avatar_zap
Мотор-колесо Bafang BPM и рекуперация
Автор zap, 23 Апр. 2012 в 12:03
BlackArrow
у меня Bafang BPM. Крутится легко и непринужденно. За 1600 км пробега пластиковые шестерни как новые. От 48V едет 48-50 км\час (мой вес ~64кг) от 65V едет 60 км\час (разгонялся до 65 в небольшой уклон).
Вот что там внутри Планетарный редуктор
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
despair
Есть вопрос...
У тебя Bafang номинально на сколько вольт? Я так понимаю есть на 36 и 48 судя по bmsbattery.com, или они фактически одинаковые?
Какой контроллер у тебя?
Я тоже хочу получить эти заветные "48-50 км/час", при этом хочу понять, подойдёт ли мне вот такой kit:
http://www.bmsbattery.com/ebike-kits/347-bafang-350watts500watts-bpm-motor-e-bike-kit.html
Или придётся брать какой-то другой контроллер, чтобы выжать из Bafang эту скорость?
Ибо на bmsbattery предлагается на выбор 201 или 328 RPM, а 328 RPM это 42 км/ч -- хочется большего.
Батарейка у меня 48V и менять её пока не собираюсь, так что их 48 вольт придётся брать максимум.
BlackArrow
У меня модель называется BPM 36V 500W. Контроллер KU123 (в Сокольниках такой продавали к нему в комплекте) на 30А.
despair
Я вот думаю, такой контроллер прокатит?
http://www.bikemaster.ru/catalog/kontroller_polaris.html
"Контроллер POLARIS 48V 30A"
Кстати при этих твоих 50 кмч. мотор сколько кушал мощности?
Werwolf
Контроллер KU123 с доставкой 83 доллара  http://www.bmsbattery.com/controller/364-universal-brushless-hub-motor-controller.html Чуть дешевле. Точнее почти на 1000 деревянных.
despair
#23
Меня не столько вопрос цены интересует, сколько смогу ли я разогнать этот мотор bafang или мотор Crystalyte G http://www.bikemaster.ru/catalog/motorkoleso_crystalyte_g.html
до скоростей выше 50 кмч с помощью этого контроллера?
Я просто не знаю, зашиты ли там какие-то максималки жёстко...
Короче... хочу редукторный мотор (т.к. меньше весит) и разогнать его до хорошей скорости.
Ибо стандартные 42 кмч. на MagicPie2 уже надоели ;)
Короче, хочу из редукторного мотора (какого либо) выжать максимум -- хочу понять что мне для этого нужно. Т.к. с редукторными моторами раньше дела не имел. Сейчас стоит MagicPie2 на 48V -- хочу больше скорость / больше момент / меньше вес. Надеюсь это реально ;)
Цитироватьbafang или мотор Crystalyte G
Любой мотор можно разогнать до 50. И даже до 60-ти.
Только, маломощные моторы будут здорово греться, т.е. часть батарейной энергии уйдет в компенсацию низкого КПД. :pardon:
Crystalyte G для форсирования подходит лучше, он ДД, а значит есть рекуперация и отсутствие шумных шестеренок.
BlackArrow
но всилу его размера (Crystalyte G) он с места так дергать не будет, как Бафанг  ;-D
alex286
С уважением, Александр.
BlackArrow
сам мотор меньше весит, так как половину ширины там планетрка занимает. Момент из-за планетарки 1:5 соответственно выше
despair
#28
Что думаете о таком варианте?
http://www.bikemaster.ru/catalog/kontroller_mac.html
http://www.bikemaster.ru/catalog/motor_mac.html
При каких условиях можно получить "максимальную скорость - 67км/ч"
Короче сейчас у меня дилемма MAC vs Bafang...
Кто что думает?
lu4
Кто что думает?
Плюсы и минусы МАС
+ МАС 500/1000 до 2 кВт выдерживает (по инфе на сайте селмена) а это до 65 - 70км/ч.
+ МАС 500/1000 - имеет более долговечные шестерни (была тут темка про бафанги и маки)
+ есть выбор скоростей от 12 до 6 витковых (7 и 6 витковые требуют более мощных контролеров )
- дороже (но только в случае что бафанг не под кассету)
- нет крепления по кассету (но на сайте у селмена есть за 20уе трещётка с звездой на 11)
В принципе в основном вопрос цены и скорости.
Это фантастика. Момент, приблизительно, пропорционален весу меди-железа. Конечно чуть лучше будет чем у дд такого же размера, но не в разы. Планетарка занимает 1см из 10ти.
Уточню: ширина "планетарки" (с фривилом) действительно практически = ширине статора (по фото померил, правда для Q100) , но сам корпус мотора шире раза в полтора, чем у дд сравнимой мощности. Вес у Bafang совсем не 2 кг :(
У дд ширина статора тоже меньше ширины двигателя и сильно.
BlackArrow
ну так 10 см это не ширина статора же, он Уже.
Uran
Вопрос к знатокам. Эти композитные шестерёнки нуждаются в смазке или нет?
Как долго мотор Мас или бафанг может держать крейсерскую скорость на 48в. и не перегреться?
vestor11
ни одной трущейся поверхности смазка не была лишней....
условие - система должна быть защищена от внешней среды (грязи-песка-пыли ... иначе всё это превратится в абразивную смесь)
и смазка не должна быть агрессивной .... что бы не разьесть шестерни
KONA STINKY
Uran
А не агресивная смазка это какая?
А какая нужна смазка для этих шестерней?
vestor11
тут надо смотреть какая температура будет в двигателе....и от этого выбирать смазку....
т.е. - если Т. внутри мотора будет больше 60 градусов, то использовать обычный солидол нельзя..... расплавится и просто вытечет а если не вытечет то потеряет свои смазывающие свойства....... Литол-24 плавится уже при температуре 130 градусов...... вот его бы я и использовал
KONA STINKY
