avatar_ranger
Езда на велосипеде летом
Автор ranger, 12 Апр. 2012 в 18:32
Conan26
Цитата: Serge_e от 15 Авг. 2016 в 12:05
Цитата: programmer001 от 15 Авг. 2016 в 11:52
Как же, как же ручку силиконить?
А вот ее - лачить, чтобы все внутри было изолировано. Силиконить только швы.
Бюджетно:
вожу резинку и пищевой полиэтиленовый мешочек.
При дожде надеваю мешочек на ручку с крутилкой и фиксирую на руле резинкой (можно несколькими).
Для курка получится менее удобно.
1. Фэтбайк = 26"х4,0" (4,9"), обод 100мм & BafangHD/30 ампер & 54,6в 19,2 а*ч.
https://electrotransport.ru/index.php?msg=968001
2. Wellness Dual Sity (350wХ2), 20", батарея 36в16а*ч от e4bike
Yaroslav
Я ручку(половинку) не изолировал. Провода в контроллер впаяны напрямую, без разъемов, выведены через электротехнические гермовводы. Батарея подключена XT90. Никакого силикона. Думаю только стоит мотор пролачить, если насосет влаги, чтоб не ржавел. За всю зиму и весну никаких проблем с дождем не было, конечно в сильный ливень не ездил, но в средний дождь попадал.
Строю лигерад
av404
Вскрывается ручка газа или курок и датчик холла с проводами заливаются термоклеем. Только делать это надо не пистолетом, а паяльником или обжигалкой. Откусываешь кусачками кусочек клея от палочки, кладешь на то место, которое изолируешь, и прогреваешь пока он не растечётся как надо. Огрехи легко исправляются.
Влагостойкость отличная. Можно опустить ручку в воду - сигнал с холла не изменится. Если надо, то легко удаляется скребком.
Толян
Подскажите, как это сделать, чтоб не сломать ручку? Ни каких винтов не видать, ручка даже люфтит, но на чем то ведь держится
Производство, ремонт, тюнинг.
С уважением, Анатолий.
ra6fnq
сними с руля, загляни в отверстие - увидишь 3 защёлки. тема есть по вскрытию ручек газа
Евгений
programmer001
Цитата: Conan26 от 18 Авг. 2016 в 09:20
Бюджетно:
Мне кажется, это классное решение.
Главное, простое.
Всё ж под дождь мы попадаем редко.
Могу внести рацпредложение: надевать презервативы на ручки, ха-ха.
MIFUS
Сегодня в дороге была принудительная поправка здоровья  :clyster:
Еду спокойно, ни кого не трогаю. Надо же было этой пчеле под налокотник задуться...
Потом на кочках от тряски провод питания переломился... Многожильный то, avg14... Пришлось только на педалях остаток пути, да на месте делать решение из говна и палок, чтобы обратно доехать на моторе.
Racer 26-122 из Мятого элемента, Shuangye 36v 350W, 42км/ч, Li-Po 48v 12Ah, 6-7Ач на 40км при тапке в пол и с педалями.
SNAKEMARAT
[user]MIFUS[/user], да год это такой) У меня с начала года что-нибудь да ломается)) А пчёл и ос очень много) На работу залетают по 2-3 штуки - варенья отведать в комнате приема пищи)
surhentas
Grendel
Всего один раз в поход не взял (тупо забыл) очки. За 120 км в глаз залетело несколько мух, попала пыль и секануло веткой. Залез под плотину промыть речной водой так на голову сверху "приплыл" остров из тины и палок... Сижу смотрю фотки с той плотины. Сам то я почти ничего не видел, кроме красных пузырей.
Полез в ящик, найти эти клятые очки. Нашел, но когда вынимал отломал душку. Поплелся с красным глазом в магаз купить клея. Кассирша в кокетливом ужасе пробивала чек, когда попросил тюбик клея.
Офтальмолог долго охреневала, выписывая кучу дорогих колес "на всякий случай"...
[user]Grendel[/user], нормальный такой "поход"!
Есть что вспомнить и рассказать.  ;-D
MIFUS
Главное, что б не такой, какой потом всячески пытаться забыть )
Torsus_SD
У меня самым веселым приключением лета в плане неполадок была езда 50км домой с 6тью выбитыми спицами. Число выбитых спиц к концу пути достигло 12 штук) восьмерка была примерно 3 сантиметра в одной точке и 2 в другой)
е-байкер
[/quote] :laugh:классная замануха для барышень,е-байк с презервативами "Всегда готов". B-) :-D :kidding:
programmer001
Так ты зимой катаешься вовсю. Конечно, при такой жестокой эксплуатации
износ велика повышенный - и больше вероятность поломок.
SNAKEMARAT
[user]programmer001[/user], я не только про велик))
ra6fnq
Что то вы о грустном... Съездили посмотреть/сфотографировать водонапорную башню в ст Николаевской, Туапсинской ЖД, разрушенной в гражданскую войну.
Было тепло, даже в тени 40*.
Евгений
MIFUS
Но у дырявых шлемов есть существенное преимущество. Это я осознал сегодня, когда на ходу внезапно голова зачесалась.  :bw:
