Электротранспорт
Расширенный поиск
Реклама:
Балансировка LiFePO4 (напряжение зарядника)
Страницы: 1Вниз
Автор Тема: Балансировка LiFePO4 (напряжение зарядника)  (Прочитано 3941 раз)
Strijar
  • Наш человек
  • Всеволожск (СПб)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Добрый день,
Собираю сам батарею из элементов 38120. Будет 16s2p - сейчас балансирую "частями" по 16s1p. Возник вопрос - каким напряжением заряжать? Блок питания лабараторный - ток ограничиваю на 0.5С - 0.7С. В доке на BMS написано что напряжение балансировки 3.65v, защита от перезаряда 3.9v. Т.е. по логике напряжение должно быть 58.4 - 62.4. Есть рекомендации какое именно? А то уже 3 цикла разряд-заряд, выходит на балансировку (все резисторы на BMS горячие), но ячейки все равно "в разбеге" от 3.6 до 3.8 (в общей массе примерно одинаково, но есть выскочки). И что служит признаком окончания балансировки - ячейки всегда выходят на один уровень?
a48lock
  • Наш человек
  • Kiev
  • Lipo 12s 15Ah
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Я бы для начала поменьше напряжение поставил, чтоб только выскочки грелись,  потом можно и до 3.65В поднять на ячейку (~ 58В).
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Натяну панаму я на свою на голову
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
от 3.6 до 3.8
убавьте вилку до скажем 3,5-3,6
насколько мне известно в конце заряда т.е. после 3,5-3,5 В на ячейку емкости добавляется совсем немного. а заряжая больше чем на 3,62 вы укорачиваете им жизнь.
DarthGray
  • Наш человек
  • Москва - Выхино
  • Сопротивление БЕСПОЛЕЗНО!!!
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Вот, првильное число ;-D
По этой логике ЛиПоли до 4,12 заряжать надо :-D
А если серьёзно, то всё правильно, общее напряжение зарядки надо выставлять чуть меньше напряжения балансировки
При хорошо сбалансированной батарее балансиры вообще не должны включаться
« Последнее редактирование: 19 Апр 2012 в 14:15 от DarthGray »
Strijar
  • Наш человек
  • Всеволожск (СПб)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Во время эксплуатации да, но сейчас то задача сбалансировать их. А как они сбалансируются если у них напряжение будет меньше начала балансировки?
Peoner
  • Старожил
  • Ульяновск
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
тк надо зарядное настроить так чтоб в конце заряда (т.е. когда общее напряжение на ячейках приближается к произведению количества ячеек на 3,62 В) шел ток миллиампер 100-200. и пусть балансируются. (Так советует LICC, если не ошибаюсь в авторстве методы. Прим. Peoner)
DarthGray
  • Наш человек
  • Москва - Выхино
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Если у них напряжение будет меньше начала балансировки, то их и балансировать не надо
А если они не сбалансированы, то кто-нть по-любому убежит выше, вот тут то балансировка и включится
  • Глобальный модератор
  • Старожил
  • Москва, Крылатское
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Лабораторный блок питания не оч. годится для автоматической зарядки, т.к. не обеспечивает режим CC/CV.
Хотя если речь идет только о фазе балансировки, тогда ОК.
А для полного цикла лучше потратится на фирменную зарядку, пмсм.
Strijar
  • Наш человек
  • Всеволожск (СПб)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Обеспечивает. У меня две штуки Mastech HY3010 последовательно ;)
А полную батарею буду заряжать через CAR1248FPB - вроде как элементы держат заряд 1С
« Последнее редактирование: 20 Апр 2012 в 08:26 от Strijar »
Strijar
  • Наш человек
  • Всеволожск (СПб)
  • Оффлайн Оффлайн
    • Награды
Нашел вот тут http://www.ebike-bmsbattery.com/dispro.php?id=81 зарядник для 48V батареи выдает 58.4V
Страницы: 1Вверх
Страница сгенерирована за 0.172 секунд. Запросов: 78.
