Электрификация лигерада для помощи педалированию в длительном путешествии
Автор rnt, 11 Апр. 2012 в 08:29
andreym
Цитата: илс от 02 Март 2013 в 00:03
Потому что на фоне поющих шестеренок, прямоугольный ШИМ слышен не будет, имхо.
шестеренки в маке поют гораздо тише на синусе )
тоесть под равномерной нагрузкой почти не слышно
mevial
Вы путаете причину со следствием, шестерёнки поют потому что момент на их зубьях меняется, попробуйте колесо без контроллера покрутить назад, это и будет звук с максконтроллером.
Непонятно на самом деле, ему нужна помощь педалированию, или самоходная телега как у меня? Кьюты погорели не от дальнего похода, а от горок. Я ехал на 800 ваттах где-то, но у нас дорога была без существенных горок. Мак штука хорошая, для горок самое оно.
turbo
Чую дело кончится кромотором и обязательно на 4 витка :-D
mevial
Да ну, с азубовской подвеской страшно, с таким люфтом воблинг словить делать нечего.
Peoner
Цитата: rnt от 19 Июль 2012 в 22:49
Потом, для интереса вскрыл контроллер Инфенион. Патологических изменений, кроме исчезнувшей окраски на резисторе R1, не обнаружил.
у меня так же обгорел он :(
после предположительно межвиткового замыкания
GreyK
Q-85 в переднюю вилку и Циклон 500W, для горок. Больше, для помощи педаллированию не требуется, ну и работе подвески, эти моторчики, не будет мешать.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
Цитироватьи Циклон 500W, для горок.
Чего-то Пульсар молчит. Видимо обмывает дорогостоящую покупку  :hello:
Что касается Циклона, то я бы не торопился с таким решением.
Обычно внешний мотор размещают рядом с передней звездой.
На лигераде там реально мало места, т.к. голностопный сустав (лодыжка) мешаются, да и обжечься можно невзначай,  см. на фото    :-D
se
На лигераде там реально мало места...
Там другой вариант установки обычно используется
PULSAR
Цитата: илс от 01 Март 2013 в 23:36
Кажется в нашем полку - пополнение!  :-O
Коллега PULSAR давно читает форум и ездит на вертикальном электровеле.
Но писать не любит. Есть такие энтузиасты-читатели, честь им и хвала. :kidding:
Иначе на ежедневное чтение форума ЭТ у меня уходило бы не полдня, а практически весь  :ah:
Но к делу. Пульсар в субботу ожидает получитьт это зеленое чудо: http://velomobile.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=7215
С нижним рулем аватар и простой задней вилкой без усиления треугольником, как в модели Азуб 5.
Смотрится такая вилка интереснее, как оно будет в деле, надеюсь все-таки, когда нибудь услышим от счастливого обладателя. :-)
Пока его интересует комплект для электрофикации, а именно, мотор, контроллер, батарея.
Также он хотел бы услышать советы по размещению этого хлама на 2-х подвесной лежачке.
У меня, разумеется есть свое мнение, но прежде хотелось бы услышать советы, со стороны электровелосипедных зубров и просто, увлеченных темой людей.
Веломобилисты и путешественники - АУ :bravo:
Всем привет ! Спасибо Сергей , заявили обо мне и ввели можно сказать в СВЕТ увлечённых этой темой :-),
Мы тебя  называем ilyukhs по старинке , мы  - это я и мой брат , у нас по вертикальному эл.велу  , недавно загорелся лигерадом , и вот вчера мне его отправили из Москвы . 7 марта должен приехать в Набережные Челны . С нетерпением  жду !!! :kidding:
За советы спасибо  Всем , прислушываюсь .
Не терпится уже ощутить это чудо  самому .
Да, в трицикле места побольше, можно поиграться с размещением батареи и т.д.
Я поискал подходящую фотку, чтобы было все хорошо видно (в моем случае) со стороны цепи.
Специально прицепил в оригинальном размере (2,3Мб) для увеличения:
На фото видно, что цепь идет вдоль батарейного блока.
Это мое know-how, позволяет освободить багажник и занизить центр тяжести.
Думаю, у Пульсара будет из чего выбирать. :hello:
Если потребуется ссылка на конструкцию батарейного блока - дайте знать, я ее выкладывал на другом форуме.
опс, посмотрел на ваш вариант и понял, что с рулем типа автар, не получится закрепить батарею под рамой.
Остается багажник...или то,что я хотел реализовать, если бы не получилось под сиденьем:
Можно еще на переднем выносе кое-что разместить.
Места там много, особенно, если ноги длинные.  ;-)
PULSAR
Всем доброго времени суток ! По поводу МК для своего лигерада следующие соображения : считаю что вперёд ставить 250-350 W , слабовато для подъёмов и при скорости 40-45 км/ч будет мало эффективно . Предлагают редукторное 500W Бафанг , но имеется опыт на переднее колесо , расшатывает вилку ( у меня на пер. приводе на вертикальном веле лопнуло одно перо у основания , подварил  усилил  и подстраховал хомутами , сезон откатался всё нормально ) на лигераде вилку убивать не хочется   :-),  а хотелось бы вкачивать Квт 1.5 , так что всё сходится на задний привод  МК . Подскажите у кого какие соображения .Спасибо.
