раз такое?? или только тогда когда после Вашего сообщения больше ничего внизу не появилось?
serggio
Цитата: kak2z от 06 Янв. 2018 в 19:39каждый раз такое?? или только тогда когда после Вашего сообщения больше ничего внизу не появилось?
В моем случае ниже никто сообщения еще не успел добавить, возможно кто-то еще набирал ответ
Surf_el
[user]kak2z[/user], а что насчет отображения картинок в таблице вложений? Можно вместо имени файла показывать фотку?
kak2z
да)) точно)) я хотел написать, подумал, но не написал..
сделаю.. может даже сегодня. просто там надо определять тип вложения, если это архив то понятное дело его не надо в виде картинки показывать.. если картинка то надо показывать не полную ее версию а превью.. есть небольшие нюансы))
bambirtuya
а как нибудь функцию "отписаться" от темы можно починить?
kak2z
а что с ней не так?
