Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Решил вот сделать компьютерный стол. Нормальный.
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Решил вот сделать компьютерный стол. Нормальный.  (Прочитано 3253 раз)
admin.skif.biz
  • Гость
Решил вот сделать компьютерный стол. Нормальный. Со множеством полок и возможностью трансформации под свои нужды в случае необходимости.
 Как основа использованы торговые элементы и трубы Joker . там всякие тройники, уголки, держатели ДСП-полок и стекол есть. Только шестигранником крути и все..
Столешница, полки и трубы.
* PICT0119_500x800.JPG (93.58 кБ. 500x759 - просмотрено 448 раз.)
Пока еще не заваленный хламом стол. Сфотал на память - когда еще чистым увидеть доведется )))
* PICT0121_500x800.JPG (111.68 кБ. 500x800 - просмотрено 473 раз.)
Ну вот как-то так. Монитор на средней трубе на кронштейне поворачивается
* PICT0007_600x800.JPG (136.95 кБ. 600x800 - просмотрено 367 раз.)
  • *Администратор
  • Старожил
  • Санкт-Петербург
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
А как оно по прочности? Если такой стол для мастерской использовать и, к примеру, херачить лёгким молотком по детали, зажатой в мелких тисках, закреплённых на краю стола?
ЮрЮрыч
  • Наш человек
  • Москва
  • Ездю по Москве на Prius! И на ксямокате.
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Для мастерской вряд ли подойдёт. ДСП не тот материал, если только молоток будет "часовой" или стучать прямо над ножкой. Ещё вариант - на столешницу пустить плиту от кухонь - там и покрытие попрочнее.
admin.skif.biz
  • Гость
Да слабовато, конечно. Старый советский стол в этом отношении куда крепче. А это опилки с клеем.
Я это учел и с рабочей стороны поставил две дополнительные вертикальные опоры. На снимке внизу видна.
Но вообще я бы рекомендовал в таком случае специально для ударных нагрузок сделать отдельную полку из настоящей доски, дополнительно ее укрепить, а уже на эту полку крепить что надо. А все остальные полки сделать из ДСП.
Все таки это же не слесарный верстак.
Ракитин Алексей
  • Мастер
  • Наш человек
  • А ЗАЧЕМ?
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Славный столик. Выглядит достойно.
Страницы: 1Вверх
Размер занимаемой памяти: 5.5 мегабайт.
Страница сгенерирована за 0.095 секунд. Запросов: 54.
