Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Подходят ли параметры заряда LiFe для заряда LYP?  (Прочитано 2206 раз)
mars001
  • Начинающий
  • Беларусь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Подскажите пожалуйста ответ на такой вопрос. В каком режиме лучше заряжать данную батарею? Вводные данные таковы:
Имеется 4 ячейки Winston Battery (Thunder Sky) WB-LYP100AHA (Lithium Yttrium) последовательно собранные в батарею.
Техспецификация ячеек следующая:
Operation voltage (charge) =< 4.0v
Operation voltage (discharge) => 2.8v
Емкость 100Ah
Зарядно-разрядный ток в норме 0.5C.
Кроме того имеется зарядник Hyperion EOS0720i-NET3 со встроенным балансиром, которым, собственно и хотелось бы заряжать данную батарею. Ввиду небольших зарядных токов, время зарядки будет довольно длительным, но в данном случае это не важно, сроки не играют никакой роли. У данного зарядника прописаны параметры заряда для различных типов батарей, в том числе и под LiIo, LiPo и LiFe и их в некоторых пределах можно изменять. Как я понимаю LYP это некое продолжение LiFe, во всяком случае она наследовала все положительные качества LiFe. Так вот, если я выставляю тип батареи как LiFe, то напряжение на батарею зарядник выставляет в 13.6v, а напряжение заряда ячейки в 3.6v и изменить я его могу только в пределах +0.08/-0.05v на ячейку, в то время как паспорт батареи предлагает заряжать батарею напряжением до 4.0v.
Суть вопроса в следующем, если я соглашусь с дефолтовыми параметрами, то не будет ли у батареи недозаряд в то время как зарядник решит, что батарея уже полностью заряжена? Подходят ли данные настройки под LYP? Настройки от LiIo и LiPo судя по всему однозначно не подходят, т.к. напряжение на ячейку зарядник сразу выставляет выше 4.0v. Кто в теме, просветите меня пожалуйста. Заранее спасибо всем ответившим.
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вам надо иметь максимальное напряжение заряда от 15,8 до 16В а батарею, т.е. 4В в на ячейку.
Судя по вашему описанию зарядника Hyperion, ни один из вариантов не дает 4В на ячейку, даже после подгонки напряжения.
Поэтому имеет смысл обзавестись зарядкой, которая позволяет регулировать зарядной напряжение, вкл. напряжение балансировки, в гораздо более широком пределе (диапазоне).
Из известных мне  - это семейство умных зарядок Icharger.
FAS_r7
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Москва_Хамовники
  • Молния с эбонитовым ускорителем - круче только горы в которых еще на катал )))
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
заряжайте до 3.6В, это 99.5% заряда.
паспорт оговаривает крайние значения, что бы не лопнуло и не загорелось.
mars001
  • Начинающий
  • Беларусь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Как я вижу мнения разделились  :-)
Но я уже нашел в сети мнение товарища mihalich с форума electricmobile.ru на эту тему и оно сводится к тому, что напряжение выше 3.6v смысла использовать нет. А, т.к. вышеупомянутый товарищ является конструктором собственного электромобиля и использует в нем 38 таких же ячеек и при этом его мнение построено на перелопачивании буржуйских форумов, и последующем использовании вышеупомянутых ячеек, я склонен ему верить.
LICC
  • Администратор
  • Старожил
  • г.Губкин
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
вот тема,  там я опытным путем развеял миф о необходимости заряжать Винстоны выше, чем обыкновенный ЛиФер. Короче, при напряжении заряда 3.6В на ячейку имеем примерно 98% заряд. Дальнейший подьем напряжения до 3.8 дает всего 0.2% добавки емкости, что абсолютно не существенно, но снижает ресурс... Вообще лучше заряжать до 3.5В, имеем 99.5% заряд. И Михалыча я тоже убедил визлишистве заряда повышенным напряжением.
mars001
  • Начинающий
  • Беларусь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
2 LICC
Прошу прощения, или где-то опечатка или лыжи не едут. Вы пишите, что при напряжении 3.6 на ячейку имеем 98% заряда, а если заряжать до 3.5, то будет 99.5%. Как же так?
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
2 LICC
думаю, он просто отпечатался :)
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.148 секунд. Запросов: 58.
