Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Electro Corvette  (Прочитано 1907 раз)
dimako
  • Начинающий
  • Киев
  • American lover
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Electro Corvette
« : 25 Мар 2012 в 00:48 »
Приветствую уважаемое сообщество! Попал на ваш форум я вчера, просидел до 5 утра  %-)
Немного обо мне - я велосипедист - любитель со стажем 6 лет. Являюсь счастливым обладателем Bergamont Blades Disc 2009, который в более-менее обозримом будущем приобретет нового хозяина, потому что я уже с пол года мечтаю о вот таком аппарате:
* i.jpg (40.15 кБ. 701x436 - просмотрено 145 раз.)
Я люблю езду на велосипеде. Езда на автомобиле доставляет мне удовольствие только в том случае, если это скоростная езда по треку(плавали, знаем). Потому я принял решение что велосипед должен быть удобным, грузоподъемным и с хорошим запасом хода. И я не просто так выбрал данную модель велосипеда. Я эстет и у меня вызывает отвращение навешенное по всей раме оборудование. В планах у меня:
1. МК на 1кв
2. Установить во внутренней части рамы аккумуляторные батареи, запаса хода которых хватило бы на 180 километров.
3. Эти самые батареи навесить на стальные панели, которые и будут их скрывать от окружающего мира
4. Там же скрыть блок управления
5. Конечно же заменить педальный тормоз на гидравлику.
6. Подвеска(если возможно, если нет - то будет собираться кастом. Благо в Киеве есть мастерская, где можно воплотить все мечты).
Прошу так же спецов поправить меня, если я неправильно рассчитал характерики. Ожидаемые скорости - 35-40км.ч крейсерская. Мой вес 110кг, вес байка около 22кг.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2012 в 00:53 от dimako »
andreym
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Телепорт на теслабанках :)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Re: Electro Corvette
« Ответ #1 : 25 Мар 2012 в 01:25 »
Ваша задумка уже практически осуществлена одним из коллег по электробайкам (однако на форуме он не зарегистирован)
правда у него были немного другие приоритеты: скорость повыше, пробег поменьше....
dimako
  • Начинающий
  • Киев
  • American lover
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #2 : 25 Мар 2012 в 01:51 »
Очень интересный экземпляр) Вы не могли бы спросить его - может она проконсультировать по паре моментов, если возможно?)
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Я люблю свою страну за то,что она моя!(Г.Степанян)
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #3 : 25 Мар 2012 в 02:03 »
Вам для пробега 180 км без пералей на скорости 40 км/ч потребуется 3.7-4 кВт/часа. Такая батарея в раму не поместится, от силы на 60-70 км влезет.
« Последнее редактирование: 25 Мар 2012 в 17:53 от Peoner »
MadMNN
  • Местный
  • Нижний Новгород
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #4 : 25 Мар 2012 в 02:11 »
Вам для пробега 180км/ч без пералей на скорости 40км/ч потребуется 3.7-4кВт/часа.Такая батарея в раму не поместится,отсилы на 60-70км влезет.
ага и вес порядка 40(усредненно. от типа батареи зависит) килограмм + 5-7 кг мотор-колесо.
итого вес вела около 70 кг
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #5 : 25 Мар 2012 в 02:21 »
Не,если ЛиПо-10-12кг всего,1.5кВт/ч,на 70км как раз.И в раму должна влезть.
FAS_r7
  • ЭЧ, электротранспорт в крови
  • Старожил
  • Москва_Хамовники
  • Молния с эбонитовым ускорителем - круче только горы в которых еще на катал )))
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #6 : 25 Мар 2012 в 09:09 »
тут порнослоники NCR18650 идеально подходят по тех заданию. 20кг = 4кВтч (их можно растянуть на 180км), и токи для них будут ниже паспортных , т.е. проживут долго и счастливо.   но в раму все не влезет, за сидушкой сумочку тоже повесить придется.
