Этот эффект Вы сможете понять очень просто, проделав маленький эксперимент.Если Вы отключите контроллер и провода статора замкнете все между собой, то колесо провернуть будет очень тяжело.Контроллер не коротит все обмотки, у него присутствует на выходе некоторое сопротивление. Из этого можно сделать определенный вывод.
Речь идет не о динамическом торможении, а о торможении колеса с отключенным контроллером и разомкнутыми обмотками статора.
Цитата: Nickolas писал 21 Дек 2008 в 21:48Речь идет не о динамическом торможении, а о торможении колеса с отключенным контроллером и разомкнутыми обмотками статора. В этом случае выводы «i» мне понятны. Nickolas, как продвигаются работы по созданию супер контроллера?
ну 0.56Н*м похоже на момент от зубцовна глаз в такой конструкции как китайский мк зубцовый момент будет составлять примерно 1-3% может до 5-ти от максимальногокакой момент у мк?
сам по себе паз сопротивление сильно не добавляеттк зубец подходя к полюсу притягивается и тем самым уменьшает момент сопротивлениеуходя от полюса притягивает и добавляет момент сопротивлениязубцы дают пульсации момента сопротивленияно в среднем на этот момент сопротивления влияют не сильно
Похоже, что так. Становится понятно, почему Nickolas крутит колесо всего при 35ма...
После 11го.Вывод простой, много разговоров про супер «не китайский контроллер», а предъявить нечего.
После 11го....
