Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: <<1 ... 310311312313314 ... 383>>Вниз
Автор Тема: Помогите начинающему... электрифицировать велосипед  (Прочитано 455901 раз)
0 Пользователи и 2 Гостей просматривают эту тему.
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Настраиваю и ремонтирую BLDC контроллеры
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я бы не стал верить таким простым заявлениям как "нет не будет".
    Есть простые БМС у которых почти все каналы (кроме первых3литий, 4лифер) идентичны и имеют две шины для отключения при перезаряде и переразряде. В таких БМС можно использовать меньше ячеек вплоть до всего 3 или 4, а 3 или 4 обусловлено 100% открытием полевиков у которых оно обычно составляет 9-12 вольт на затворе (конечно же за исключением низковольтных и с цифровым управлением, но такие в БМС для электровелосипедов не ставят)
В любом случае желательно при получении товара сфотографировать и загрузить сюда но не в таком качестве как там у продавана
Drift3r
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Airwheel+30B+ext_LiFePO (сгорел мотор)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день!
Хотел бы попробовать оборудовать свой вел для поездок на работу. Чтобы составить конкуренцию автомобилю, нужно: проезжать 15 км пути, скорость нужна порядка 30 км/ч. Мой вес 70 кг.
Вопросы следующие.
1. Если ставить мотор на переднее колесо (простейший вариант) - насколько это удобно в эксплуатации? Не будет постоянно буксовать?
2. Есть батарея LiFe 18S (~64 вольта 2,8 А*ч, внешка для моноколеса, без БМС). Можно её приспособить?
Я так понял, минимальный комплект - это ручка "газа", контроллер, мотор-колесо (удобнее в сборе), батарея, индикаторные приборы, модифицированная ручка тормоза.
Можете что-либо посоветовать? Или может, у кого-то лежит ненужный маломощный комплект на попробовать?
Буду благодарен за ответы!
Дописка:
вел ATOM XC 400 COMFORT на V-брейках
Скрытый текст
« Последнее редактирование: 10 Авг 2017 в 09:02 от Drift3r »
e-scooter
  • Старожил
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, я бы кареточный бафанг посоветовал. На ваш вел должен отлично встать. Там вообще всё просто - контроллер встроенный, все прибамбасы в комплекте, минимум проводов и колёса родные остаются. Только батарейку надо докупить. Для вас 48в 12ач будет достаточно на дорогу туда и обратно.
Drift3r
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
За вариант спасибо. Но я бы всё же сохранил передние звездочки, чтобы и как просто вел использовать можно было. И рекуперация пригодится.
e-scooter
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Чтобы была рекуперация вам понадобится ДД МК, а с ним крутить педали вы точно не захотите!  :-)
Drift3r
  • Старожил
  • Россия, Москва
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, а я колесо в сборе поменяю, батарею сниму - и вперёд, физкультурой заниматься!
e-scooter
  • Старожил
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
, будете первым, кто так делает  ;-D
MaxWin
  • Старожил
  • Ставрополь
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
1. Мотор в переднем колесе, имеет довольно специфическое управление. В принципе дело привычки. Для небольшой скорости вполне пойдет. Будет пробуксовывать, если момент будет большой, дело решаемое для программируемых контроллеров (и) или опытом использования ручки газа.
2. Батарея без переделки не подойдет. Слишком мал ток, при таком высоком напряжении, а общая емкость вполне подойдет.
Возьмите любой легкий редукторник 250W (кюшку, бафанг). То есть абсолютно любой, в сборе переднее колесо. Дешево, сердито и легко демонтируется, в этом его единственное преимущество.
  • Старожил
  • ПодМосква
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
Как минимум вторым.
Dimy4
  • Наш человек
  • Русь, Москва, Парк Победы
  • Безопасник, печник, шаман, тренер, обращайся)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
1) Возьмите любой легкий редукторник 250W (кюшку, бафанг). То есть абсолютно любой, в сборе переднее колесо.
2) Поставьте курок - ручка газа может мешаться при педальных прогулках.   Ручку тормоза с датчиком отключения мотора тоже хотя бы одну поставьте, но это по желанию, удобно с передней механикой под левую руку.
3)  Маленький контроллер типа народного на широкий диапазон напряжений (24-36-48в) спрячьте в относительно проветривуемую сумочку в цвет вела на руле, в треугольнике, или под седло, как инструментальную.    Можно будет кормить вел любыми батарейками.
4) В районе подседельного штыря выведите вход питания контроллера (куда будут приходить + и - от батареи) отрезком толстого гибкого многожильного провода, свободной длиной 10-15 сантиметров.   Притяните его крепко стяжками к подседельному штырю или верхней трубе рамы, что бы при силовом отстёгивании разъёма или рывке провод не вырвался из платы контроллера.
