Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Jeca
[user]Dimmi88[/user], когда как. Откручиваются из-за шевеления оси. Усилитель при должной установке поможет. Но я предпочитаю зажимные дропы. Они сжимают ось. Образцы сделанных на коленке усилителей в теме, листайте.
Dimmi88
#5509
Цитата: Jeca от 19 Июнь 2017 в 21:12
[user]Dimmi88[/user], зажимные дропы
а где их взять?
Добавлено 19 Июн 2017 в 21:21
Цитата: Timmons от 19 Июнь 2017 в 21:11
Цитата: Dimmi88 от 19 Июнь 2017 в 20:13
Мое почтение! У меня такой вопрос - раскручиваются гайки крепления мотора на оси колеса, что посоветуете? помогут ли в этом случае усилители дропаутов или есть может еще другие варианты?
Гровер-шайбы стоят? Если нет - то поставь обязательно (выглядят как сломанные колечки), должно помочь или заменить на новые.
наверное, нету. можно их фото, и где взять их?
Добавлено 19 Июн 2017 в 21:24
а, такие да? http://krepgrad.ru/upload/iblock/a56/a564b17af17e3f3764cbe7b7aa7d4e80.jpg
И еще как их ставить, ведь зажимное усилие гайки большое, она сплющит это кольцо и превратит его в шайбу :)
Для каждой дороги своя скорость
Aklex
Салют всем! Заказал на днях свой первый комплект на алике:
https://ru.aliexpress.com/item/Ebike-Kit-Electric-Bike-Conversion-Kit-48V500W-Geared-Motor-MXUS-48V8AH-Lithium-Versatile-battery-bag-LCD/32537580676.html?spm=2114.13010608.0.0.AUPPBs
в комплектации без дисплея, и вот задним числом начали возникать вопросы...
1) будет ли работать без подключения PAS;
2) возможно ли ограничить максимальный ток ~25-30%
3) насколько опасна китайская батарея? У продавца спрашивал, какие элементы и бренд - не колется, дословно ответ: "China brand. So far so well. We have been selling."
PS: форум вкуривал, но недостаточно. Боюсь к тому моменту как все вкурю, закончится сезон.
ValeryT
гровер стальной, пружинит, он и нужен чтобы предотвращать откручивание.
Dimmi88
с пружиной не встречал, подсобите кто из МСК где его взять, пож-та
Не "с пружиной", а "он сам пружинит". :) Расплющит - и нормально, так Гровер и работает. В любом магазине крепежа. Но чаще применяют шайбы с зубастым пояском для велосипедов.
Jeca
а где их взять?
https://electrotransport.ru/index.php?topic=3849.36#topmsg
Вас до сих пор чайной ложечкой мама кормит? У гугла спрасите и в мерлен руа посмотрите.
Dimmi88
#5515
а где их взять?
Ну а зачем форум тогда? Раздел для новичков,  и я как бы не принуждаю никого насильно. Зачем хамить то? Или удовольствие доставляет показывать свое превосходство перед начинающими? За ссылку спасибо...
Andrey826
[user]Aklex[/user] Без паса он работать будет . Подключайте ручку газа , а пас-сенсор не подключайте . Вопрос только в том , чтобы правильно найти на контроллере разъём  для РГ  , это должен быть 3-проводной разъём . Похоже , что это разъём с большой белого цвета головкой . /// Что касается ограничения скорости , то попробуйте поэкспериментировать с двумя чёрного цвета разъёмами , у которых белые провода : не замыкайте их и посмотрите , какая будет скорость , а потом замкните и снова посмотрите скорость . Я так думаю . /// По поводу опасности батареи , то ничего опасного я в ней не вижу . Однако ,  судя по всему , это литий-ионка , т.е.  лёгкая химия , а лёгкая химия может оказаться просроченным фуфлом - долго не проработает , - тут 50% на 50% ; хитрые китайцы никогда не ставят на литий-ионках и липольках дату их изготовления . Я , лично , от лёгкой химии зарёкся бесповоротно .
Полный привод . Задний DD Magic Pie-2 , передний редукторный Бафанг . АКБ-литий-титанат 48V 10Ah самосброка , ячейки Ю/Корея .  АКБ-лифер 36V 12Ah самосборка , ячейки-ЛЯО .
Aklex
#5517
Спасибо за ответ, как придет, попробую поковырять. Насчет батареи - черт с ней, главное что б заработало, потом докуплю нормальную. Прошелся по теме с возгораниями, и тут как то поплохело, хранить кроме как дома негде.
av404
Не вздумай следовать этому совету. В данном применении гровер-шайба не просто бесполезна, а катастрофически вредна. Потеряешь колесо через 5км или раньше
Надо применять спец гайки с расширением (большого диаметра), чтобы площадь контакта с дропами была больше. И затягивать посильнее.
Если не помогает - усилители.
Dimmi88
Вот и у меня также закралось сомнеие тна счет этих гроверов  хоть я и новичек) Можно фото этих самых гаек с расширением, а то я пока с ними на "вы". Тему читаю, но может кто что то посоветует дельное еще, а то катать уже сейчас охота, а пока все прочитаешь... :)
av404
Да ими стандартно все вело-оси комплектуются - с одной стороны гайки увеличение диаметра с насечкой от откручивания.
Dimmi88
[user]av404[/user], читаю форум, пока понравился вот такой вариант https://endless-sphere.com/forums/download/file.php?id=34713 Как вам?
av404
Я в двигатель вкачиваю 800вт и никаких усилителей дропов на алю-раме. Просто хорошо затягиваю. 6-й год без проблем. Рекуперации нет, с ней, пожалуй, пришлось бы ставить усилители.
Усилители признаю только зажимные - увы, остальные разбалтывает.
Dimmi88
[user]av404[/user], ясненько, а сколько н/м тянете? Зажимные это как?
yanus2face
[user]Aklex[/user], Я прикупил у этого продавца комплект, пока все в норме. Но у меня комплект на 350w. Ручка газа распрекрасно работает и без PAS ну и наоборот. Комплект показал себя достойно, Почти все продумано, в дождь ничего не коротило. Кстати, а зачем занижать ток?
av404