По переднему и заднему приводу я написал статью в ЧаВо. Поищите в разделе форума, это несложно.
Там подробно разжеваны плюсы и минусы каждого решения.
Что касается Бафага 500Вт, лучше не  торопится, а сперва выяснить, влезет ли туда семерник с 11Т, а еще лучше трещетка на 8 скоростей.
Полагаю, что нет. А педальный привод в дальнем путешествии, - это ваше ВСЁ!
Переключение должно быть легким, мотор - втулка не шире 138мм.
Передний привод для Азуба с передним 20" хорош тем, что позволяет получить сумасшедшую тягу на моторе с невысоким rpm. :exactly:
Как результат, даже 350Вт весьма бодро завозит мою 95кг тушку в довольно крутые горки, см. пример на видео ниже:
слет в Крылатском 2012
Хоть это снято на вертикальном веле, на лежачке регулярно катаюсь там же, только чуть медленнее...
Кстати, фотку сломанного пера, можете выложить в этой теме? Обсудим... :exactly:
Medved
Из-за обострившихся проблем со спиной, я решил окончательно перейти в стан лежаководов. Активно изучаю опыт форумчан в этом направлении.
Мой рост в районе 188-190, вес 100-105, ноги длинные. Это будет мой единственный велосипед, так что он должен быть максимально универсальным и надежным. Сценарий использования:  каждый день на работу 30км, часто 80-100км по городу/трассе, временами ПВД 100-200км, в перспективе туризм, походы (даже не знаю когда на это будет время, но очень хочется). Местность у меня умеренно-холмистая, есть отличные лесные тропы с корнями и камнями, разного рода грунты.
По брендам склоняюсь к Чешскому производителю. Нравится мне их туристическая родословная, к тому же сама техника красивая и продумана до мелочей.
Первый вопрос, которым я озадачился – размер колёс: 20/20 (Mini/Bufo), 26/26 (MAX/IBEX), 24/24 (MAX/IBEX) или 20/26 (Six/Apus)? Последний вариант наиболее популярен, хочется спросить владельцев почему. Почему вы выбрали именно этот размер колёс и не жалеете ли вы об этом решении?
Читал что 26 колеса лучше катят по пересечёнке, но сам Гонза путешествует на 20-х из-за проблем с устойчивостью большеколесных лигерадов на медленных крутых подъёмах.
Вот я думаю насколько эта проблема актуальна с электроприводом?
Возможности покататься на разных вариантах у меня нет, поэтому собираю чужой опыт )
Роман, приветствую в теме и поздравляю с осознанным переходом из неудобно-сидящей шудры, в благородную касту полулежащих циклистов . B-)
Мой опыт выбора конфига 20/26 был где-то случайным. Тоже основанным на чужом опыте.
Но...поездив на купленном черном Азубе, я понял, это оптимальный выбор и любой другой конфиг будет неудобен по ряду причин.
Начнем с выбора производителя. Чехи много сделали для популяризация рикамбентов в Европе.
Их уникальная рама-труба из тонкостенного алюминия + невероятный модельный ряд, вывели их в лидеры рынка, ПМСМ:
https://yadi.sk/i/Jq9For_W3GZb36
Так что же выбрать? топовые аппараты  с задним треугольником? Более дешевый маятник с меньшей торсионной жесткостью?
Маленькие или большие колеса?
Из топовых аппаратов выбор небольшой.  http://www.azub.eu/top-line-models-of-azub-recumbents/
Различаются типом рулевого управления и размером колес.
Почему топ моделс, а не мейнстрим?
Если для нечастых покатушек, я бы взял мейстрим. Для ежедневных 30км_100-150 по городу, только топовый аппарат, без вариантов.  B-)
Далее - колеса. Переднее 20" - это грустный компромисс. Оно идеально для асфальта, но заставляет снижать скорость на корешках и колдобинах.
Писать о плюсах и минусах можно писать оч долго, сил и времени на это нет..сорри.
Вы должны сами для себя решить, что для вас важнее. Огромное переднее колесо, которое вам позволит резвее двигаться по грунтам, но расплата за это - менее удобная посадка (да-да),  возможное затекание ступни на дальняке, ГРОМОЗДКОСТЬ,  ну и конечно - более травматичные падения.
Последнее - оч. неприятно, особенно если ездить в контактах.
Я сейчас лечу разбитую коленку, ...подробно о ДТП писал в аварийной теме.
Если бы переднее было 26", то пришлось бы оформлять больничный, а так просто прекратил заниматься пробежками на 2-3 недели и ...порядок, скоро поеду на 130км, в Звенигород   :-)
Давно не был на их сайте.
Заинтересовала вот эта штука, по стрелке:
https://yadi.sk/i/kvCv0U9G3GZdFk
Похожа на кареточный мотор. но скорее всего это многоскоростной редуктор.  :bn:
Сколько стоит? Сколько весит? Имеет смысл покупать?
maximka
электрокресло 350Вт е4байк впереди, 66В 15Ач LiNMC, тупой синусный финик. 55км/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=43858.0#topmsg
[user]Medved[/user], Да, важное уточнение.
Размер заднего колеса определяет каденс.
Если реально захотите ехать с крейсерской 45-50, то о заднем 20" можно забыть.
Будете просто молотить воздух, даже если поставить звезду на 56-58 зубов.  :hello:
