Помогите начинающему электрифицировать велосипед
Автор илс_тест, 16 Март 2012 в 23:18
Нечто
[user]vlad2323[/user], https://electrotransport.ru/index.php?msg=1062364 4-7 фото. Но есть элементы и намного меньше, тут у кого что под рукой...
SG_
#6265
Цитата: Геодезист от 13 Нояб. 2017 в 18:53
Интересно как этот тянет:XOFO XF-F(D) 350W, 14T
https://li-force.ru/catalog/xofo_motor/xf-f-d_14t.html
отлично тянет для своих габаритов в 26 колесе, однажды с порваной цепью на нем ехал обратно, подъемы до 7% брал, предельный пришлось в режиме самоката толкаться, чтоб скорость ниже 15 не падала иначе тяга падает и перегрев, а подъем затяжной, по ровному до 30 разгоняется, если ногами помочь то 35 достигнет и дальше держит. но для эндуро покатушек по лесу он вспомогательный к миду, это не асфальт и сопротивление больше. когда мида не было катался с ним + понятно ноги. велосипедисту хороший помошник, но если тебе нравится эндуро то слабоват и опять же нужно учитывать перегрев на малой скорости.
можно взять, попробовать и когда станет мало добавишь мид - лишним не будет :)
Inkognito
Что-то так никто не ответил, повторю вопрос... Надо разрядить батарею 48 В 16 Ач Ли-ферум. Посоветуйте пож-та как лучше это сделать. Пока есть варианты такие: утюг, кипятильник - что лучше?
Нечто
Конвертер на 12В и туда уже все, что угодно...
[user]Inkognito[/user], галогенки 12В последовательно по 4 (лучше 5) штук.
av404
Утюги отключаются регуляторами. Я разряжаю 2-3-мя чайниками + 0.5л воды. Никакого перегрева и не слепит. Кипятильник тоже хорошо, особенно американский, на 110в
bobshishkn
Подскажите, максимальный ток контроллера 20а. На какой ток выбрать БМС?
Shaman2
20а, по крайней мере мне продавец на Али писал что постоянный ток 20а и пиковый 25а
Есть наклейка? Что на ней написано?
bobshishkn
По всем правилам бмс (а точнее всю батарею по токоотдаче) надо выбирать больше 20А, но на самом деле зависит ещё и от условий езды. Вполне может быть, что 99% Вашей езды будет на 15А и тогда экономичней будет батарею брать тоже на 15А. В случае частых отрубаний можно чуть шунт подпилить до 15А.
bobshishkn
Батарею собираюсь делать из этих Panasonic.
Нечто
[user]bobshishkn[/user], если 13S4P - это ваша конфигурация, а не от балды выставленная, тогда в чем вопрос? Ток сборки получается 32-40А, исходя из этого, ставится и BMS. Она ограничивает ток, чтобы не испортились элементы батареи. А контроллер, расчитанный на меньшее, уже сам ограничит себя (т.е. двигатель) 20А потребления в пике.
Ну наверное надо просто разъяснить соотношение и смысл порогов отключения. Порог бмс - отрубит электроэнергию полностью вплоть до остановки, используется как предохранитель-автомат. Порог на контроллере - просто плавно ограничит потребление без выключения и спокойно поедет дальше на максимальном токе.
Андрей Вакушенко
https://ru.aliexpress.com/item/12V-24V250W-Brush-DC-Gear-Motor-LINGYING-MY1016Z-Electric-Bicycle-Motor-MTB-Bike-Ebike-Brushed-Motor/32748778789.html 12 В 24V250W Кисть Двигатель ПОСТОЯННОГО ТОКА Передач LINGYING MY1016Z Электрический Мотор Велосипеда MTB Велосипед Мотоциклов Матовый Двигателя Электрический велосипед и http://tech-privod.com/index.pl?act=SECTION&section=AC+mini+motory+i+reduktory
AC мини моторы и редукторы .
https://electrotransport.ru/index.php?topic=48070.msg1211424#top
" Элик-77"
bobshishkn
Да, конфигурация моя, т.е. 25-30 БМС не принципиально?
bobshishkn
Подскажите, чем лучше / хуже отдельный вход для зарядки? Как отличить БМС  с функцией баланса? Все ли БМС имеют индикаторы?
Shaman2
Цитата: bobshishkn от 15 Нояб. 2017 в 10:38
Продавец отправил.
Ссылку на товар можно?
Добавлено 15 Ноя 2017 в 14:10
По идее на ток 20а надо ставить 13s5p, у меня на панасониках 18650 10s4p на 18а просаживается напряжение, сейчас собираю на 10s5p
