avatar_MadMNN
Проект - батарея Крона(которая 6F22)
Автор MadMNN, 18 Апр. 2012 в 09:09
MadMNN
Решил сделать огромную батарейку Крона. т.е. аккумуляторы поместить в чехол/контейнер в виде батареи Крона 9в
все в принципе без проблем кроме контакта большого. нигде чертеж найти не могу
Ты хоть поясни народу что это дезайнерский коробок для акка, а то не поймут ;-)
Pavel__
Цитата: MadMNN от 18 Апр. 2012 в 09:09
Решил сделать огромную батарейку Крона. все в принципе без проблем кроме контакта большого. нигде чертеж найти не могу
Чертеж большого контакта BS-разъёма сложно найти в открытом доступе, он скорее всего будет во внутренней технической документации на заводе изготовителе.
Проще будет взять этот контакт, развернуть на нём все лепестки для придания вида "плоской штампованной заготовки" и снять с него мерку.
MadMNN
да идея была сделать бокс для аккума в виде ба-а-а-альшой батарейки "Крона" :)
мысль развернуть контакт и сделать копию тоже была. но по чертежу поточнее получится
closer_to_sky
А он разве какойто стандартный?
Встречал много разных вариантов таких контактов, сделаны "кто во что горазд".
Оригинальные советские кроны вообще шли целой штамповкой-розочкой.
Сейчас чаще гнут из заготовки.
MadMNN
мне же нужен не как контакт, а чтобы любой человек и издалека узнал что это батарейка "Крона"
ReSharVladimir
Тогда контакт может быть любым, а снаружи на контакт муляж одеть. Или вообще не планируется его никуда подсоединять?
http://elsamokat.narod.ru/
тогда вам единственное что необходимо - соблюсти геометрические пропорции. а не чертежи искать.
купите крону, обмерьте ее и все размеры умножте на... ну сколько вам надо вощем ;)
мой брикет ячеек, кстати, формой напоминает немного крону :ah: но мне было не настолько скучно, чтоб стилизовать его подо что то. хотя идея НРАВИТСЯ. :wow: любопытно будет увидеть результат. жду.
Так закажите картинку как на "фирменной" у рекламщиков и оденьте свою. Транспортная реклама такие красоты делает!
MadMNN
главное сделать. а под какую фирму стилизовать дело десятое.
купил контакт как на самой верхней картинке.
раскрутил. пробовал из картона повторить. лажа какая то получается. пока маленький выглядит прилично. как большого размера делаешь - хреновато.
пробовал из жестяных банок из под кока колы делать :) тоже не айс. нужен все же чертеж.
подскажите какую нибудь графическую программу попроще чтобы в ней начертить.
PS времени к велику то подойти и то не хватает, просто идея очень уж понравилась.
MadMNN
пока что то монстрообразное получается
вот что было
вот какой страх божий получается
хотя сама батарея впритык в коробке по ширине.
по длине предусмотрел отсеки для всяких дисишек, инструмента и т.д.
Какая толщина фанеры? Для декоративно-защитного варианта на первый взгляд она несколько избыточна...
MadMNN
10мм. какая была.
ну и крепежно/защитные функции тоже нужны
Dizil
Могу вычертить в AutoCade, помочь с дизайном, и вырезать из пенополистирола. Обтяните фольгой и будут как настоящие.  Дело не в пропорциях. А в ощущении. Сразу бросается в глаза острые грани. На кроне они скруглены.
Никто не даст, если не можешь взять!
MadMNN
очень нужна помощь в чертежах. если поможешь буду премного благодарен. особенно контакты требуется вырез из пенополистирола.
это просто для оценки объема так сказать сделал. грани скашивать обязательно буду. иначе вида не будет.
хотябы верхние точно надо.
и еще хотелось бы все же небольшой "бардачек" чтобы был, а не только батарея.
Dizil
Нужны точные габариты самой батареи. И приблизительный размер какой будет бардачек , то что вы уже сделали. Нижние грани нужно сделать хоть фальшивыми из пенопласта.
MadMNN
выслал в личку размеры + бардачек 5-7 см
Dizil
Размеры получил. Завтра пришлю чертежи.
MadMNN
эх если помечтать далее то:
а почему бы контроллер не засунуть в муляж батарейки типа АА (пальчиковой)? :)
Еще идея для дизайна: "розетки" токосьёмов расположить назад а в них разместить светодиодные стоп-сигналы...
MadMNN
это подразумевается изначально. даже светодиоды уже в пути :).  но есть минус. их сбоку не видно будет. думаю что идея не очень
