avatar_putman
Гайка на оси Кристалайта HT-3525.
Автор putman, 24 Март 2012 в 15:29
putman
С дуру перетянул гайку которая на оси МК, сорвал на ней резьбу, объехал все авто магазины в городе, нет нигде такой.
У неё шаг резьбы нестандартный, идиотский китайский видимо, мелкий слишком.
Что посоветуете ? Выкидывать МК и брать новое или они где нибудь продаются ?
Ключ на 19 к ней подходит.
Обзоры велофар. Сравнение велофар. Ремонт велофар.
Инфинеон 12 фет, Кристалайт HT-3525 (1000W), 50 км/ч, LiPol 16S4P=1000Втч.
Pavel__
Цитата: putman от 24 Март 2012 в 15:29
... шаг резьбы нестандартный, ... мелкий слишком.
Что посоветуете ? ... они где нибудь продаются ? ...
Подходят гайки от передней ступицы авто Audi (к сожалению не помню номер по каталогу), бывают в отделах для иномарок в автомагазинах.
Можно плашкой нарезать новую резьбу с чуть большим шагом.
lurik
Попробуйте гайку шаровой опоры Жигулей классики. Затягивать эти гайки сильно нельзя,- резьба на оси сильно ослаблена гранями. :bw:
putman
В Сокольниках говорят тоже нет.
Завтра поеду искать от шаровой.
Значит пока не найду буду только с одной стороны затягивать.
Какие ещё предложения ?
lurik
Зайдите в любой автосервис, там их полно, правда Б/У. Возьмите парочку,- одной поправите резьбу, второй затяните. Когда будете править резьбу, капните масла и посыпте песочком, потом гайкой покрутите туды-сюды, чтоб легко крутилась. Перед навинчиванием новой (хорошей) гайки песочек нужно тщательно удалить.
Удачи!
putman
Удачи!
Спасибо, Вы уже пробовали гайку от шаровой ? Она точно подойдёт ?
Резьба на оси не повреждена, там калёная сталь чтоли, очень крепкая, повреждена гайка.
putman
Цитата: Pavel__ от 24 Март 2012 в 15:47Подходят гайки от передней ступицы авто Audi (к сожалению не помню номер по каталогу), бывают в отделах для иномарок в автомагазинах.
Спасибо, я попробую от жигулей, если не подойдёт, то тогда Ауди =)
lurik
Эта гайка подходит к большинству колёс. Там М14, шаг по моиму 1,5. Она с капролоновой вставкой.
m14 на моторах полярис и 9С - вот на них как раз подойдет от ауди.
на кристалайте м12 - про шаг не скажу...
lurik
Что-то не верится, не укладывается в голове. Но если это так, то там М12, шаг 1,25- вся задняя ходовая классики на этих гайках.
putman
Сейчас цифровым штангелем замерил, 1.25 шаг.
Значит спрашивать от шаровых ?
lurik
Диаметр померяйте пожалуйста.
putman
Размеры полностью совпадают с гайкой М12 из этой таблицы, шаг 1.25.
lurik
Повторюсь- вся задняя ходовая классики на этих гайках.
putman
Спасибо, завтра проедусь по авто сервисам.
dimad63
Там гайка 7/16-23 и негде такую не найти американская оружейная резьба  могу сделать если надо если по резьбе мерить будет 11мм то это она .
putman
По какой резьбе, где мерить ?
Откуда такие сведения ?
И как Вы её сделаете ?
dimad63
Я её потерял сам пришлось делать . Есть и метчики и плашки .
alayf78
#18
короче у кристалайтов целый букет проблем нарисовался . оси пластилиновые,скручиваются,подшипники разваливаются,гайки хрен достанешь :facepalm:
старое серое рулит в общем :cool:
отличное решение,поменять на поларис,и забыть все эти детские проблемы
Если бы Кристалайт не делали в Китае, то можно было бы списать все обнаруженные проблемы на китайскую подделку. :-D   Но не получится.
А вообще неприглядная вырисовывается картина. В Америках про Поляпис ничего не слышали, а ведь он действительно покрепче будет. Подшипники неубиваемые (езжу без сальников 2-ой год зимой и летом)
И ось с гайками вечная. Как-то тоже любил гайки затягивать, наслушавшись форумных советов.
В результате сломал рожковый ключ на 22 из дорогих сплавов O_O.
Резьбе на гайке, хоть бы хны.
Получается Полярис  - это настоящий китайский бренд, а Кристалайт,  несмотря на внешний лоск и американо-европейское признание, весьма проблемное колесико  %-)
Ну прям сбрасывание покровов, я смотрю :) И гайки у них не те, и подшипники никакие :-D
Понятно, что кристалайт это типичный "западный брэнд на китайский OEM", но я бы не стал так просто отмахиваться от широких магнитов статора. Всё-таки это сила.
Да и подшипники в Полярисе, подозреваю, абсолютно такие же - "простые китайские". Буду удивлён, если в Полярис ставят качественные немецкие подшипники :laugh:
velomastera.ru
Кристалайт - магниты и крышки.
putman
Да уж, моя криворукость не даёт нормально жить.
Месяц как мотор купил и 3 поломки уже. Сильно что то не хочет электро тяга уживаться на моём велосипеде.
