Как правильно припаять провода балансира?
Автор gring, 03 Апр. 2012 в 19:05
gring
Доброе время суток всем.
Пришли мне мои Lifepo4 элементы.
Хочу собрать батарею на 12 V
Соеденил их как на картинке
к каким контактам мне подключать провода для разъема балансира?
Чтоб заряжать при помощи Imax B6
aleks17121960
gring
Ничего не понял.
Можете по номерам назвать, куда припаивать (-) и куда припаивать (+) провода ?
Я попробовать минус (-) припаять к 7 контакту, а (+) провод припаивал к каждому (+) , но показывает не правильно :-(
7, 6, 3, 2, 1
Нормальные люди считают от минуса к плюсу :)
gring
Т.е.
7 клемма - минус (-)
6 клемма - плюс (+)
3 клемма - плюс (+)
2 клемма - плюс (+)
1 клемма - плюс (+)
Все верно?
gring
Цитата: zap от 03 Апр. 2012 в 19:20
7, 6, 3, 2, 1
Вот так схема будет  правильней ?
Kullx
На вашей же картинке 6,3,2 - на минусовых клемах.
Сами себя путаете?
Если уж считать плюсами, то цеплять: 7,8,5,4,1.
Блин.. теперь еще и вторая картинка =) Тут уж точно в трех соснах заблудиться можно.
У вас 4 батареи. У каждой по 2 котанкта - итого 8. Три пары спаяны (из 2 в 1), остается 8-3=5 несоединеных контактов.
И проводов подпаять 5 надо.
Останется только расположить их в праильном порядке - пройтись от минуса с борки до плюса, и пронумеровать провода от 1 до 5.
gring
Попробую перефразировать.
Согласно 2-ой картинки
1) Минус паяем к минусу зарядному ( это будет провод 1)
2) Все плюсы паяем к плюсам. И очередность проводов
(2) контакт - (2) провод
(3) контакт - (3) провод
(6) контакт - (4) провод
(7) контакт - (5) провод
Слева на право.
Так?
gring
Вот еще нарисовал.
Так правильно будет?
Kullx
gring
