Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
пропала тяга у самоката!! вопрос по контроллеру
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: пропала тяга у самоката!! вопрос по контроллеру  (Прочитано 2740 раз)
orehman
  • Начинающий
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте подскажите пожалуйста
у меня на самокате сильно упала тяга
(на полно батарее еще кое как едет
а если чуть разрядится то вообще не
тянет. ставлю этот акб на другой самокат
облично тянет ставлю на дохлый самокат
контролер с другого самоката начинает ехать
на полуразряженной батарее)
замерил напряжение на двигателе
на полной ручке газа 38v подозреваю
что контролер не да дает тока
(тестер на 10А до десяти показывает ток
потом загорается 1 т.е ток больше десяти
ампер, но меньше30А. движок на 30А )
что то можно сделать с этим контролером?
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Мосфеты бы проверить,один сдох,может?Или оба заменить,благо недорогие.Если приборов нет,попробовать с исправного контроллера переставить,хотя и риск.
orehman
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
я дико извиняюсь а что такое мосфеты
и в чем риск если я с рабочего поставлю?
ReSharVladimir
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва(ЮЗАО), м."Университет"
  • Езжу на электросамокате и очень им доволен!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Силовые полевые транзисторы. Но раз у Вас на фото они уже выпаяны из платы, лучше просто заменить на заведомо исправные (новые). Только не перепутайте, там, по-моему, два мосфета а один - диодная сборка в таком же корпусе.
orehman
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
подскажите пожалуйста где можно заказать такие
с одной стороны стоят мосфеты с макировкой
Т430
BC7N1B
T430
BC7N1D
а с другой стороны
три одинаковых с маркировкой
707
HBR20100
orehman
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Здравствуйте затрудняюсь с поиском транзисторов
на моих стоит такая маркировка
Т430
BC7N1B
как можно найти такие или заменитель?
a48lock
  • Наш человек
  • Kiev
  • Lipo 12s 15Ah
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Т430
BC7N1B
Скорее всего это AOT430
N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
VDS (V) = 75V
ID = 80 A               (VGS = 10V)
RDS(ON) < 11.5mΩ   (VGS = 10V)
Можно подобрать похожий по параметрам  например - 75N75
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.104 секунд. Запросов: 65.
