avatar_Peoner
Зарядное устройство (дикое но симпатичное)
Автор Peoner, 29 Март 2012 в 20:09
schemer
Один из возможных вариантов стабилизатора.
Заменить фет на 4110,и рассчитать резисторы для TL431 по приведённым в статье формулам.
schemer
#19
Добавлю. По приведённой выше схеме есть пара ньюансов.
1. Рассчитать по закону Ома резистор R1, чтобы через КС133 протекал ток миллиампер 5-10.
2. Так как TL431 тоже 36 Вольт, то последовательно с ней подключить любой стабилитрон на вольт 40. Тоесть со 2 ноги TL431 на сток фета. На дополнительном стабилитроне упадёт 40 Вольт, на TL431 останется 20Вольт.
3. И в цепь затвор-исток поставить стабилитрон на 10 - 15Вольт.
Цитата: aleks17121960 от 30 Март 2012 в 14:00
Ага,при перепаде входного с 60В до 9В на выходе с 3.3В до 3.1В падает.Ну нифига никакой стабилизации.Там для большего тока номиналы резисторов поменять децл,и все.
Странно, я загнал в симулятор Вашу схему, при изменении входного напряжения с 60В до 50В выходное падает с 14.6 до 13.0В.
Peoner
А МОЙ! МОЙ загони!!! китайский. оч любопытно что скажет. если у него канешна в базе есть такая микруха... :ah:
xaoyag
#22
Цитата: schemer от 30 Март 2012 в 14:21
Секундочку, у LM317 входное напряжение всего 40 Вольт. 60 Вольт вроде никак.
Есть версия на 60в
Так же есть и импульсные стабилизаторы типа LM2576HV по сложности не очень тяжелые. но у всех у них производитель рекомендует до 57 вольт.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317hv.pdf    317
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2576.pdf      2576
вам больше подоидет LM5118    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm5118.pdf  у нее входное 75 вольт и схемка не сложная.
Полностью согласен с предыдущим оратором, импульсник на современных микросхемах (мощные обычно идут пятиногие в корпусе TO220, как мосфеты в контроллерах только ног больше) схемотехнически даже проще линейных БП. Там всего-то несколько навесных элементов, микросхема и всё. Дроссель (самая "сложная" деталь) там можно вообще взять в магазине готовый, либо даже взять готовый из контуперного блока питания или с горелой материнской платы (только индуктивность его неплохо бы замерить мультиметром).
Peoner
я пролистал ПДФ но, блин, "несложной" схемы не нашел. Не сочтите за труд приведите здесь отдельно ее рис :ah:
#25
Не, LM5118 слишком сложная, на простую схему не канает.
Я имел в виду что-то из серии SimpleSwitcher от National Semiconductor.
К сожалению, в основном у них на входные напряжения до 40В.
Но есть LM2576HV: http://www.ti.com/product/lm2576hv
У него входное напряжение до 60В, ток до 3А.
Из "сложных" есть ещё LM5576: http://www.ti.com/product/lm5576
75V, 3A. Она вроде попроще LM5118 будет, но корпус там мелкий планарный.
Куда там только 3А влезает o_O
Peoner
не могу smd паять :(
есть кого попросить но хочу сам вопрос решить.
А Вы попробуйте :)
Как говорила Пеппи Длинныйчулок "я не знаю, умею ли я играть на пианине, ведь я ещё ни разу не пробовала".
Если на выходе транса не более 60В, можете спаять на LM2576HV или LM2596LV (второе лучше), оно как раз в пятиногом корпусе TO220, как я говорил.
Peoner
Цитата: zap от 01 Апр. 2012 в 15:09
А Вы попробуйте :)
да думаю так и надо будет сделать.
а входное напряжение я легко подрегулирую чтоб не больше 60 вольт было (пару-тройку витков отмотать - большое дело...)
xaoyag
#29
Можно использовать супрессор на 1.5КЕ51( цифра подбирается по напряжению ) такие деталюшки не дают напряжению выидти за указаный предел и греются дико зато правильно подобрав позволяют решать (частично) вопрос поднятия напряжения. Стоит помнить что под нагрузкой напряжение просаживается. А после сопрессора можно и стабилизатор ставить.
Peoner
в чем параметр конденсатора задан? пикофарады или нанофарады?
104 это тип обозначения, встречающегося на SMD элементах.
104 это 10 и ещё 4 нуля пикофарад, т.е. 100000 пикофарад, они же 100 нанофарад, они же 0.1 мкф.
102 = 1K
106 = 1M
512 = 51K
и так далее. Для линейки с повышенной точностью может быть что-то типа:
1234 = 1230000
5122 = 51200
итп.
Peoner