fondrosel
  • Старожил
  • Москва, измайлово\гольяново
  • Электротрайкист
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #7 : 25 Мар 2012 в 13:03 »
Да полностью согласен на счет применения баночек 18650 вот этих http://viewitem.eim.ebay.ru/2x-18650-GTL-Liion-5300mAh-37V-Rechargeable-Battery-for-LED-Torch/160717843749/item 5300 ма\ч 1 банкой :wow: и такими бмс к ним 36в http://e-bike-diffusion.com/index.php?module=produit&prd_id=245&url_retour=http%3A%2F%2Fe-bike-diffusion.com%3A80%2Findex.php%3Fmodule%3Dcategorie%26code_cat%3D23%26page%3D2 и 48в http://e-bike-diffusion.com/index.php?module=produit&prd_id=246&url_retour=http%3A%2F%2Fe-bike-diffusion.com%3A80%2Findex.php%3Fmodule%3Dcategorie%26code_cat%3D23%26page%3D2 еще конечно вам надо аморт. вилку и подседельник на жеском веле особенно с 1 квт мотором далеко не уедешь
andreym
  • Модератор
  • Старожил
  • Москва, м.Сокол
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #8 : 25 Мар 2012 в 15:00 »
Да полностью согласен на счет применения баночек 18650 вот этих 5300 ма\ч 1 банкой :wow:
вы прежде чем советовать этот хлам сами его пробовали? нет?
вот и не нужно тогда глупости постить  :ireful:
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #9 : 25 Мар 2012 в 15:52 »
"Торговая марка" "GTL" - делим параметры на два.
"Торговая марка" "Ultrafire" - делим на полтора.
Китайская арифметика, мде.
180км это называется "размахнись рука, раззудись плечо".
При цене, в лучшем случае, $0.40 за Вт*час с доставкой (я ещё молчу про таможню) при ёмкости 3 кВт*ч получится $1200 за такую батарейку. Кому-то, может, и немного.
Панасоники, при удельной ёмкости 220 Вт*ч/кг, на 3кВт*ч будут весить ~14кг, вполне нормально. Но они стоят уже в районе $1 за Вт*ч.
По весу это получится уже скорее мотоцикл, а не лисапед.
Вам точно такой донор хочется? Может лучше купить б/ушный эндуро без движка и электрифицировать?
« Последнее редактирование: 25 Мар 2012 в 15:57 от zap »
GreyK
  • Старожил
  • Октябрьский
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #10 : 25 Мар 2012 в 16:14 »
180км при средней скорости в 20-35км за раз проезжать!?  Зачем так над собой издеваться?
dimako
  • Начинающий
  • Киев
  • American lover
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #11 : 25 Мар 2012 в 17:19 »
В первую очередь спасибо всем за советы.
Товарищ zap, а что с эндуро по параметрам выйдет, что бы дойти до такого же пробега? Тут еще дело в том, что мне всего 17 лет и мои доходы не могут мне позволить сразу собрать очень хорошее ТС. Разве что родители поддержат инициативу.
Я уже понял что с пробегом в 180км я загнул, пока новые виды батарей типа панасониковских скибов не станут общедоступными. Ну а если сократить пробег вдвое(90-100км)при средней скорости 30кмч без помощи педалей?)
« Последнее редактирование: 25 Мар 2012 в 17:41 от dimako »
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #12 : 25 Мар 2012 в 17:59 »
Тебе 17 лет и ты весишь 110 кг?! O_O O_O O_O Если это так то:
Братан, тебе электровел противопаказан!!! Тебе педали крутить и крутить надо!!! А не мотор в помощь ставить.
Ты чего?! Себя совсем не любишь?! Хочешь жиром заплыть?! Опомнись! И бегом в тренажерку!
Или ты ростом под 195 см и качок такой что Арни курит в сторонке??? o_O тогда пардонь... :ah:
dimako
  • Начинающий
  • Киев
  • American lover
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #13 : 25 Мар 2012 в 18:04 »
Та нет, не качок. Рост 1.87. Про качалку согласен, ходил. Потом дважды болел пневмонией, запрещали ходить. Сейчас вот опять собираюсь.
aleks17121960
  • Старожил
  • Москва
  • Онлайн Онлайн
    • Награды
« Ответ #14 : 25 Мар 2012 в 18:06 »
На 90-100км хватит 1.5кВт часа при скорости 30км/ч.Вес батареи(ЛиПо) 10-11кг,должна в треугольник рамы влезть,или почти влезть.Движок нужен не менее 350Вт,бери 500Вт,не ошибешЬся.В теме про ЛиПо ответы по АКБ найдешь.
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #15 : 25 Мар 2012 в 18:08 »
Ладно. А откуда такая "некруглая" цифра взялась в 180 км, не 150 и не 200 а именно 180 ?
dimako
  • Начинающий
  • Киев
  • American lover
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
« Ответ #16 : 25 Мар 2012 в 18:11 »
От балды написал :)
Страницы: 1Вверх
Новая версия форума
Страница сгенерирована за 0.231 секунд. Запросов: 96.