Напаяйте (в полу-встёгнутом состоянии, что б не повело от перегрева контакт) ХТ-60 на провод от батареи, и притянутый 10-15см хвостик провода, "мамой" разъёма к батарее.
ХТ-шка идеально "расчпокивается" при рывке без всяких обрывов проводов, если её ровно и аккуратно припаять, ездит годы)
5) Если у вас двухподвес - закрепите акум на БЫСТРОСЪЁМНЫЙ (с эксцентриками, нихьт болты) консольный багажник, если хардтейл, ригид, или умеете держать спину прямой - упакуйте его поудобней в рюкзак, поудобней для спины в первую очередь, ну и для батареи, БМС-кой вверх или вбок хотя бы.
6) Все провода и тросики удобно один раз и надолго заплести в чёрную спиральную пластиковую оплётку, есть у китайцев, в московских мастерских, и наверняка в Соколях, но сам не встречал.
7) А перед этим удобно развести проводку на фару, задний ЯРКИЙ красный габарит), и бибикалку, тоже - один раз, что б потом не мучиться со снятием-установкой навески.
8 ) Ещё батарею при периодическом использовании удобно убирать в (крепко закреплённую) корзину на руле, лежит она на дне, притянутая, не видно её совсем, сверху пару пустых пакетов и резинка с крючками для комплекта.
max_etf
  • Начинающий
  • Россия, Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
доброго дня ! поможите люди добрые, пока ни болта пока не понимаю , а элвел хочу-у-у.
Итак, вводные данные: есть GT chucker 2.0 на 26 колесах, синглспид. дисковые тормоза. Езжу на нем с октября по май (лето=мото). Режим эксплуатации: 5 км на работу утром / снял батарейку на морозе / 5 км вечером домой. При этом, мотор думается поставить на переднее колесо по двум причинам:
1) нужно крутить педали. травма колена - врачи очень одобряют.
2) но зимой упираясь в свежевыпавший снежок передним колесом ехать становится нереально, и приезжаю на работу сырой и вспотевший.
финансовый потолок ... ну пусть 250-300 на всё $ при нынешнем курсе.. что бы Вы посоветовали ? мотор + батарейку + контроллер.
рост/вес = 180/70
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
http://electrotransport.ru/ussr/index.php?msg=387878 здесь есть наборы мотор+ контроллер у них же можно заказать бюджетную батарейку из "лишенов". Могу описать недостатки - сумма небольшая должно что-то быть не самого высшего качества.
max_etf
  • Начинающий
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
да-да, сумма небольшая, потому как и требования-то небольшие: 5 км по прямой, без горок наверное любая батарейка вывезет, не ? плюс, педалировать я так и так буду - так что мотор сверхкосмической мощности тоже не нужен. О! а у вас тут и барахолочка есть ! спасибо, погружаюсь ! (но советам всегда рад).
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
,  у вас там вроде li-force вроде недалеко и там можно передний комплектик присмотреть...
av404
  • Старожил
  • Екатеринбург, Метеогорка
  • Ездил, езжу и буду ездить...
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Делу-время
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ну да, этот комплектик вроде "побюджетней" будет...
crond
  • Старожил
  • Екатеринбург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
     Я бы не стал советовать такой контроллер+МК из-за разъёма (на рисунке обведён фиолетовым), сгорит контроллер или захочется поставить другой, с таким разъёмом будет мУка, или сразу брать запасной(ые) разъём(ы) (папу и маму). Красиво - да, удобно- ещё бы!!!, а потом наступание на грабли, даже холлы проверить и то "гемор", мы-то с вами опытные и в курсе как часто советуем проверить холлы?!
   И я бы не стал советовать мотор со шлицами (обведены красным), разобрать в случае неисправности холлов, шестерёнок, подшипников, фривила и со специальным-то ключом может быть архисложно.
Добивайтесь поставки мотора с винтами (на рисунке зелёные кружочки).
Сообщение понравилось: Jeca
MoRoman
  • Местный
  • Россия, Москва - Обнинск
  • Катаюсь на батарейках
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
у меня на самокате и на евеле такие разъёмы, на евеле был комплект, а на самокате обычный контроллер,  вот такой
Скрытый текст
обрезал удлинитель мама-папа и впаял его в контроллер, никаких проблем.. всё аккуратненько и МК снимать не проблема.. так что всё от желания и прямости рук зависит...
теперь выглядит так
Скрытый текст
Страницы: <<1 ... 310311312313314 ... 383>>Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.278 секунд. Запросов: 101.
