Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Зарядка после полного заряда и отключения продолжает есть батарею
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Зарядка после полного заряда и отключения продолжает есть батарею  (Прочитано 2004 раз)
MadMNN
  • Местный
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Имею зарядку
http://s017.radikal.ru/i421/1203/e5/8784c533c8bd.jpg
в принципе известная зарядка. ею даже на форуме торгуют
есть три резюка для регулировки (третий не видно в правом верхнем углу под проводами. отражение синее только на стенке получилось)
после покупки отрегулировал на 54.7 вольта (этим отдельностоящим резюком) т.к. батарея 15S
хитрожопая какая то зарядка. если не отключать она еще и батарею жрет.
прошлый раз со включенной зарядкой за 10 часов простоя - 48 с копейками вольт.
не поддерживает напряжение. один раз только повторно включилась после зарядки пустого аккума.
помогите правильно настроить зарядку
MadMNN
  • Местный
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
подскажите так должно быть?
после окончания заряда и автоматического отключения жрет батарею в обратку током 0.03-0.04 А
добивку не включает. так должно быть?
прям хоть диод ставь чтоб не жрало батарейку
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Да, всё так и есть. Жрёт, сцуко :(
У меня в старой зарядке стоял диод на выходе так, наверное, это был самый греющийся элемент в зарядке.
При подключении зарядки к батарее (зарядка в сеть ещё не включена) сразу загорается светодиод на выходе.
Подозреваю, там кроме светодиода ещё и резистор есть, импульсные зарядки не умеют работать вхолостую, поэтому на выход им обычно резистор впердоливают, чтобы какой-то минимальный ток поддерживал.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
По поводу добивки, все не так просто.
У меня таких зарядок несколько. В старых добивка была, в новых исчезла.
Я так понял, что с точки зрения экономии энергии и продления ресурса батареи, добивку убрали специально.
В общем, я поддерживаю такое решение, потому что добивка постоянно кипятит батарею на верхнем пороге, а литий этого не любит.
Качество балансировки немного страдает, но это менее критично, чем кипятильник на всю ночь, как это было раньше, в моем случае...
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Та не, дело не в добивке, дело в том, что выключенный зарядник сам по себе представляет собой небольшую нагрузку для батареи.
И постепенно высасывает из неё энергию, особенно если кто-то, к примеру, любит оставлять на ночь заряжаться.
Лично мне это пофиг т.к. не сплю допоздна :)
MadMNN
  • Местный
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
кстати по показаниям мультиметров отрубание вентилятора не означает окончание заряда(отключение зарядки)
после этого несколько минут идет ток 0.4-0.04А  и только после этого отключение и пошел разряд на светодиоды и нагрузочный резистор.
DarthGray
  • Наш человек
  • Москва - Выхино
  • Сопротивление БЕСПОЛЕЗНО!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
У меня такой же зарядник, я даже с него схему содрал (где выкладывал - сходу не нашёл)
Нагрузочного резистора там нет, жрёт только светодиод
Но ток через него раскатан дикий (у меня ~60мА было. снизил до 10-ти)
Один подстроечник регулирует напряжение, другой - ток, а вот третьим выставляется
минимальный ток, ниже которого зарядник отрубается
Если его выставить ниже тока балансировки, то заряжать будет по-полной
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.111 секунд. Запросов: 64.
