Выбор электровелосипеда
Автор sbg, 13 Март 2012 в 23:43
SHURENS2
 Volta Prefekt c 48 вольтовым аккумом + Magic Pie на передок - он пулей будет на любые горы влетать, главное его удержать в руках будет. 14" колёс у Golden мotor нет, поэтому выбираем 12 или 16 " колесо.
http://goldenmotor.ru/motor-kolyosa/#/%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0-12-quot,%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B0-16-quot-a17-v12%26quot%3B,16%26quot%3B/sort=p.sort_order/order=ASC/limit=15
ValeryT
[user]Keks(a)[/user], не был в Киеве, но у нас в Гомеле (казалось бы - равнина же) мой 500-1000 квт это минимум чтобы без педалей ехать (и не во все горки!) . Выбирает случается и 800-900. Особенно влияет ветер. Учтите прямую посадку вашей дамы. Чтобы совсем без педалей и проблем и если скорость не особо важна, я бы взял 500 вт 16т. Тяговый. Хотя, если дама знает что такое апгрейд то думаю, что ваши страсти преувеличены.
ROMAH
Цитата: Igor63 от 27 Май 2017 в 10:57
[user]ROMAH[/user], если у вас вел имеет лёгкий свободный накат без включения двигателя то скорее всего у вас редукторный мотор, а значит рекуперация невозможна (по крайней мере с незаблокированным фривилом) но я бы по этому поводу не переживал, т. к. свободный накат даст на мой взгляд  экономию энергии не меньше, чем рекуперация. По поводу измерения скорости: поставьте обычный велокомп (200-300 руб) пусть будет дополнительным независимым от электрики велосипеда прибором для учёта скорости и пробега во всех режимах движения.
Цитата: ROMAH от 27 Май 2017 в 09:28
Вот никак я понять с мотором не могу, есть вал статор, есть ротор, вал у меня закреплен наглухо, почему не получается рекуперации и вывода информации на спидометр? На моторе белый кабель присутствует, но висит в воздухе. Никак в толк не возьму по этим моторам.
Когда редукторник едет накатом его ротор не вращается относительно статора(благодаря муфте свободного хода, она же обгонная муфта, она же фривил) поэтому и нет рекуперации. :-)
Спасибо, понял! Вы тоже с Воронежа? Я вчера спускался с вогресса и пожалел что нет рекуперации, но похоже с муфтой ничего не сделать.
Теперь по контроллеру, ребят, вчера поднимался на большую горку и у меня контроллер завонял, нагрелся. Менять его? У меня маленький 6 мосфетный, а мотор вроде как 500 ватт, вообщем мотор был чуть теплый, а контроллер завонял аж, пришлось пешком лезть на гору. Вот хочу такой взять 9 мосфетный https://ru.aliexpress.com/item/escobillas-24V-36V-48V-500W-Ebike-Brushelss-Regenerative-Function-Controller-LCD3-Panel-de-control-Display-With/32798169053.html?spm=2114.14010208.cb0001.6.CKVoQ2&scm=1007.13440.37933.0&amp%3Bpvid=97bb0800-aaf2-413a-b64f-5cd9105a68d7&amp%3Btpp=1 или лучше взять на 1000 ватт, есть контроллер с дисплеем где можно ток выставлять на мотор?
Conan26
20" в горки легко идёт, а вот по раздолбанному асфальту, шишкам и корням деревьев - всё печально.
Если по городу - любой из Вами указанных подойдет. Нормально всё будет, если не гонять..
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Igor63
[user]ROMAH[/user],  да, я из Воронежа, тел. 951 5492оо7, если чем то могу помочь звоните! По поводу контроллера: можно быстро купить в Москве за примерно такие же деньги 6 фетовые Инфинеоны. Они собраны на качественных транзисторах, позволяют управлять мощностью до 2-х кВт(с нормальным обдувом) и программируются по многим параметрам. По ним есть отдельная тема: https://electrotransport.ru/index.php?topic=5513.0
Ссылки на проверенных московских продавцов:  http://e4bike.ru/collection/kontrollery/product/kontroller-infineon-6fet
http://www.xn----7sbbspbfdddfkq0f9g.xn--p1ai/catalogue/cat/controller/
Электрический GT двухподвес.
