Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Подключение светодиодов без резистора
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Подключение светодиодов без резистора  (Прочитано 12088 раз)
Чипс
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Есть спорная тема. Одни говорят, что так делать нельзя, другие говорят, что можно. Нет повода не пофлеймить.
Допустим, есть батарея 20Ah с напряжением после свежего заряда 12.8V.
И есть 4 светодиода по 1W, 350 mOm, характеристики которых меняются при разном напряжении
Мин - Норма - Макс
2.7V - 3.3V - 3.7М
4500K - 5000K - 10000K
130Lm - 140Lm - 160Lm
Т.е. среднее напряжение на светодиодах 3.3*4 = 13.2 V почти равно максимальному напряжению батареи.
В таком режиме диоды будут иметь не лучший из возможных КПД.
Допустим также, что нам не безразличен спектр и нужен как раз спектр из верхнего диапазона температур, например около 7000K и выше. Кроме того нужно добиться минимальной потери мощности и максимального времени работы от батареи(немного меньшего напряжения) при максимально возможной яркости в нужном спектре.
Чтобы этого добиться начинают придумывать разные схемы, общим недостатком которых является неизбежная и сильная потеря мощности и рассеивание тепла. А без них получаем нежелательную цветовую температуру и опасное нестабильное подключение...
Собственно вопрос. Насколько опасно и чем именно подключение такой сборки напрямую? Как такая система будет себя вести?
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
вот схема подключения от моего коллеги FAS_r7.
HV9910B - высоковольтный ШИМ регулятор тока светодиодов
Цитата
Основные свойства:
• Эффективность более 90%
• Диапазон напряжения питания – от 8В до 450В
• Обеспечивает стабилизированный ток через светодиоды от нескольких мА до 1А
• Возможность управления как одним светодиодом, так и цепочкой из сотен светодиодов, соединённых последовательно или последовательно-параллельно
• ШИМ регулятор выходного тока через специальный вывод
HV9910B – высокоэффективный недорогой ШИМ-стабилизатор тока светодиодов. Его отличительная особенность – возможность работы как в низковольтных приложениях, например в блоках управления автомобильными светодиодными фарами с питанием от 12 В, так и в приложениях декоративного освещения помещений и улиц, использующих напряжение питания от электрических сетей 220В.
типовая схема включения:
кому помог ставим плюсик  :eureka:
Artti
  • Начинающий
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
дело в том что это спор давольно давно выиграл дятька ом. резистор ограничивает ток. это довольно актуально т.к. светик не линейный элемент, а ели недай бог это лазерный диод - ваще труба.
наверное правильный ответ на это вопрос - лучше не рисковать и зделать стабилизатор (на худой конец ограничитель) тока.
можно классическое токовое зеркало - два транзюка всего.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE
толька эта как всегда излишки в тепло :) сверхбольшого КПД от этого решения ждать бесполезно. нужно "по-взрослому" лучше микросхему ну можно и самому поваять под настроение :)
да если просто резук ограничитель - 13 вольт а ток какой? закон ома доволно неумолим :) потеряешь на резюке прилично. да еще наверняка 0.125 може нечаено бумкнуть :)
« Последнее редактирование: 04 Апр 2012 в 00:24 от Artti »
100%трезвый
  • Наш человек
  • Россия, Уссурийск
  • Только трезвая Россия станет великой!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 31 Окт 2014 в 06:56 »
,  Такая штуковина как раз для лабораторий. Я лучше куплю дс-дс преобразователь и рассчитаю его под светодиоды. А если нужен стабильный спектр, то тогда просто подключаем светодиод через стабилизатор. Ваш способ на карманных фонарях слишком уж дорогой и громоздский.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 31 Окт 2014 в 08:37 »
а почему обсуждается зависимость спектра светодиодов от рабочего напряжения? у лампы накаливания да, в зависимости от напряжения цветовая температура меняется. а у светодиодов: неужели тоже? я что то не заметил... :ah:
Брат Шышкин
  • Наш человек
  • Московская область
  • Самый лучший электромотор - это 3.8V6
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 02 Ноя 2014 в 16:11 »
В данном случае обсуждается возможность подключения светодиодов к источнику напряжения без балластного резистора. А уж изменение цветовой температуры от тока - это другая плюшка.
Но вернемся к первой. Глядя на простые китайские  фонарики, где светодиоды включены прямо к батарейке, возникает простая мысль: (См первый пост) А чем мы хуже??? Напряжения соответствуют, чего же более желать? Все будет ОК!
Таки не будет.  :ку:
Народ не желает ничего знать о внутреннем сопротивлении источника напряжения, ни о том, чем отличается источник напряжения от источника тока, что светодиод прибор токовый и страшно нелинейный,что существуют в мире законы дедушки Кирхгофа и т.д и т.п. Схемы слишком сложные. Думать надо. А -упаси Бог- еще и читать умные книжки.
Так что у плюс. А всем, кто свято верит в подключение светодиода напрямую к мощной батарее  - в Бобруйск ребята, учить законы электротехники...
« Последнее редактирование: 07 Ноя 2014 в 22:42 от Брат Шышкин »
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.108 секунд. Запросов: 65.
