avatar_MadMNN
Хочу круиз-контроль
Автор MadMNN, 23 Апр. 2012 в 15:55
MadMNN
Не хотите помогать с рекуперацией тогда хотябы с круизом помогите
вот контроллер
подскажите как сделать круиз на этом контроллере?
tony16
Цитата: MadMNN от 23 Апр. 2012 в 15:55
..подскажите как сделать круиз на этом контроллере?
по фото совсем непонятно что за контроллер.
может так проще будет http://www.electricrider.com/parts/switches.htm
а можно  полистать эти темы https://electrotransport.ru/index.php/topic,1141.36.html
https://electrotransport.ru/index.php/topic,5513.msg173498.html#msg173498
Кроме запрограммированного времени автовключения круиза необходимо замкнуть контакт CR на GND
redimer
по маркировке похоже на обычный контроллер.
Q на массу через кнопочку это круиз контроль.
MadMNN
а эта панелька с круизом на любой контроллер?
он мне нужен для экономичной езды со скоростью 15-25 км/ч. самому газовать на такой скорости рука не поднимается. точнее само собой прибавляется. :)
у Лиона http://lyen.com/ по 19$ круиз
PS тут крупное фото контроллера
redimer
круиз вообще полезная штука, эта ручка что в втором посте только для контроллеров кристалайт.
на последней фотки не видно маркировки, лучше сделай фото с обратной стороны.
se
Есть такой простой круиз-контроль, запоминает напряжение по нажатию кнопки.
Из минусов - не сбрасывается при кручении ручки газа.
http://epowerbikes.ru/storeroom/controls
MadMNN
маркировка всех точек написана на листочке ручкой на верхней фото
tony16
да ладно! и чем контроллер кристалайт отличается от обычного контроллера или инфинеона? у них наверно и ручки газа тогда несовместимые.
а точно разъем не подходит.. вот беда.
MadMNN
такс с этого места поподробнее. на какие точки вешать? я бы заказал тогда
tony16
да люди вы что совсем! круиз - это обычная ручка газа! только  с кнопочками +\-  как всегда три провода питание, земля и дата до +5В.
посмотрите видео от doctorbass он там юзает такую ручку для тестов мотора - очень удобно.
кстати где то было сообщение на форуме что нашли такую же ручку в китае за супер дешево.
se
Цитата: mevial от 24 Апр. 2012 в 13:53
Главное чтобы сбрасывался по нажатию тормоза, а газ мало кто крутит в аварийной ситуации.
Там есть два входа для тормозов, при нажатии круиз отключается, но при отпускании сразу стартует с напряжения, которое было :)
MadMNN
а зачем это на переключателе делать? это разве не контроллер делает? то же самое что ручку газа выжать и нажать на тормоз а потом отпустить.
MadMNN
может у кого завялалась эта штукенция не нужная? продайте плыйз.
PS сообщение №250 :)
se
Цитата: mevial от 24 Апр. 2012 в 15:47
Честно говоря не понимаю как можно было такое сделать, неужели там кнопка с фиксацией?
Китайцы одно слово. Кнопка без фиксации.
Тоже не ясно зачем там вход с тормозов. Возможно что-то недотестировал, попробую еще.
MadMNN
tony16
Цитата: MadMNN от 25 Апр. 2012 в 16:47
нашел на таобао
http://www.yoybuy.com/en/show/9625406055/
но она на 36 вольт :(
и что? тоже не подходит?
по описанию даже какой-то поболее функционал имеется
с переводчика
Name: microcomputer console, built-in 8-bit microprocessor.
Purposes: high-end variable-speed mountain bikes, folding bikes
Voltage: 36V
Wire core: core
Cord length: 1.5 m
Power mode: file boost the proportion of adjustable, adjust + - health can be adjusted from the 1-8 file
Cruise mode: Press the switch of the patrol speed, 16-stall speed is adjustable + - health (or long press) 16 stall speed adjustable
Display instructions: the LSMH battery indicator and power stalls instructions composite display
The console, you can not turn the power mode, with the foot, you can adjust the eight power ratio; constant speed mode, you can tune 16 speed.
