Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Нужен ли для БМС стабилизированный источник питания?
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Нужен ли для БМС стабилизированный источник питания?  (Прочитано 1872 раз)
MK33
  • Мимо проходил
  • Воронеж
  • Ездю на батарейках!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот заказал такую плату BMS http://a123rc.com/goods-1532-PCM+Specifications++For+256V+LiFePO4+Battery+Pack.html
если там есть защита от перезаряда то можно заряжать от простого трансформатора + диодный мост+конденсатор с напряжением холостого хода 36-40В?
может кто пользовался таким способом заряда через BMS/PCM?
« Последнее редактирование: 06 Апр 2012 в 22:33 от MK33 »
a48lock
  • Наш человек
  • Kiev
  • Lipo 12s 15Ah
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Можно использовать, но нужно чтобы напряжение ХХ было не выше 30В для 8S.
MK33
  • Мимо проходил
  • Воронеж
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Это конечно хорошо было бы 30В, но с таким напряжением на холостом ходу при включении нагрузки ток маловат, около 4А, да и для дачи где напряжение всегда ниже неочень годится. Весь смысл чтобы БМС отключало батареи при перенапряжении.
closer_to_sky
  • Местный
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А профильную тему по BMS почитать не судьба?
Это к тому, что там буквально на днях этот вопрос поднимался.
Вкратце - если батарейки нужны более чем на пару раз, то не стоит.
Задача  BMS защитить батарею от экстремальных режимов, а они отличаются от рабочих.
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.079 секунд. Запросов: 50.