Буду ждать значит ответа dimad63, надеюсь он поможет мне сделать гайку.
alayf78
от широких магнитов и был куплен кристалайт :kidding: для успешной эксплуатации ему нужно изготовить новую ось как минимум,взамен заводской. я вот подумываю уже о заказе.
а то на очередном старте электрическая мощность превзойдет механическую прочность :ak: тем более у человека тяговый мотор
putman
У меня сейчас 2 кВт на старте и 1 кВт когда уже разогнался, не думаю, что ось сломает.
Причём резьба на оси еле заметно повредилась, а в гайке слизало на половину.
Если 4 кВт не давать, то наверное и родная ось справится.
Если Вы собираетесь менять ось, то как ? это надо вываривать старую и ставить новую, а как центровать ?
alayf78
она там выбивается с одной стороны
putman
Я пока по 2 гайки с каждой стороны обойдусь.
Когда буду 10 кВт подавать, тогда наверное и ось заменю.
us__007
2 [b-b]alayf78[/b-b] давайте скооперируемся, ко мне мотор едет, нужно менять сразу ось, и гайки с метрической резьбой, слышал еще такую фичу, можно заменить левый подшипник на другой с большим внутренним диаметром, и сделать больше канавку под фазные провода, на оси соответственно будет утолщение под подшипник. у меня к сожалению нет пока мотора и не на чем померять ось и крышки.
ИМХО если кастомизировать ось то сразу под толстые провода переделывать!  :yes:
UPD: можно сразу несколько осей заказать, я думаю народу пригодится.
redimer
Вот так Кристалайт, вот так бренд... а ведь чуть не повелся думал купить его вместо полариса...
Пронесло в последний момент передумал  :kidding:
Найдите гаек хороших, видимо родные сделаны из пластилина вместо стали...
да побольше чтоб всем нуждающимся хватило.
Kapitan
redimer -
У Вас на  на новом моторе - ось на сколько?? мм
redimer
Цитата: Kapitan от 26 Март 2012 в 13:02
redimer -
сложно сказать, по короткой стороне 10мм, а диаметр я не мерял пока.
сегодня вечером займусь крепежом, и расчетом дропаутов, вчера учился спицевать переднее колесо в 3 креста фото результата
putman
Что ещё можете сказать о моей гайке ?
redimer
сфоткай свою гайку, в режиме макросъемки. рядом с линейкой
putman
Всё.
Решил проблему. Гайки не нашел такой даже на американских инет магазинах.
Помог решить проблему dimad63, выточил мне 2 гайки, приехал я домой, закручиваю, а они лучше родных (родные немного люфтили), и длина гайки больше в 2 раза, теперь точно не сорвёт.
Как я успел понять, такую гайку только на заказ можно сделать, разыскать в сети не получилось за неделю.
Вобщем тема закрыта, всем спасибо.
redimer
[b-b]putman[/b-b] рад что все решилось  :drink:
[b-b]dimad63[/b-b] +1 за помощь собрату.
putman
Жаль я +1 не могу ставить, я бы ему +100 поставил.
Завтра поеду на новых усилителях дропаута и новых гайках прокачусь ))))
redimer
Прикатывайте ко мне в Лобню поболтаем :) зайдем в гости в Fas_r7, за + не беспокойтесь многие за вас его плюсанут :)
electrobiker
ну вот и я сорвал эту пластилиновую гайку, только на 3540, только покрыху новую купил :(
одинаковые гайки на 3525 похоже? где купить? хелп
us__007
electrobiker
VAZH09
Я то же с дури сорвал обе гайки,они на кристалайтах очень сырые,в Москве китайские гайки с таким диаметром и шагом не нашел ни в одном автосервисе,в итоге- купил плашку м12*1.25 и держатель к ней,натфелем прошелся края оси на конус,закрепил мотор с наружней стороны перьа, и без проблем нарезал резьбу,таперь резьба новая и с гайками проблем нет.
electrobiker
putman
Цитата: electrobiker от 09 Окт. 2012 в 21:46
вот это по нашему! :)
Мне гайки сделал dimad63, если отдадите ему сорванную гайку он выточил за пару дней.
electrobiker
putman: спасибо, пока разжился пластилиновыми оригинальными, теперь можно спокойно вытачивать из металла
electrobiker
#44
очередной досадный прокол и третья по счёту гайка чпокнула...
в итоге один человек помог, за что ему спасибо
цена негуманная, зато вопрос решенный и у меня в руках ноу-хау, которым я готов поделиться с вами совершенно бесплатно!
итак если у вас сорвалась гайка на кристалайте не спешите, все что вам надо это найти подходящую "гайка для автомобильных колёсных дисков", на моей маркировка 1/2" HT
типа:
требуется спилить ровно и обработать напильником с одной стороны 5мм с другой 2мм и вуаля трёхсантиметровая гайка из отличного металла готова!
цена её рублей 80
просто красотища и держит отлично :)
dimad63
Да обычная машинная  320 рублей там где брал .
От форда  американца
electrobiker
dimad63: офигенно всё, за идею и работу спасибо тебе ещё раз! одной проблемой у владельцев кристалайта станет меньше
p.s. хожу мимо посматриваю на гайку и радуюсь за уверенную такую железку :)