Имя: микрокомпьютер консоль, встроенный 8-битный микропроцессор.
Цели: высокого класса с переменной скоростью горные велосипеды, складные велосипеды
Напряжение: 36V
Провод ядра: ядро
Длина шнура: 1,5 м
Спящий режим: файл повышение доли регулируется, + - здоровье может быть скорректирована с 1-8 файла
Круиз режим: Нажмите переключатель скорости патруль, 16-скорости сваливания регулируется + - здоровье (долгое нажатие) 16 Скорость сваливания регулируемые
Показать инструкции: LSMH индикатор заряда батареи и силы киосков инструкции композитных дисплей
Консоли, вы не можете включить режим питания, с ног, вы можете настроить восьми коэффициент мощности; постоянный режим скорости, вы можете настроить скорость 16.
MadMNN
ну в принципе да. теоретически на ручке газа одно напряжение для управления контроллером как я понимаю и не зависящее от напряжения тяговых батарей. я прав? одно смущает - зачем на ручках пишут напряжение?
это получается такая 16-и шаговая ручка газа если я правильно понимаю.
буду заказывать
mick
может тогда оптимально будет вывести CR на GND на кнопку на ручке газа?
при нажатии кнопки скорость будет фиксироваться
redimer
[b-b]tony16[/b-b] в моем понимаю круиз контроль это функция контроллера (любого).
И городить огород между ручкой газа и контроллером это полное УГ  :dash:
ps имхо всем, кто не знает как в контроллере топик стартера включается круиз лучше воздержаться от комментариев.
MadMNN
смущает то что он прикручивается к PAS
se
Вероятность того, что он полностью не будет работать вместо обычной ручки газа, очень мала.
ЗЫ Я уже купил, можете подождать, через 3-4 недели отпишусь :)
tony16
сразу видна деловая хватка.
Цитата: MadMNN
полное УГ
к сожалению не во всех китайских контроллерах есть возможность круиза, как например в моем комплектном от MXUS.
и SE я думаю не от хорошей жизни выкидывает дополнительные деньги на круиз.
да я не знаю что за модель контроллера у MadMNN и на каком чипе он сделан, чтобы давать конкретные советы по контроллеру. (думаю как и большинство на этом форуме ).
Поэтому дал вариант который знал и который будет работать.
А вот УГ это или нет зависит больше зависит цены вопроса. что дешевле новый контроллер(а иногда целиком новый комплект на вел) или круиз?
Цитата: MadMNN
1. смущает то что он прикручивается к PAS
2. зачем на ручках пишут напряжение
1. а вот пасы бывают двух видов те которые работают также как ручка выдают напряжение в диапазоне 0-5В или просто импульсы.
потому что китайцы любят везде воткнуть волшебные светодиоды, которые якобы должны показывать окончание заряда аккумулятора.
а по факту просто быстрее приближают его полный разряд.
это можно увидеть сравнив два фото оригинального круиза и круиза с таобао.
tony16
#22
пол часа убил на поиски видео с использованием круиза
KMX E-trike on the dyno
для особо торопящихся смотреть 1:50 и 3:30 мин.
to redimer, а с вашей ручкой с круизом вы так мотором управлять сможете? :-)
MadMNN
у меня тоже MXUS. куплен тут на форуме.  контроллер мой в теме про рекуперацию - последние сообщения
MadMNN
такс. пришел круиз. две группы контактов на нем состоящих из 5 и 3 проводов. как подключать?
se
Мне тоже пришел неделю назад, только сейчас появилось время поразбираться.
Но все таки такая вероятность есть, и именно это тот случай   :-D
PAS прикручивать не стал, но касаясь зеленым проводом земли с определенной переодичностью мне удалось запустить движок, видимо нужен импульсный PAS. Это не плохо, так как валяются без дела такие с bmsbattery.com
После 10 минут танцев с бубном выяснилось что не все так плохо, ручку газа можно подключить.
