avatar_zap
Мотор-колесо Bafang BPM и рекуперация
Автор zap, 23 Апр. 2012 в 12:03
Цуриков
 А по рекомендации уважаемого ASUD использовал в Bafang эту. Теперь слышно лишь обмотки в разгоне и 4 собачки в трещётке. Рекомендую тоже :exactly:
Вот если бы замерили ток потребления вывешенного колеса до смазки и после, то возможно мы бы узнали причину тишины шестерёнок. Кое кто тут с маслом в моторе ездит, так там ток на холостых в разы больше от безмалового (но там вроде ДД).
Короче, обычная силиконовая смазка, получается.
На тюбике про состав что-нибудь написано? Обычно у всех одно и тоже, только тюбик разного цвета.
Uran
Вот здесь всё о смазке пластиковых шестерёнок.  - http://atf.ru/press/272.html
silayma2
[user]Цуриков[/user],  а на сколько снизился шум? громче ДД?
Цуриков
Отличные фотки!
Сегодня говорил с АндрейМ, он тоже жалуется на увеличение шума после обкатки.
В связи с эти вопрос - как убирали старую смазку?
Просто тряпочкой или использовали растворитель?
BlackArrow
Мой напарник на работе вчера протирал свой бафанг сначала бумажными салфетками, затем ватой, а затем жидкостью для промывки карбюраторов. Говорит что сейчас он внутри как будто с завода, и легко легко вращается
Общая тайна правит нами, и мы не должны её называть...
MaxWin
Я смазывал мотор силиконовой смазкой. И мне очень понравилось. Но моя смазка не достаточно густая.
Хватило на пару дней наслаждаться полной тишиной. Потом центробежной силой ее выдавило на корпус.
Надо искать более густую смазку.
silayma2
На ваших скоростях любую выкинет  ;-D
[user]Цуриков[/user], разбирал Бафанг, говорит, что родную смазку тоже выдавливает центробежкой.
Поэтому и шум растет.
Хотя, с точки зрения здравого смысла, любую пластичную смазку выдавит на края планетарного механизма.
Разве нет?
MaxWin
На эту тему была мысль попробовать использовать жидкую смазку как в редукторах. Например туже силиконовую. Немного, 50 мл например.
И вот еще, родная смазка MAC на шестернях, таки держалась лучше. Она много гуще и чем-то напоминает пушечное сало.
И у меня сохранилось из старых запасов силиконовая смазка в пластмассовой коробочке, ну очень густая. Марку и производителя не знаю. Использовалась для смазки в офисной технике.
К сожалению на мотор ее явно маловато.
silayma2
Бредовая идея, но может мылом натереть, да с остатками смазки смешать. Хотя наверное высохнет быстро.
При "прожаривании" мыло превратиться в прошок и тут может "трындец" шестеренкам настать, так что с самодельными смазками лучше не экспирементировать...
bubenmaster
Други, а вот кто-нибудь знает как этот самый Bafang BPM 500W (тот что в bikemaster) вскрывается ? Только не тот что на болтах, а без них. Пытался прокрутить крышку вроде прокручивается но не откручивается. Или он тупо выпресовывается через ось со стороны тормоза?
mevial
На keyde резьба левая, крышка слева ввинчивается в хаб, может и у вас так же?
