avatar_-Владимир-
электровелосипед своими руками - С чего начать
Автор -Владимир-, 17 Апр. 2012 в 15:45
Цитата: elettr от 05 Май 2012 в 21:22
заказывал то, что в подписи все вместе. ...
По подписи вопрос: максимальная скорость 33км/ч, а скорость хх 54 - получается мотор только "в пол-газа" работает... может он был 24в? или под 20" обод?
Цитата: elettr от 05 Май 2012 в 21:37...Максимальная скорость имеется ввиду под нагрузкой ;-) подпись подправил.
Всё правильно - я так и понял сразу. Поэтому и вопрос возник: мотор явно не 36ти вольтовый или сильно завышенные rpm, что практически одно и тоже. Потому как 36в мотор при 36 вольтах должен выйти на максимальные обороты при которых скорость хх должна получиться сравнимой со скоростью под нагрузкой иначе получается мотор в неоптимальном режиме.
Цитата: elettr от 05 Май 2012 в 23:13
Как же он выйдет на скорость равную ХХ если он постоянно в тяговом режиме с приложенной нагрузкой, а это вес вела вместе с ездоком + встречный ветер... На холостом ходу тяги-то нет. Просто не может тянуть данный ему вес с большей скоростью, я думаю в этом причина.
С педалями по прямой максимум 40 видел на спидометре. Под горку может и выдаст 50, не пробовал, горок нет=)
Если максимальные обороты на дороге сильно меньше оборотов хх это значит мотор сильно перегружен и работает в неоптимальном диапазоне по кпд. Обычно стараются выбрать параметры так, чтобы на "полном газу" обороты хх были чуть выше рабочих оборотов на хорошей дороге без ветра - небольшой запас на педалированное увеличение скорости. Хотя если Вы собираетесь ногами "докручивать" с 33 до 54 км - тогда у Вас всё правильно по идее, но мотор всё равно в не самом оптимальном режиме.
Это если напряжение аккумулятора = номинальному напряжению мотора. Если напряжение аккумулятора сильно выше номинального для мотора и срабатывает токоограничение, то будет как у Вас - хх заметно больше рабочих.
schemer
#39
Тоже решил взять себе нормальный директ драйв. Спасибо twou за ссылку. Плюсик Вам.
Но пара вопосов к знающим.
Стоит ли брать ихнюю ВМS? http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=132 для самодельного Лифера А123, или заказать что то более совершенное типа smart BMS на стороннем сайте. BMS никогда не было, а лопатить соответствующие темы со временем напряг.
Имеет ли смысл заказывать ротор на заднее колесо http://www.conhismotor.com/ProductShow.asp?id=72. Или лучше поставить нормальные вело тормоза? Подойдёт ли вело ротор по крепежу?
Думаю от smart BMS особого выигрыша при работе в связке с ЛЖФ не получите, к тому же она на 13S максимум.
Та что по ссылке мне не знакома, ... особых характеристик на сайте нет, но это не повод не рассматривать ее к покупке.
В одном месте всегда лучше (дешевле) покупать. :-)
Что касается дискового тормоза в сборе,  то это лучше решать вам лично. При желании, накручивающийся ротор можно и в других местах поискать.
Или на вашей раме нет держателей для дискового тормоза?
По заднему тормозу для DD моторов есть много точек зрения. Лично я считаю, что на заднем колесе с рекуперацией мощные дисковые тормоза не нужны, достаточно хороших вибрейков.
При резком замедлении, зад вела сильно разгружается, т.е. много с заднего торможения не возьмешь из-за трудноконтролируемой блокировки колеса.
Хорошая рекуперация вкупе с передним мощным тормозом, оптимальный вариант, имхо.
schemer
Исчерпывающий ответ. Большое спасибо.
twou
Если у Вас есть крепление дискового тормоза я бы не отказывался от задних дисковых тормозов, хуже не будет, вот здесь адаптер и ротор недорого, доставка тоже нормальная, ротор от велотормоза не подходит к этому адаптеру, адаптер лучше тот который алюминиевый на стальном у меня были проблемы с резьбой. http://tncscooters.com/index.php?route=product/product&path=34_101&product_id=228 http://tncscooters.com/index.php?route=product/product&path=34_113&product_id=360
schemer
Спасибо за ответ.
У меня гидравлика на переднем колесе, ротор 180 мм, вел 30 кг. В принципе пользуюсь только передним тормозом. Задними вибряками только при экстренном торможении. Я так думаю, что  рекуперационное торможение + вибрейки сзади,  плюс передняя гидравлика, очень даже ничего тормоза.
Спасибо за совет по поводу доставки. Действительно " хелло май френд..." и доставка уже $90. :drink:
-Владимир-
Заказал у них комплект вместе с батарейкой 48|20AH. Всё про всё с доставкой DHL- 909 US
Order items
Total Price
26"|Rear Rim Without Tyre & Tube|48V 1000W|Standard Controller|Thumb Throttle|With Speed Control Panel PAS|
US$ 223.00
LiFePO4 Battery 48V 20AH (with BMS,Fast Charger and Bag)
US$ 395.00
Delivery method is DHL2,US$ 291.18
Amount: US$ 909.18
schemer
#45
Я точно не могу сказать, но DHL, вроде по прибытии товара, сама делает растаможку, а потом покупателю за неё счёт выставляет. Возможно я и ошибаюсь.
В общем в интернете прочитал, что DHL плохо, поэтому ей не пользуюсь.
Всё же отпишитесь, если с Вас за растаможку деньги потребуют.
-Владимир-
Про растаможку вычитал, что таможня требует денег, если вес отправлений превышает 31 кг за месяц или стоимость более 1000евро,  я вроде по всем параметрам прохожу без пошлины.
Я точно не могу сказать, но DHL, вроде по прибытии товара, сама делает растаможку, а потом покупателю за неё счёт представляет. Возможно я и ошибаюсь.
Отпишитесь, если вообще получите батарею. В РФ DHL для  физиков не делает там. очистку. По-крайне мере, так было в 2011.
schemer
#48
Здесь я уже пару раз приводил ссылку. Приведу ещё раз. почитайте про доставку. Правда сейчас там в общих словах, но тогда конкретно не рекомендовали пользоваться DHL и FedEx.
Вот почитайте. http://olyapka.ru/2009/10/kak-pokupat-na-ebay/
Девочка постоянно апгрейдит статью, за что ей респект и уважуха. Ну очень продвинутая девочка.
twou
Я в китае заказывал разные товары с доставкой DHL деньги брали за DHL, а приходило простой почтой, я подумал нет смысла платить дороже...
-Владимир-
У меня вес комплекта получился 27 кг. ЕМС до 20 берёт, а ждать 6 недель эконом почтой не охота,
надеюсь через пару недель получить свой наборчик :-)
-Владимир-
Что-то не особо китайские товарищи торопятся выполнять мой заказ.Пошли 3 сутки,  а трекинга мне ещё не дали. И в статусе заказа горит, что не отправлено. :bn:. Уже пора звонить скандалить  :ireful:или это у них норма?
ra6fnq
на Алиэкспрес 3 -5 дней норма. для них вторые - Вы же по русски заказывали, вечерком, а они спали давно...
Евгений
-Владимир-