Распиновка:
3-х контактный разъем для PAS - красный +5в, черный - земля, зеленый - сигнальный
5-ти контактный:
оранжевый +36в (можно обойтись и без него, нужен для индикации заряда 36в батареи)
красный +5в (сделать ответвление на ручку газа или взять с PAS разъема)
черный - земля (сделать ответвление на ручку газа или взять с PAS разъема)
белый - тормоз (коротить на землю для остановки круиз-контроля)
синий - сигнальный на контроллер (сделать ответвление на сигнальный ручки газа)
Обобщая, дивайс понравился, шаг изменения напряжения маленький.
Surf_el
Цитата: se от 04 Июнь 2012 в 14:16
Распиновка:
5-ти контактный:
Так если PAS нет, будет работать?
Он будет работать вместо ручки газа или совместно с ней?
se
Будет работать с ручкой газа (иначе нафиг он нужен).
Без ручки газа (0в на сигнальном проводе) круиз не включается.
Интересно что при включенном круизе ручка газа продолжает работать в диапазоне от напряжения круиза до максимального (~4в)
MadMNN
по подключению понятно. буду подключать три провода. как правильно подключить тормоз? он у меня уже к контроллеру идет.
расскажите поподробнее как с ним работать. испытывали на ходу?
se
Не знаю, на белом проводе +4.6в Думаю посоветуют что-нибудь более продвинутые форумчане.
едете на определенной скорости, решили зафиксировать - нажали кнопку "Cruise", ручку газа отпустили, захотели быстрее нажали +,  медленнее -, чтоб отключить еще раз "Cruise".
На ходу не испытывал, но уверен что будет работать также как и на полу :)
ViaLactea
Цитата: se
Распиновка:
5-ти контактный:
Вот нашел распиновку Crystalyte Cruise Control на европейском форуме:
http://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=3&t=17225&p=251948&hilit=+cyclone+cruise+control#p251948
Автор обращает внимание, что нужно смотреть не на цвета проводов, [b-b]а на номера пинов[/b-b]. Как видим, здесь указано всего 4 провода. Наверное, на таобао копия оригинального Crystalyte Cruise Control.
Понятно, что 3 провода: +5в,   gnd ("земля") и сигнальный  цепляем  параллельно "газу".
[b-b]А с подключением тормозных ручек разобрались? [/b-b] Спрашиваю, т.к. вы Se когда-то на вопрос  kraft   "значит чтобы остановить мотор надо замкнуть +5 и brake?"  ответили "да".
Так все-таки у Циклона замыкать нужно  [b-b]+5 и brake[/b-b], или [b-b]gnd и brake[/b-b]?
Я пока не подключал тормозные ручки. Вот и думаю, как их правильно цеплять.  Ведь нужно чтобы при нажатии тормоза отключался двигатель независимо от того, включен круиз-контроль или нет.
[b-b]Фотографии e-bike "STAR" здесь: http://d-robot.net/
Форум, посвященный мотоциклу BMW R-35 (на русском языке): http://forum.d-robot.net
Продается новый сайт (дешево):  http://promo.d-robot.net/[/b-b]
Ghozt
#31
ЦитироватьНе знаю, на белом проводе +4.6в Думаю посоветуют что-нибудь более продвинутые форумчане.
Если речь идет о контакте brake в круиз-контроле, то это означает, что на нем - высокий уровень и коротить его для остановки мотора (точнее, сброса уровня газа в самом КК) надо на землю. Если за железку боязно - можно через сопротивление 10кОм, например.
se
+5в, brake у циклонов - 3 пин
если подключать к движку, то вне зависимости от наличия круиза, движок будет отключаться. Но при отпускании тормозной ручки он будет стартовать не с нуля, а с положения круиза, это плохо. Правильная ситуация когда тормозная ручка сбрасывает круиз на ноль, поэтому ИМХО надо подключать к круизу. Сам не пробовал.
ViaLactea
Значит вы белый провод (brake) круиз-контроля вообще никуда не подключали?
se
руки просто не дошли. подключите на него +5в через тормозную ручку, должно сработать.
ViaLactea
Спасибо. Попробовать смогу как только придет круиз-контроль (не раньше, чем через месяц).
askatt
Ребята, кто пользуетмя сабжом, объясните как работает круиз-контроль?
Вот допустим я еду 20км/ч. Включаю круиз, отпускаю курок, - велик катится с постоянной скоростью 20км/ч пока я не трону тормоз или газ. Это понятно.