Vik3
#401
Цитата: e-scooter от 27 Май 2017 в 17:49
[user]Keks(a)[/user], ни один из этих велосипедов в горку без помощи педалей не поедет.
Вам, как уже было сказано, действительно нужен мотор, который будет выдавать 1квт, иначе в горку не поедет без педалей.
У меня вес 90кг в сапогах, 48В на 18А контроллер т.е. 900 Ватт максимум, максималка 35км.ч едет во все асфальтированные горки на Южном Урале без педалей, с внуком 32кг почти во все без педалей. Тут дама в туфлях 50кг и масималка чуть больше 20км.ч - о каком кило речь? :-) 500-700Ватт предостаточно.
ROMAH
Игорь, спасибо! Записал телефон. Думаю все таки в Китае заказать, там с дисплеем за такую цену, на дисплее можно выбирать мощность тока. Чет по Воронежу у нас вообще не вижу электробайков, особенно вчера у нас был велопробег на набережной с адмиралтейки, было мильон велосипедистов, перекрывали всю набережную, я со старшей дочерью мотался, никого не электровеле не увидел.
crond
Многие ещё не знают, что:
- Infineon=ехать
- китайконтроллер с дисплеем=шашечки.
       Так вам ехать или шашечки?
14" + 70кг - это конечно великая сила. Хотя для правды жизни мотор стоило бы поставить q100. Но и так это хотьба по лезвию - запаса нет совсем и даже чуть более крутая горка или ветер приведут к очень быстрому перегреву. Хотя это обычное дело для готовых велов: хорошо хоть работает, а не фейк.
В целом действительно - для легкого человека эти велы пойдут, особенно 14".
Продавцы инфинеонов не заботились о подключении недорогих дисплеев, это верно. Но сам контроллер более высокого уровня, с возможностью достаточно тонкой настройки очень многих параметров. Один из недорогих контроллеров с ограничением и фазных токов, и отдельно батарейного. Их подход такой: дома спокойно всё настраиваем, а при езде ни на что не отвлекаемся. Или ставим дополнительно дорогой цикланалист.
У дешёвых с наружным дисплеем подход противоположный. Это иногда приводит к проблемам надёжности: кабель на дисплей, или дисплей, или его кнопки шалят и вы без мотора далеко от дома. Ток ограничивается только батарейный. Дело вкуса. Вот ещё вариант https://ru.aliexpress.com/store/group/controller-and-display-group/2802219_510835063.html
ROMAH
Разобрали батарею которая шла с моим велосипедом. Вообщем там сборка 13s5p на серых батареях 2.2 ач, получается 11 ач китайских. Может кто знает по фото, что это за батарея такая? INR18650P
crond
[user]ROMAH[/user],  как вы думаете в теме "выбор электровелосипеда" есть знатоки китайского лития или в теме про "литийионные аккумуляторы"?
ROMAH
Логично, думал не плодить темы, сейчас туда перейду
ValeryT
[user]ROMAH[/user], реальных там примерно 6 Ач, я думаю. и огромная просадка при больших токах.
ROMAH
Проезжал недавно на нем 40 км, устал, но еще ехало, сегодня пришел ватт метр, разгоняется примерно до 43 кмч, вес мой 120 кг, рост 183. Я не утешаю себя, но в другой теме вроде как написали, что есть такая фирма, даже самсунги делает :)) https://shop130792322.world.taobao.com/?spm=a312a.7700824.0.0.cOBE8u
Ваттметр сегодня прицеплю, поглядим сколько реальных зальется и сольется.
Keks(a)
Спасибо всем за ответы!
Выбраные модели были осмотрены ,опробованы...и забракованы будующим юзером.
На сегодняшний день в качестве донора выбран велик от Мифы (складничек на 20 колесах) с последующей электрофикацией по желаниям заказчицы.
О результате мук выбора обязательно отпишусь .
Tern Link C8 ,ECO-GO karbon.
SHURENS2
Чтобы не мучаться маленькими складничками. Жора залёг.
https://www.youtube.com/watch?v=gryGmX6d2SA
Я разгонялся на своём до 67 км/ч, и воблинга не было ни разу... Скорее он складнички водить не умеет, ну и акум размещен очень не удачно...
А некоторые на форуме и под 80 говорят "гоняют"...
