avatar__claw
нужна помощь по МК 1KW
Автор _claw, 22 Март 2012 в 06:05
Lion
Будет. По ваттметру на 40 около 600-700вт. Главное чтоб обороты мотора были правильные. Хотя для редукторного думаю это относится в меньшей степени
Pavel__
Цитата: _guest от 24 Март 2012 в 00:27
... правда я уже на Crystalyte облизываюсь. ...
... плюс 200 ватт ногами - так будет достаточно ...
МК Crystalyte + контроллер Infenion = хороший выбор
Про возможность прибавки "200Вт ногами" при использовании МКdirect-drive - это очень индивидуально и выяснится только после пробных заездов.
FAS_r7
тема очень интересная,  будем следить.
плюсую автора для затравки :)
про 40кмч.  ему легче будет их достичь, как я понял, не совсем велосипедная посадка-то, ближе к лежачей.   :wow:
зы    аватарка зачетная, я плакал...
_claw
конечно, ты же сам так ездишь :) плюс обтекатель
_claw
а есть какие то ньюансы в этом? не совсем понял в чем может быть проблема? физподготовка или чтото другое?
Pavel__
а есть какие то ньюансы в этом? ... физподготовка или чтото другое?
Все факторы в совокупности - общий вес (еbike+велосипедист), физподготовка, скорость движения без педалирования (на момент начала помощи), траектория движения (подъем/уклон), и другие факторы.
serg00700
Нужно не забывать когда закончится "топливо" придётся тащить педалями как мотор так и АКБ. А скажем так небольшое сопротивление разве мотор ДД не будет оказывать в выключенном состоянии?
_claw
[user]serg00700[/user], будет. примерно -100W   :run:
rzaviy
ну если почитать ,что 100 Ватт приблизительно 10км/ч наверно будет соответсственно усилия как ехать со скоротью около 25км/ч на простом велосе и при этом перемещаться со скоростью 10-15км/ч. :-)
Мой "ПЕПИЛАЦ"
