Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Как собрать батарею для ЭТ из литий-полимерных модельных аккумуляторов?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Как собрать батарею для ЭТ из литий-полимерных модельных аккумуляторов?  (Прочитано 17594 раз)
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот такая схемка-картинка на примере сборки 8S6P из народных котлет (аналогично можно собрать практически любую конфигурацию, которую будет способно зарядить модельное з/у).
Как собрать батарею для ЭТ из литий-полимерных модельных аккумуляторов? Как собрать батарею для ЭТ из литий-полимерных модельных аккумуляторов?
Обозначения элементов:
1 - шесть параллельно соединённых народных котлет
2 - кабеля для запараллеливания балансирных разъемов
3 - гнездо для балансирного разъёма
4 - розетка круглая
5 - вилка круглая
6 - розетка для балансирного разъема
дмитрий ф
  • Наш человек
  • Москва-Дмитров М.О
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А как стыкуются балансирные разъемы народных котлет(4s) с разъемами(6s) на кабелях для запаралеливания?
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Разъемы 4S вставляются в гнёзда 6S, начиная от первого контакта гнезда/разъема (см.нумерацию контактов), левый ключ на разъеме 4S обрезается (см.фото ниже).
kraft
  • Начинающий
  • москва
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
есть еще вот такая классная штука
« Последнее редактирование: 08 Июн 2012 в 21:57 от kraft »
Pavel__
  • Старожил
  • Москва, Ясенево
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Она подходит только для параллельного соединения аккумуляторов, имеющих одинаковое количество элементов.
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Ещё одна картинка, как соединить восемь котлет по 4S в одну батарею на 16S2P.
redimer
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Лобня
  • 3000000 Вольт
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.158 секунд. Запросов: 67.
Powered by SMFPacks Alerts Pro Mod
Powered by SMFPacks Mentions Pro Mod