Но что будет если:
1) На пути крутой подъём. Контроллер вкачивает всю мощу в мотор, стараясь поддержать скорость, но не справляется (подъём слишком крутой)). Что произойдёт? Как только скорость снизится меньше 20, круиз отключится?
2) На пути крутой спуск (или я начал вкручивать педали) велик начинает разгоняться больше 20км/ч. При превышении скорости круиз тоже сам отключается?
alex88
[user]askatt[/user], На подъём вел будет снижать скорость, а на спуск разгонятся.
Но круиз при этом сбрасываться не будет, пока сам не сбросишь.
Не знаю как в МАКС контроллере, но в бюджетных контроллерах так.
Я так понимаю, что контроллер запоминает текущую частоту на выходах управления мосфетов,
и не отслеживает скорость и не пытается её поддержать.
av404
А я думаю, что всё проще - контроллер тупо поддерживает напряжение на входе от ручки газа.
Зафиксируйте ручку газа и увидите, как поведёт себя велик
Piramidon
Мой контроллер при включенном круизе поддерживает частоту оборотов мотора, в горку очень хорошо чувствуется прибавка мощности, под горку сброс.
alex88
Да скорее всего так оно и есть. Складывается впечатление, что кто то за тебя просто держит ручку газа.
Добавлено 17 Мар 2016 в 08:57:24
Что за марка контроллера?
Кстати, если по правильному, то круиз так и должен работать. То есть поддерживать заданную скорость.
Я думаю :) что сильно зависит от контроллера. В самых дешевейших наверняка так (заполнение шим поддерживает). По хорошему нужен выбор...
Piramidon
[user]alex88[/user],  у меня вот такой, извиняйте за не совсем новое состояние, но на работу оно не влияет
Есть еще один этой же фирмы только на 16А, круиз работает точно так же, увеличивает подаваемую мощность на мотор при увеличении нагрузки.
graf2014
а можно куда подали сигнал круиз контроля ентот контролер вроде от фирмы мотобоард вроде
ni9312
Народ, помогите плиз, очень нужен круиз контроль, рука отваливается в одном положении
аккум акула, контроллер встроенный походу, может кто сталкивался?
e-scooter
[user]ni9312[/user], прикольно бромптон переделали! Дисковые тормоза, 16'' стандартные обода с толстенькой резиной :wow: Я бы ещё шатуны поменял на короткие _140мм, а то эти цепляют асфальт наверное.
А по круизу - тут зависит от контроллера. Он под батареей находится и возможно программируемый. Тогда подключать к компьютеру и включать круиз. Или в самом контроллере соединять соответствующие контакты.
ni9312
Спасибо что оценили)
да, надо бы разобрать, глянуть что за контроллер, а те кто делал (velomastera.ru), толком про контроллер ничего не сказали, отвечать 3 года будут
может кто знает приличную мастерскую или человека кто может это сделать? Писал тут всяким мастерским ни ответа ни привета, вот сервис у нас в стране :ireful:
Добавлено 16 Сен. 2020 в 09:56
Шатуны кстати не цепляют вообще) и еще alfine втулка 8кс =)
4итатель
Цитата: ni9312 от 16 Сен. 2020 в 09:55да, надо бы разобрать, глянуть что за контроллер,
Судя по разъёму с перемычками у вас контроллер kt, для включения круизконтроля на 6 фетовом нужен обязательно дисплей lcd3, на 12 фетовом может повезёт и надо припаять провод к точке Х8 соединять с GND
ni9312
самый подробный ответ что я видел за 2 дня, мастерские вообще не отвечают
может знаете человека в СПб который может сделать или вы можете? вы сами откуда?
ni9312
https://e4bike.ru/collection/aksessuary/product/displey-kt-lcd3?variant_id=
вот такой подключить и как я понимаю просто в настройках указать круиз?
вроде круиз это черный и зеленый провода в связке подключения дисплея?
Blik86
Цитата: ni9312 от 16 Сен. 2020 в 14:29вроде круиз это черный и зеленый провода в связке подключения дисплея?
нет.
