avatar_Skrimshow
для двух летнего пацана.
Автор Skrimshow, 10 Март 2012 в 23:59
Chirik
Всем привет. На счет радио от китайской машинки, там  всё просто надо 4 диода и 4 реле. Получится как в игрушке кроме того что руль сам центроваться не будет (механически можно решить). Нажимаешь влево и машинка едет влево пока не нажмешь вправо  и т.д.Длительностью нажатия регулируется угол колес. Завтра постараюсь выложить схему подключения реле и моторов.
Электроника работает на волшебном дыме, пока этот дым из неё не выйдет.
Skrimshow
спасибки, будем ждать с нетерпением
В чем смысл жизни? Служить другим и делать добро.
Аристотель
Chirik
Клеммы подключаются вместо мотора игрушки. Так можно реализовать рулевое. Для ходового двигателя не лучший вариант. Контакты реле в нормальном состоянии замыкают двигатель на общий минус, если двигатель с постоянными магнитами то будет тормозить машинку. Для машин с небольшой скоростью это может быть плюсам, нажимаем вперед  машина едет отпускаем она становится как вкопанная. Тех кто будет гонять 5-7км/ч если выживут после такого могут сразу в космос без подготовки :) Если мотор без магнитов то схема подходит при условии что при смене полярности мотор меняет направление вращения. Ниже приведу схему которая не  будет тормозить мотор но там нужны реле с двумя группами контактов или ставить по два реле.
Chirik
виктор35
ставил на машинку двигатель от шурика 18 вольт и ременную передачю , ремень пришлось срочно менять на цепь велосипедную, на ремне большие потери  на натяжение его и преодоление силы сопротивления ,ремень истощает акб мнгновенно , да и двигатель не фонтан шуму от него много
Skrimshow
эххх, забуксовал проект, купил себе машину и все деньги туда уходят, даже 500 р на колесо выделить не могу:( думаю через пару месяцев восстановлю проект. всем спасибо и прошу прощения за незавершенный проект.
Аристотель
