avatar_zap
Посмотрите что я нашёл!
Автор zap, 19 Март 2012 в 00:00
dimad63
у нас такие на упсе стоят отлично работают уже 10 лет а то и больше
Surf_el
Что значит отлично работают, у вас что постоянные перегрузки встречаются или кз и им от срабатывания ничо не делается?
dimad63
нет они просто стоят для чего они в общем то и нужны и через них идёт почти придельный ток .
кз не было от чего им срабатывать то .
wladnik
Цитата: krym2016 от 16 Нояб. 2017 в 22:34
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32268052184.html?trace=wwwdetail2mobilesitedetail&productId=32268052184&productSubject=1P-63A-DC-125V-Circuit-breaker-MCB
Это автомат для постоянного тока?
никогда не пользуйте дешевые китайские автоматы!  если любите себя
Нормальные из поднебесной стоят как  АВВ и шнайдер.
Переходное сопротивление контактов имеет огромный разброс (это нагрев в во включенном состоянии)
материал контактов  неопределенного состава,в лучшем случае-с  поверхностным омеднением.
Брали несколько партий от разных производителей. Испытания не прошли. Ни по каким параметрам.
Кроме геометрических размеров.. :) на дин-рейку ставятся. Держатся.
miunchy
Я такие (125А) испытывал на сработку от КЗ, так при токах в 400А срабатывал только через секунд 10. Короче не советую такие использовать, разве что как выключатель.
Vector 14kW, 20s 15p
Мои покатушки: https://www.youtube.com/channel/UC4rx5ua_EZ4WgyCxNPJNpkw
[user]miunchy[/user], это нормально. Вы про время-токовую характеристку слышали что-либо?
400/125=3.2In
Время срабатывания при таком токе имеет право быть от 2.5 до 80 секунд в зависимости от экземпляра, фазы луны и прочих условий.
КЗ для такого автомата будет не меньше 5-10 номиналов, то есть 625-1250 ампер. Просто подбирать автомат надо правильно.
miunchy
Спасибо, графиков тогда не нашёл. У меня ток до 150А долговременный. Поставил Шнайдер на 63А с плавным запуском через резистор, результатом доволен.
ECCOsea
И ни разу не вырубался? Как подключал резистор?
miunchy
Не вырубался ни разу. Резистор подключал паралельно автомату, через кнопку. Дополнительно поставил зуммер через резистор, поэтому при нажатии (зарядке конденсаторов) слышу убывающий писк, очень удобно контролировать когда отпустить кнопку (зарядились конденсаторы контроллера)
Ури
Цитата: tmkt от 15 Нояб. 2017 в 02:32
продавец Pasion eBike Store
барыжит моторами 1500Вт номиналом, вроде 35мм магниты, похож на мой текущий мотор, заявлено 600RPM от 48в
приобрел в общем за примерно 7500рублей, считаю ОЧЕНЬ вкусная цена на новый ДД МК, при том что такой же в 2015м году я купил за 12 000 руб
ну я купил 11.11 со скидками всякими, но думаю и щас не особо дорого!
главное чтоб не обманул
потому что у меня уже 2 таких мотора (Внешне идентичны) и первый - удачный, выдает реально 600+ оборотов, а вот второй очень низкооборотистый и вдобавок тяги не добавилось, похоже обманули и подсунули киловаттник вместо полуторника
А эти вроде как кваншуновские, видимо честные киловатты если судить по заявленной мощности и весу.
Кто имел дело с такими в сравнением с 1.5квт от Pasion eBike Store
https://ru.aliexpress.com/store/product/QS-Motor-1500W-205-45H-E-Spoke-Export-V2-Type-Hub-Motor-For-Electric-Bicycle/1389549_32808169242.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.18d78bfb9A810V
https://ru.aliexpress.com/store/product/New-Arrival-QS-1000W-135mm-205-35H-V1-Electric-Spoke-Hub-Motor-with-Conversion-Kits/1389549_32816512376.html?spm=a2g0v.12010612.0.0.18d78bfb9A810V
В этом магазе и контроллеры Келли продают
HD / 2х500вт, BAF_SWX02/MXUS_01С / 2хInfineon 6фет / 16S7P-30Q / обод-26д / макс-60км\ч
славян
Нас всё меньше... с каждым часом!
Slavemaster
[user]славян[/user], так черная пятница жеж! Хватай и беги :)
А вообще какой-то фэйковый магаз, торгуют всем чем можно, и цены на все товары около 140$
43 доллара - тоже деньги. И шанс их больше не увидеть (как и обещанный товар)  - весьма велик. :ah:
Я бы не стал хватать, зная, что только отправка этого груза обойдется отправителю, (примерно) в указанную сумму.  O_O
krym2016
Slavemaster
[user]krym2016[/user], инверсия сигнала одного датчика, в комментариях фото платы под термоусадкой:
Не многовато ли за транзистор и резистор?
LeoDron
Этого достаточно, чтобы поменять направление движения колеса? Ссылку можно?
krym2016
[user]Slavemaster[/user], фото я видел.
Но что оно такое я не знаю потому что далëк от этих тем.
В названии написанно типа менять угол 60 на 120
Стало инетерестно,можно ли сней например запустить редукторник тем контролером,который не дружит с редукторными мк.
Или пользы от этой штуки ровным счëтом 0.
Slavemaster
[user]LeoDron[/user], нет, не достаточно. Для смены направления нужно менять местами пару фазных и пару сигнальных проводов. Ссылка двумя сообщениями ранее.
[user]krym2016[/user], про такое не в курсе
