avatar_наталли
подскажите пожалуста
Автор наталли, 17 Апр. 2012 в 18:45
Тунгус
Цитата: ranger от 19 Апр. 2012 в 12:55в бесперебойниках стоят ГЕЛЕВЫЕ, т.е кислота в виде геля. Да и герметичные они!
Мессир, рекомендую изучить матчасть- в упсах, как правило, стоят AGM.
Большой Брат видит тебя!
Мой проект.
ranger
опять не хочется спорить но тип - гелевые. Технология - AGM (с абсорбированным электролитом)
наталли
не надо спорить,я все поняла етот вариант с акумом не годится :ak:.
сегодня вспомнила что имеются два акума с детского скутера по 12в 4.5а,может можно их как-то применить,вот параметр машини.
Технические характеристики:
Супер мощный электромобиль перезаряжаемый. 2 мотора (2x 28W).
1 аккумулятор (6V/10AH).
Развивает скорость от  3 до 6 км/ч.
Максимально допустимая нагрузка - 40 кг.
Спереди - 2 зеркала заднего вида.
Адаптер W/220 ~ 240V.
Может двигаться вперед-назад, поворот - рулем.
Резиновые накладки на колесах.
Фары горят, сигнал гудка.
Управляется пультом или из водительской кабины.
Радиус действия пульта 15-20 метров
Тихо носиком сопит, маму обнимая, вот он, рядышком лежит, мой кусочек рая!!
ranger
берите две такие
ставьте паралельно, плюс с плюсом, минус с минусом..
http://www.divial.ru/katalog/products/elektromobili/aksessuary-dlja-elektromobilej/akkumuljator-dlja-elektromobilej-6v-10ah
на счет габаритов не знаю, лучше уточните перед покупкой.
боюсь 12в применить будет сложно. Возможно сгорит мотор или еще что, а преобразователь 12->6 будет дороже новых батарей.
я бы вообще туда поставил 2 ячейки A123 но придется другую зарядку брать, да и мороки больше.
наталли
#22
Я наверное уже достала своими тупими вопросами,но я очень далека от всей етой теми а хочется зделать правильно.
подскажите пожалуста еще такое,а можна использовать одновременно два аккумулятора одинаковие по характеристике но разних производителей.Например тот что уже есть (на фото он за 200гр http://lunamarket.com.ua/ru/produkcija/detskij_transport/detskij_transport-zapchasti/_zapchasti_1_str_html.html и вот такой http://trade-cis.com/product_info.php?products_id=357),или лучше купить два последних?И можно ли использовать вот такие акумулятори http://trade-cis.com/product_info.php?products_id=359 где 12А и если можна то что от етого изменится?.И можна ли их два вместе заряжать родной зарядкой,или нужна какае-то другая,посильнее,если да то какая?
ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРНА ЗА ОТВЕТ!!!!!
ranger
подскажите пожалуста еще такое,а можна использовать одновременно два аккумулятора одинаковие по характеристике но разних производителей.Например тот что уже есть (на фото он за 200гр http://lunamarket.com.ua/ru/produkcija/detskij_transport/detskij_transport-zapchasti/_zapchasti_1_str_html.html и вот такой http://trade-cis.com/product_info.php?products_id=357),или лучше купить два последних?И можно ли использовать вот такие акумулятори http://trade-cis.com/product_info.php?products_id=359 где 12А.И можна ли их два вместе заряжать родной зарядкой,или нужна какае-то другая,посильнее?
да ничего, спрашивайте если вопросы будут. Думаю АКБ отличаются производителем и ценой. В целом они все одинаковые отличаются напряжением и емкостью.
Так что я бы взял 12АЧ, если встанут конечно. Может удастся туда воткнуть и большей емкости. Это даже лучше чем два маленьких.
Аккумуляторы вы будете ставить паралельно, главное чтобы емкость их была примерно равна. Думаю у разных производителей она одинаковая. Но лучше взять одного производителя. Я так думаю...
заряжать будете той же зарядкой, но заряд будет идти в 2 раза дольше если поставите пару.
наталли
#24
А что поменяется при установки второго АКБ,бистрее ездить будет или дольше без подзарядки? :ah:
А что значит большей емкости ,их размери абсолютно одинаковие,так что проблем с установкой -никаких,главное чтоб машине ето не повредило
Алексей Ка
При установке параллельно увеличится ёмкость и соответственно пробег на одном заряде в два раза.
yarabase
Здравствуйте, а можно запаралелить вот эти два аккумулятора: http://www.ebay.com/itm/LiFePO4-Battery-Pack-36V12Ah-with-BMS-Charger-2A-Mating-Connector-Key-Switch-/321231219495?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item4acadf6b27 , второй аккум.:  http://www.ebay.com/itm/NEW-48V-20AH-Polymer-Li-ion-Lithium-Battery-Lockable-4-Electric-Bike-LIFEPO4-/231049911027?pt=US_Rechargeable_Batteries&hash=item35cba5daf3
там на ебэе показан - LIFEPO4, а у меня - LiMn2O4 48в 20Ач, точно с такими же характеристиками и конфигурацией, если на зарядку ставить, то их от друг друга отсоединять - на каждый аккум. свой зарядник. Можно ли запаралелить вместе "LiFePO4 Battery Pack 36V12Ah with BMS" с "LiMn2O4 48в 20Ач"? Спасибо.
Электровелосипед - это лучшая альтернатива - скутеру и мотоциклу!!! До этого ездил на на всякой конетели и остановился на электровелосипедах, у них один не достаток - ЦЕНЫ НА КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ!!!
korgz
запаралелить нельзя
Сан Саныч, а эти ягоды можно есть?
двухподвес,CONHIS 1000W 48V noname 15FET(рекуперация,ABS,задний ход,обучение) 16S4P narko-lipo 60KPH
